Snímač teploty spalin za kat.
makropolis
Prosím o radu.
Peugeot 407 SW, 2.0 HDI, 100kW, r.v. 2006., chip od Xtunning
Na dia tyto chyby:
P2084 Snímač teploty spalin za kat. - Hodnota mimo toleranci
P0095 Snímač teploty v sacím potrubí - Chyba v proudovém okruhu
Provedena výměna čidla za FAPkem. - 2x
Proměřeno napětí, odpor, kostra. Vše OK.
Chyby vymazány.
Při jízdě začne teplota výfukových plynů normálně stoupat od 100°, když dosáhne cca 300°, náhle přeskočí na 634° a hláška Engine fault, repair need it.
Už jsem z toho na pušku.
Díky za rady
  • O 2 týdny později...
V 30. 11. 2016 at 8:06, makropolis napsal:
Prosím o radu.
Na dia tyto chyby:
Chyby vymazány.
Díky za rady
Neviem ,ale ak sa nemýlim ,snímač za FAp je snímač tlaku .Snímač teploty je predsa pred FAP ,presnejšie teda medzi katalyzátorom a FAPkom ,alebo si to iba špatne vysvetlujem?
Upraveno uživatelem baffy
V 21. 12. 2016 at 22:24, Lada78 napsal:
Na kolik ti zvedaji vykon?
Výkon ze 100 na 120kW, krouťák z 320 na 380 Nm
to baffy:
Snímače tlaku jsou před a za FAP, z rozdílu v tlacích na těchto dvou snímačích se vypočítává míra zaplnění FAP. Snímač teploty je za FAP, určuje teplotu pro spuštění regenerace. Alespoň takhle jsem to pochopil já :-)
22.12.2016 přehrán soft, původní chyby odstraněny.
Nový problém:
1.Při plné zátěži (120 km/h, 5. rychl. stupeň, plyn na podlahu) chyba v požadovaném a skutečném plnícím tlaku turba.
To už je ale asi o stavu turba.
2. FAP neregeneruje.
Nicméně od Xtuning, zaslán další origo soft na vyzkoušení a ten bude posléze přemapován.
Začíná mě to bavit, budu expert na přehrávání softu.  Ještě, že majitel servisu je kamarád. :-)
  • O 4 týdny později...
