Dobry den nevíte čím by to mohlo byt když jedu tak se mi nekdy stane že v prudké zatáčce se vypne posilovač řízení,plyn a brzda rosvítí se celá palubovka ale motor přitom běží daval jsem to na diagnostiku do peugeto a tam to nemohli zjistit kvůli tomu že se nemohly napojit na palubní počítač auta mam 406 v combiku 1.8 rok 1999.Už nevím čím by to mohlo bejt řemenem to prej není mi tam řekli.děkuji předem za radyči napady čím by to mohlo být.Michal
Popisuješ že se vypne posilovač řízení - tomu rozumím.
Jak se vypne plyn? To jako že šlapeš na plynový pedál a auto netáhne a když vyšlápneš spojku tak se otáčky nezvyšují, nebo spadnou na volnoběh? A motor běží dál? Nebo to můžeš popsat že motor začíná chcípat a pak se zase chytí?
Jak se vypne brzda? I když vypneš motor tak dostatečný podtlak musí zůstat do několika sešlápnutí brzdového pedálu, takže brzda by měla fungovat nadále. Jak to myslíš s tou brzdou?
Chyba může být buď v elektrice (ztráta kontaktu) nebo i v palivovém čerpadle nebo v přicpaném zpětném ventilu, který udržuje konstantní tlak na palivové rampě. Dělá to jen v zatáčce nebo i při jízdě do kopce?
před 2 minutami, Midloch napsal:
no když se to stane a slapu na brzdu tak to pomalu ani nebrzdí proste jakoby´stratil tlak a když slapu na plyn tak nic nedela ani se nezvysí otačky proste to klesne a motor běží přestane prostě posilovač řízení brzda a plyn na diagnostice v peugetu řekli že tu zavadu tam viděli že proste přestalo všechno fungovat ale nemohli zjistit od čeho to je nedokazali se vůbec napojit na palubni pocitac auta a nevedi proč a stalo se mi to jen v zatáčkách zatím na rovine zatím ne
Máš benzínový motor 1.8? Takže posilovač řízení i posilovač brzd jsou mechanickou záležitostí, která nemá s elektrikou co dělat. Ty přestanou fungovat když se netočí motor! Nebo vynechává tak že se sotva převaluje ale nevypne se úplně.
To je dost zásadní pro možnost kde hledat. Vypnou se kontrolky na budíkách tak je to jiný elektrický okruh než  v případě že vynechává motor. A v případě že vynechává motor tak může být ještě mechanický problém v dodávce paliva.
  • MJSytic changed the title to 406 - problém na ele. rozvodu
