Dobrý den .Stává se ,že spálená žárovka H7 spálí i pojistku 15A. Vyměnil jsem pojistku i žárovku. Pojistka i žárovka při první zkoušce ani nezasvítila a obě se přepálili.Kde může být problém.Máte s tím někdo zkušenost.Děkuji za odpověď.
Odesláno (upraveno)
- žárovka po výměně by se neměla přepálit - v autě není víc než 12 V, takže je to pro mne nepochopitelné, proč by se žárovka měla hned přepálit
- pojistka se přepálila - asi zkrat kablíku nebo konektoru na kostru, tzn. kablíku mezi pojistkou a žárovkou. Prohlídni, měř ohmmetrem, případně namísto pojistky zařaď upravenou pojistku, kterou přemostíš pomocí jiné žárovky (např. H7, H4) - v případě zkratu se jen rozsvítí tato pojistná žárovka, a až bude vše OK tak budou obě žárovky (pojistná i ta v hlavním světle) svítit napůl.
Zkrat kablíku mohl nastat u žárovky nebo po cestě u konektorů.
Upraveno uživatelem P607Olda
Děkuji za odpověď.Zavada odstraněna.Přikoupil jsem pojistky.Dal jsem opět novou žárovku a pojistku a už to svítí.Asi nějaká souhra náhod.Ještě jednou díky.
Odesláno (upraveno)
Ja mam cool blue osram svietia pekne na bielo ale na 306 som ich mal a nevydrzali moc dlho. A s tymito je to tak isto.
Upraveno uživatelem 306xn
jde mě hlavně o svítivost, píšou, že svítí daleko líp než klasická h7, o těch cool blue taky uvažuji, musí vypadat pěkně, jen je tam právě menší svítivost než u night breaker
Odesláno (upraveno)
A nejde na denní svícení aktivovat místo potkavacich světel jiná světla? Abych šetřil žárovky v potkavacich světlech? Viděl jsem už na pár 308,jak jim svítí na denní žárovky 21/5 W
Upraveno uživatelem 46reddy
velká omluva, dočetl jsem se, že to aktivovat jde, aby denní svícení bylo na žárovkách 21/5, je někdo v okolí Brna, kdo by mě to dokázal aktivovat? na odměně se domluvíme
před 2 hodinami, 46reddy napsal:
Klubák John
Odesláno (upraveno)
Night Breakery jsou výborné svítivostí, ale se zkrácenou životností. Ale pokud si necháš aktivovat denní světla, tak vydrží. Já je mám zatím rok. Ale pokud si to dobře pamatuju, tak přístup k nim byl v pohodě... No a k denním je přístup vzornej, posledně jsem vyměnil obě žárovky rychleji, než žena vyndala děti z auta:D (Když praskne jedna, měním obě, stojí ani ne dvacku za kus.) Ovšem teď tam jsou Osram s prodlouženou životností, co tam byly z výroby, tak ty by mohly zase ty 3-4 roky dát:cool:
Upraveno uživatelem Ajap
denní světla jsi si nechal aktivovat v autorizáku? šlo to v pohodě? pochopil jsem to dobře, že jsi si aktivoval žárovku 21/5 W co je v parabole, jak je dálkový světlo. protože mě to příjde i šetrnější k baterce, když místo 2x55W bude svítit 2x21 W
