Zdravím dávám dohromady brzdy na P 405 1.9D 51kw 1994 a mám dotaz ohledně senzoru opotřebení brzdových destiček,kabel k deskám je o.k ale i když to dám na kov tak nikde nic nesvítí má někdo zkušenost jak to zprovoznit ? páč když už to tam je tak bych rád aby to fungovalo.Přístrojovku jsem měl venku a dal všechny žárovky nové tak tam asi problém nebude (pojistky zkontrolovány ale vlastně ani netuším zda to nějakou má).Kabel se mi nedaří sledovat kam jde od brzdiče toj de do svazku a tam jsem už v háji,předem děkuji za rady Jirka.
Jakmile se kabel dotkne kostry tak to musí svitit na palubce.
V praxi je to tak že kablík je zalitý v desce a pokud se deska sjede až na kablík tak po sešlapnutí pedalu svítí kontrolka. Jinýho v tom není, jednoduchý zapojení.
Kontrolku jsem ještě včera našel a žárovka je v pohodě takže jden známej mi to natáhne nové :) je to přesně jak píše Radek Hurvajz tak mi to řekl i on prej naprosto jednoduché :D děkuji za rady
