Boym Odesláno 31. srpen 2016 Odesláno 31. srpen 2016 (upraveno) Na mojí 307SW 2.0 HDi 100kW, mi přestala fungovat klimatizace, tak jsem s tím byl na doplnění, kde vysáli starou náplň, které bylo cca 200g a napustili novou náplň 585g. Při plnění se naskytl problém, kdy to nacuclo víc oleje co je v té horní lahvičce u mašiny na plnění. Nicméně po doplnění klima stále nefunguje, když ji zapnu tak se pouze sepne sahara, ale spojka klimatizace ne. Nejsem si jist jestli tam není třeba moc chladiva a nebo tím, že mašina na plnění nacucla víc oleje než měla. Nevíte někdo kde může byt problém? Případně někdo od Zlína kdo by se na to podíval? Díky za pomoc Upraveno 15. březen 2018 uživatelem Boym Citovat
Radeq Odesláno 31. srpen 2016 Odesláno 31. srpen 2016 Tím by to mohlo být, já mám třeba 450g a myslím, že to má většina Pažoutů 307. Citovat
Boym Odesláno 2. září 2016 Autor Odesláno 2. září 2016 Bohužel množstvím chladiva to nebude, doplnilo se 450g a klima stejně nejde. Pak mechanik proměřil pojistky a klima se zázračně rozjela nicméně jak jsem od něj odjel tak zase fungovat přestala :(. Citovat
krtek 2 Odesláno 2. září 2016 Odesláno 2. září 2016 najskor rele ktore spina tu klimu pri zapnuti pocuvaj ci cavakne to rele ak cvakne a nerozbehne sa klima asi je opalene to rele alebo kable ku spojke kompresoru Citovat
