Raduna Odesláno 25. červenec 2016 Sdílet Odesláno 25. červenec 2016 Ahoj všichni, zjistil jsem nemilý problém a to, že se nemůžu spojit žádnou diagnostikou s řídící jednotkou motoru. Auto funguje normálně, nikdy nebyl žádný problém, že by auto nenastartovalo nebo blbnul nějakým způsobem motor, kontrolka motoru taky nikdy nesvítila, co to auto mam. Je to P206 1.4 HDI 50kw r.v. 2003. Auto jezdí "asi normálně" nemůžu posoudit, nikdy jsem jinou 1.4 hdi nejel, prostě žádnej závoďák... Tak usuzuju, že jí nikdo neupravoval. Co jsem vyzkoušel: Diagnostika Delphi DS150, WOW! (wurth) Odpojit a zapojit baterku, odpojit a zapojit jednotku motoru, koukal jsem po kabeláži, ale žádný poškození viditelný okem jsem taky neviděl, nemůžu to nijak moc rozebírat, jezdim denně do práce. Máte někdo s tím nějakou zkušenost? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vladosr Odesláno 25. červenec 2016 Sdílet Odesláno 25. červenec 2016 A s ostatnymi rj si sa spojil...? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Raduna Odesláno 26. červenec 2016 Autor Sdílet Odesláno 26. červenec 2016 Ano, to jsem zapomel zminit, s ostatnima jednotkama jsem se normalne spojil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Raduna Odesláno 1. srpen 2016 Autor Sdílet Odesláno 1. srpen 2016 Tak jsem zkusil prozvonit kabel z konektoru "C" pozice B4 na OBD pozice 7, což by měla bejt komunikace podle PIN data sheetu. Kabel jsem prozvonil, takže by neměl bejt porušený. Muže být ŘJ motoru nějakým způsobem blokovaná pro přístup přes diagnostiku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Nampeed Odesláno 5. únor 2018 Sdílet Odesláno 5. únor 2018 Mám stejný problém u 2.0 HDI 66kW a netuším co s tím, začínám tušit nějakou zradu v řídící jednotce motoru.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zodiak Odesláno 6. únor 2018 Sdílet Odesláno 6. únor 2018 A zkoušeli jste to jinou diagnostikou než Delphi? Třeba PP2000, nebo Lexia? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stejsn Odesláno 12. únor 2018 Sdílet Odesláno 12. únor 2018 Stejně jsem dopadl i já na naší 206ce, diagnostika PP2000. Všechny jednotky se spojily, krom motorové. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 12. únor 2018 Sdílet Odesláno 12. únor 2018 Zkoukni pojistku F5 na BSI. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RmCzSryta Odesláno 15. duben 2018 Sdílet Odesláno 15. duben 2018 V 6. 2. 2018 at 7:43, Zodiak napsal: A zkoušeli jste to jinou diagnostikou než Delphi? Třeba PP2000, nebo Lexia? Čauky moje přítelkyně má také Peugeot 206 já mám Octavii ale protože řeším problém na jejím autě tak jsem tu registrovaný. Taktéž mi nelze načíst data z ŘJ. Použil jsem ELM 327 s OBDII a stejný problém. U Octavie mi to jde ale u Peugeotu ne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 15. duben 2018 Sdílet Odesláno 15. duben 2018 No protoze Peugeot neni takova je..ka jako Octavie ............ Zkus nejdriv jeste jinou diagnostiku a potom resit treba pojistky.Resp zkus hned pojistky. Zodiak ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
