finej Odesláno 17. červenec 2016 Odesláno 17. červenec 2016 nefunguje mi stahovanie el. okien na 406 r.v.2000,zo strany vodiča sa neda ovladat okno spolujazca a na strane spolujazca ide len smerom hore.pri merani na motorčeku som zistil že kable ktore idu do motorčeka ako keby neprahadzovalo fazovanie.kable som premeriaval na jednej aj druhej strane a su ok.stretol sa stým niekto? Citovat
Charlie 1 Odesláno 17. červenec 2016 Odesláno 17. červenec 2016 Budeš mít Ko Pánek ovládání oken,bud starší cca 500-1500kc nebo novy za 4599. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 17. červenec 2016 Odesláno 17. červenec 2016 No v lékárně těžko Nový v Peugeotu Jetý na vrakáči Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 19. červenec 2016 Odesláno 19. červenec 2016 Na blbou otázku blba odpověd Citovat
rondob Odesláno 27. květen 2019 Odesláno 27. květen 2019 Ahojte nechcem zakladať nové téma ale keď je vlhko poprípade po daždi mi nefunguje sťahovanie vodičového okna. Len tak v ňom cvaká keď sa s tým niekedy babrem tak to nakoniec spustí, ale len niekedy kde sa nachádza riadiaca jednotka okna niekde vo dverách? Spínače som rozobral vyčistil ale nepomohlo to.... Ďakujem za rady Citovat
krtek 2 Odesláno 27. květen 2019 Odesláno 27. květen 2019 (upraveno) to bude pravdepodobne spinacami spinacmi premacknuta guma alebo zaoxidovane kontakty rozober spinac napoj ho a tlac priamo na tie zelene pogumovane kontakty ak to bude fachat treba nove kontakty (tie pogumovane zelene) alebo celu lodku na diely aktivujes to tak ze stlacis najprv jeden zeleny kontakt vyvolas skokovy posun okna a potom po chvilke stlacis druhy zeleny kontakt sucastne s tym prvym a vyvolas automatiku ak to urobis v opacnom poradi plati to iste len okno pojde opacnym smerom dvojice su v rade(nie v stlpci) cize jeden kontakt co ma priehlbinu a jeho kamarat je ten s kopcekom (v rade) to cvakanie znamena to ze okno sa snazi ist proti krajnej polohohe cize mechanicky to nieje mozne a vypina elektronika motorceka koli pretazeniu aj navzdory tomu ze mackas spinac s opacnou logikou cize smerom od krajnej polohy Upraveno 27. květen 2019 uživatelem krtek 2 Citovat
rondob Odesláno 27. květen 2019 Odesláno 27. květen 2019 Ďakujem skúsim na to pozrieť a dám vedieť čo som zistil Citovat
krtek 2 Odesláno 27. květen 2019 Odesláno 27. květen 2019 (upraveno) no jednu dvojicu(ty mas modre) mas na spode takze najprv zmacknes ten vlavo okno niekam pojde skokovo a ak tomu primacknes ten v pravo sucastne ,vyvolas automatiku tym istym smerom ak spravis opacne ze najprv pravy a potom sucastne lavy tak okno bude robit to iste len opacnym smerom potom vyskusaj aj vrchnu dvojicu musi robit toto iste jak spodna Upraveno 27. květen 2019 uživatelem krtek 2 Citovat
Spocklw Odesláno 27. květen 2019 Odesláno 27. květen 2019 A pokud to není na spínači, může to být třeba někde v motorku nebo v kabeláži po cestě. Taky jsem zkoušel čistit spínače, měl jsem i nové, zkusil prohodit a pořád stejné... cvakání a oknu se v 95 % pokusů nechtělo nahoru. Pak jsem jednoho dne sundal tapec, vyndal stahovačku, motorek rozebral a kam jsem se dostal prostříkal olejem na kontakty. Pak to začalo chodit nez problémů... takže vím že to byl nějaký kontakt někde u motorku, ale nevím přesně kde. Citovat
krtek 2 Odesláno 27. květen 2019 Odesláno 27. květen 2019 moze byt aj konektor na motorceku treba ist postupne Citovat
