Zdravím a mám dotaz:
je možné vyměnit v P306 motor 1,9 D 50 kW za motor 1,9 TD 66 kW, aniž bych měl problém na technické?
Podle příručky "Jak na to" jsou to oba XUD9. Akorát TD má navíc ABS, ASR.
Mám dvě podobná auta  (P306 kombi 1998) a na 1,9 D mi odchází motor, ale má zachovalejší kastli i elektriku, tak bych z toho udělal jedno dobré auto.
Ve velkém techničáku by byl tedy napsaný výkon 50 kW a motor by tam byl s turbem 66 kW. Vadilo by to na technické?
Díky za odpověď.
No neviem, pri dnesnych autach tam mozes mat aj skriatkov s veslami a ani by ich nezbadali.
Kod motora je len v technickom preukaze, pripadne na stitku nad chladicom. ale na motor uz sa nedavalo nic sa mi zda.
Mozno by bolo dobre vediet ako velkostne sa lisi druhy motor od povodneho, co je vidiet a co nie.
Ani technik nemoze poznat xyz pocet motorov presne.
Kod motoru je na motoru, vyrobni cislo taky ale to uz se neresi. Ver mi kod motoru na stk musi souhlasit. Jinak dnes ti muze polic. odebrat ORV a treba nekdo z nich pozna ze tam mas turbo navic, i kdyz na stk das nekomu na kafe. Myslim si ze pokud chces mit klid tak je to nesmysl resit takhle. Nebo pokud to das bez turba blok hlava a prehodis stitek s kodem,nebo prerazis tak by to asi slo. Ale neznam rozdil v mot. Cerpadlo atd.
Odesláno (upraveno)
od stran Pčr jsem se setkal už se zajímavýma věcma:
nechápačka ,že 26 let staré auto má měsíc starou TK .... pak další silnička : měření hloubky vzorku mých sjetých zadních gum nehtem prstu s komentářem ,že je to na hraně  ..atˇ teda aspoň ukážu ,co mám v kufru ....tam byly 2 zánovní alpiny 4 generace ...tak jen odseknutí naschle a pápá...
pak po 12 hodinách v Ovy .....že mě zastavili ,protože takový auto ještě neviděli
a nějaký motor ,to se nikdy neřešilo....mít tam lpg ,cng ,trpaslíky s veslama ,motor 1.9 D ....to by snad vadilo jen krávě na pastvě
jsem zvědav ,až mě někdo zase zastaví a v místo zadních sedaček bude druhý motor s převodovkou .....co bude kvákat
Upraveno uživatelem myšut
