Odesláno (upraveno)
Zdravíčko. Mám problém s kabely regulátoru tlaku paliva a potřeboval bych nějak zjistit, kam ty 2 kabely od regulátoru vedou.. Kdyby to někdo věděl, moc by mi pomohl.
Potřeboval bych je vyměnit, ale autoelektrikáři v Č.Budějovicích jsou veeeelice zaneprázdněni a tak se pokusím si to udělat sám...
Děkuji za každou, aspoň malou nápovědu.
P307 2.0 HDI 79kw r.v. 2002 ;-)
Upraveno uživatelem Vesniczan
Když jedu, tak mi občas začnou skákat otáčky nebo to úplně chcipne. Diagnostika hlásí "regulátor tlaku paliva-chyba" nebo neco podobného. Regulátory hsem dával 3 jiné a pořád to samé. Kabely jsou zpuchrele a když za ne zatahnu, tak to chcipne. Jsou tam 2 piny.
Odesláno (upraveno)
Cca 35cm kabelů včetně konektoru mám vyměněné, ale beze změny. Bude to někde dál, proto to chci vyměnit celé.
Respektive kam jsem dosáhl, to jsem vyměnil.
Spíš mě zajímá, jestli to od regulátoru jde k pojistkové skříni, řídící jednotce nebo kam vlastně. Jsem rozhodnutý to vyměnit, ale doufám, že mi někdo poradí, kde začít...
Tw ty chces menit docela dulezity kabel a ani nevis kde je ECU a pojistkovka?
Docela o pruser tohle.
U predniho svetla na strane ridice pod cernym krytem ve tvaru trojuhelniku.
Hodne stesti.
Pin 1 vede do ECU na konektor hnede barvy pozice L2.
Pojistkovka vim kde je. Jenže bohužel nevím, co jiného mám dělat, bez auta být dlouho už nemůžu a jak jsem už psal, Autoelektrikari v Budějcích nemají čas. A neřekl bych, že je důležité jestli vím kde to je. Je důležité nebýt lemp a to nejsem, doufám.
Odesláno (upraveno)
hladaj podla cisla kablu ,kazdy kabel ma napisane cislo na sebe napr na konektore regulatora su kable 1560 a 1820 (cisla som si len vymyslel ty si pozri tie svoje cisla) tak na konektoroch rj motora hladaj kabel ktory je oznaceny jednym z tychto cisel
Upraveno uživatelem krtek 2
Co se týká autoelektriky Peugeot v okolí Č. Budějovic, tak vím o bývalém členovi servisman, který se v tom vyznal. Mohu potvrdit z komorně-pracovních minisrazů P-C, kde několika členům P-C dělal na Peugeotech elektriku i pp.
ten kabel sa moze rozvetvit a kym dojde do poistkovky moze mat uz ine cislo takze ten mozno nenajdes  ale ten do rj motora by sa nemal rozvetvit a cislo by malo byt stejne
Tak kabel do ecu jsem našel podle čísla, ale je to zrovna ten v lepším stavu, a teď nevím, kam vede ten druhý.
Btw a nějaký kontakt by na něj nebyl? Byl bych ti velice vděčný...
