skeblo Odesláno 3. leden 2016 Odesláno 3. leden 2016 Zdravim, chcem sa opitat ci sa da dako zistit, ktore kontrolky mi maju svietit na palubnej doske. ked pozriem do prirucky tak vidim rozmiestnenie kontroliek, ale niektore su s poznamkov - podla vybavenia. Auto mam 5 rokov a niektore kontrolky som este ani svietit nevidel. Je jedna moznost vybrat pristrojovku a pozriet ziarovky ci niesu vypalene resp. ci su pod kontrolkou osadene, ale ja by som to chcel zistit jednoduchsie, ze ktore maju svietit a ktore nemaju. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 3. leden 2016 Odesláno 3. leden 2016 Zapni klíček proběhne test kontrolek, pokud nějaká nesvítí a víš že by svítit měla tak je KO Citovat
skeblo Odesláno 3. leden 2016 Autor Odesláno 3. leden 2016 akurat som to bol skontrolovat tie co sa maju rozvietit pri zapnuty do polohy 2 svietia vsetky. co som ale nikdy nevidel svietit tak to je: kontrolka nezapnuteho bezpecnostneho pasu- kontrolka je ale podla vybavenia, cize ak ju mam tak je vypalena ziarovka, ale tato kontrolka ma netrapi vobec. dalej co som nikdy nevidel svietit je Pritomnost vody vo filtry motorovej nafty - kontrolka je dana podla vybavy, dalej som nevidel svietit opotrebenie brzdovych platniciek, ale to svietit ani neuvidim lebo za strmenom zu predrate kable, ale to tiez neriesim kontrolujem na jar a jesen pri prezuvani. posledna kontrolka ktoru som nevidel je kontrolka elektronickeho blokovania startovania, ta neviem ani co znamena, tu by som mal mat.Ta ked to zhrniem nevidel som este ani raz svietit 4 kontrolky, resp 3 ked nepocitam oblozenie a z tychto 3 smozno ze ani nemam, zavisi od vybavy. Tak jedine co by ma malo trapit je kontrolka voda vo filtry a preto chcem dako zisti napr. cez VIN ci moj model ma tuto podporu. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 3. leden 2016 Odesláno 3. leden 2016 pokud nemas kabely na naftovem filtru nemas kontrolkunezapnuty pas zjisti jednoduse - do zapinani pasu ti musi vest draty pokud nevedou kontrolku nemasbrzdove oblozeni sis odpovedel samkontrolka blokovani startu - jednoduse imobilizer - ten by mel svitit pri startu a pote zhasnout kdyby zustal svitit nenastartujes Citovat
skeblo Odesláno 3. leden 2016 Autor Odesláno 3. leden 2016 co sa tika naftoveho filtra tak kable tam nevedu na 99 percent, filter mi meni kamarat ale ked cisti tu ciernu nadobku v ktorej je filter, tak mam pocit ze ziadni konektor neodpaja iba dve hadicky co sa odcvaknu. Nezapnuty pas ma dako netrapi, ten si zapinam vzdy, ale tiez daky kaabel som nepozoroval. kontrolka blokovani startu - tak ta mi ked dam kluc do 2 polohy a ked startujem nesvieti, ani som ju nevidel svietit. Citovat
Dave_k Odesláno 3. leden 2016 Odesláno 3. leden 2016 (upraveno) Kontrolka imobilizéru se mi rožnula až když byl problém a je to napsáno i na středovém displeji hláškou "immobilizer fault". Před startováním pro kontrolu mi nesvítí. Otestuješ ji snadno. Vyndej z klíče chip imobilizéru nebo odpoj snímací kroužek u spínačky a zkus nastartovat. Upraveno 3. leden 2016 uživatelem Dave_k Citovat
skeblo Odesláno 3. leden 2016 Autor Odesláno 3. leden 2016 Kontrolka imobilizéru se mi rožnula až když byl problém a je to napsáno i na středovém displeji hláškou "immobilizer fault". Před startováním pro kontrolu mi nesvítí. Otestuješ ji snadno. Vyndej z klíče chip imobilizéru a zkus nastartovat. Tak potom by to malo byt vsetko OK ani mne nesvieti. Teoreticky by stacilo vybrat baterku z kluca. A podla tohto chip musi byt aj v kluci ktore nema dialkove. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 3. leden 2016 Odesláno 3. leden 2016 cip je maly valecek nekde v obalu Citovat
Dave_k Odesláno 3. leden 2016 Odesláno 3. leden 2016 (upraveno) Baterka je jen kvůli dálkovýmu, ne kvůli imobilizéru. Ano, chip je i v klíči bez dálky, pokud s ním nastartuješ. Nebo je možná ještě jedna varianta, že imo je vyřazenej z činnosti a chip v klíči nepotřebuješ (nemáš). Upraveno 3. leden 2016 uživatelem Dave_k Citovat
skeblo Odesláno 3. leden 2016 Autor Odesláno 3. leden 2016 Tak potom vsetky kontrolky su poriesene. Ale este pozriem na to puzdro kde je palivovy filter ci idu k nemu dake el. kable. Citovat
Dave_k Odesláno 3. leden 2016 Odesláno 3. leden 2016 Já mám třeba i kontrolku na neuzavřenou nádrž (zátka, ne dekl). Citovat
skeblo Odesláno 3. leden 2016 Autor Odesláno 3. leden 2016 Tak to mas daku lepsiu palubovku, uz asi bielu. Ja mam tu najjednoduchsiu tmavu a bez teploty oleja, v strede mam logo peugeot. Citovat
Stejsn Odesláno 3. leden 2016 Odesláno 3. leden 2016 Zapni klíček proběhne test kontrolek, pokud nějaká nesvítí a víš že by svítit měla tak je KO Co? Jako všech kontrolek? Vč. světel a tak? Tak takovou baravnou hudbu jsem ve svém autě nikdy neviděl. Některá italská auta na to mají šikovné tlačítko TEST, kde po zmáčknutí se skutečně rozsvítí všechny zapojené kontrolky v palubce. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 4. leden 2016 Odesláno 4. leden 2016 Myšleno kontrolek po klíčku Ty ostatní si dokáže zapnout už příslušným vypinacem Citovat
Charlie 1 Odesláno 5. leden 2016 Odesláno 5. leden 2016 No dnes me začala při brzdění lehce problikavat kontrolka obložení brzd na předků,obložení tam je dost,asi nějaká vlhkost,myslel jsem ze bude svítit na plno jako ostatní.... Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 5. leden 2016 Odesláno 5. leden 2016 No některý ne, třeba hladový voko. me se zda ze i hladovy oko problikne pri otoceni kontrolek apon u nekterych vozu jo Citovat
OK406 Odesláno 5. leden 2016 Odesláno 5. leden 2016 U old modelu 406 ,,hladové oko" neproblikne. To reaguje (svítí) pouze na množství paliva v nádrži. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 5. leden 2016 Odesláno 5. leden 2016 chtel sem se podivat do Evasiona ale tam to je neobjektivni protoze mam opravdu prazdnou nadrzale napriklad kontrolka vysoke teploty se mi rozsviti Citovat
OK406 Odesláno 5. leden 2016 Odesláno 5. leden 2016 Ano, to je pravda. I u 106, problikne červéné světílko teploty vody. U 406 je to podobné. Citovat
