Lukyn93 Odesláno 26. říjen 2015 Odesláno 26. říjen 2015 Zdravím prsím Vás mám problém se svou 406tkou V6 140 kw. Jak za studena tak po ohřátí jde střídavě na 5-6 vállců pěkně se to v tom mele. Nevíte čím to může být? Cívky?Svíčky měněné před cc 1000km Díky moc za rady tipy Citovat
krtek 2 Odesláno 26. říjen 2015 Odesláno 26. říjen 2015 identifikuj ktory valec vypadava skontroluj na nom sviecku a zamen jeho cievku na iny valec ked sa nezmeni nic tak zmerat komresiu toho valca Citovat
Lukyn93 Odesláno 26. říjen 2015 Autor Odesláno 26. říjen 2015 OK podle poslechu(doktorské sluchátko ) to je 2 válec z přední lišty nějak to v něm klape. zítra to zkusím, A může to být i zapalovací rampa? Citovat
krtek 2 Odesláno 26. říjen 2015 Odesláno 26. říjen 2015 (upraveno) aha sry ma to zapalovacie rampy respektive jednu rampu a kabely a nie osobitne cievky tak asi len nejaku nahradnu rampu vyskusat Upraveno 26. říjen 2015 uživatelem krtek 2 Citovat
Lukyn93 Odesláno 26. říjen 2015 Autor Odesláno 26. říjen 2015 ok zítra se do toho dám snad to nebude nic horšího Citovat
krtek 2 Odesláno 26. říjen 2015 Odesláno 26. říjen 2015 (upraveno) mozu byt aj spatne kabely alebo ten modul (bez cievok)druhej rady valcov zapalovania Upraveno 26. říjen 2015 uživatelem krtek 2 Citovat
krtek 2 Odesláno 26. říjen 2015 Odesláno 26. říjen 2015 (upraveno) sviecky pozri mal som taky pripad ze sa na sviecke uvolnil porcelan a jej elektrody sa navzajom (spojili)dotykali po deformacii a slo to do skratu a odfajcilo zap cievku toho valca ale ty mas ten starsi typ zapalovania jedna cievka v tej rampe zapaluje dva valce zamienanie cievok neni mozne ako u novsieho typu lebo je to jedna rampa a tam treba celu druhu nahradnu rampu s kablami aj modulom pre druhy rad valcov Upraveno 26. říjen 2015 uživatelem krtek 2 Citovat
Lukyn93 Odesláno 27. říjen 2015 Autor Odesláno 27. říjen 2015 okk dneska zkusím mám dvě rampy tak snad to dopadne. Citovat
Lukyn93 Odesláno 27. říjen 2015 Autor Odesláno 27. říjen 2015 Tak problém s motorem vyřešen. Jedna svíčka byla úplně vysypaná a další vypadají podobně najeto na nich cca 1000km Myslel jsem ze bosch bude ok . Fakt tragedie. Koupil jsem ngk a ok Citovat
KubaBuba Odesláno 28. říjen 2015 Odesláno 28. říjen 2015 Musíš koupit lepší svíčky a né kilčo jednu... Já jsem chtěl ušetřit, koupil jsem jednu snad za pade a vydržely měsíc :-D. Už bych to nikdy neudělal. Citovat
Lukyn93 Odesláno 28. říjen 2015 Autor Odesláno 28. říjen 2015 Jasne no aspoň jsem se ponaučil a vím že se na tom nevylatí šetřit Citovat
krtek 2 Odesláno 28. říjen 2015 Odesláno 28. říjen 2015 uz som tu pred casom pisal ze sviecky( bosch....) su v poslednej dobe nejake smejdove stalo sa to na mojom aute ze sa na vsetkych uvolnil porcelan, kolegovi to same tam sa az vyosili elektrody a navzajom sa dotkli tiez u sviecok treba dat pozor na utahovaci moment nepretahovat ich Citovat
xpetrix Odesláno 28. říjen 2015 Odesláno 28. říjen 2015 Pravdepodobne sa do sviecok pustim aj ja,lebo zatial z nevysvetlitelnych dovod motor sporadicky zacne vynechavat za jazdy,viac ako jeden valec,no bez alarmu/chyby a ani dia nic nepise.Len to sam nezvladnem,hlavne zadny rad valcov.Kupim teda NGK. Citovat
Lukyn93 Odesláno 30. říjen 2015 Autor Odesláno 30. říjen 2015 Zadní část se dá udělat akorát to trvá trochu dýl musí se sundat zadní sání. Jsem t dělal asi hodku a pul. Ale je pravda , že zadek jde hůř no ale dá se t zvládnout. Ale svíčky bych vyměnil mě to dělalo to samé. Citovat
Lukyn93 Odesláno 30. říjen 2015 Autor Odesláno 30. říjen 2015 Kdyžtak kdyby to byly cívky nebo něco tak mám spousta dílů. Citovat
xpetrix Odesláno 3. listopad 2015 Odesláno 3. listopad 2015 Sviecky a tesnenie dnes dorazili.Takze dohodnut termin v servise a volno v praci a som zvedavy,ci to pomoze. Citovat
xpetrix Odesláno 3. listopad 2015 Odesláno 3. listopad 2015 (upraveno) Urcite Vdaka za rady... Pri poslednej jazde som mal pocit akoby isiel motor vacsinou iba na 5 valcov.Take jemne vibracie,po prezuti som si myslel,ze su zle vyvazene kolesa,ale zase to nebolo vzdy.Uz nemam nervy na to auto Dia nic ani ziadna chybova hlaska. Upraveno 3. listopad 2015 uživatelem xpetrix Citovat
Lukyn93 Odesláno 12. leden 2016 Autor Odesláno 12. leden 2016 Zdravím mám problém odešel mi na mé V6 altik lze použít např. z 1.8 ? díkyy Citovat
