kutil1 Odesláno 23. říjen 2015 Odesláno 23. říjen 2015 Ahoj, P 407 SW - zastavení před přechodem a náraz jiného auta do zadní části auta. V horní části zavřených 5. dveří je mezera téměř na prsty ruky, asi hnutý skelet. Auto signalizuje otevření 5. dveří, ale ty nejdou otevřít a budou zavřené do doby, kdy to nebude v servisu a prohlédnuto likvidátorem. Poradíte, jak auto zamknout, než bude v servisu? Dálkovým ovládáním to nejde a klíčem jen levé přední dveře. Do kufru se lze dostat jen po sklopených zadních sedačkách. Dá se tam něco demontovat, něco v elektrice spojit, aby to bralo, že jsou 5. dveře zavřené a šlo to zamknout? Rada spěchá, předem dík. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 23. říjen 2015 Odesláno 23. říjen 2015 v kufru v jenom ze sloupku je konektor na dverepopripade mozna by stacilo odpojit konektor u BSI pod volantem ale bohuzel nereknu kterejnejjednodussi je odpojit baterii - zadni dvere zamknout nouzovym cudlikem a ridice a spolujezdce klicem Citovat
kutil1 Odesláno 23. říjen 2015 Autor Odesláno 23. říjen 2015 A co je nouzový čudlík a kde je u zadních dveří? Co pravé přední dveře, ty vnější zámek nemají. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 23. říjen 2015 Odesláno 23. říjen 2015 koukni do manualu pokud nemaji klasicke spunty ve dverich musi mit nejake nouzove zamceni(citroen to ma - peugeot by to mel mit taky) Citovat
kutil1 Odesláno 23. říjen 2015 Autor Odesláno 23. říjen 2015 Jo, auto mám nyní cca 10 km od bytu, tak k němu nemohu nyní jít, ten návod je v autě, ale stáhl jsem si ho a je to na straně 19. Nějak se to dá klíčem z boku dveří, tak zkusím zítra. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 23. říjen 2015 Odesláno 23. říjen 2015 strcis sklic a presunes zapadku - dvere se bloknoukufr je delany tak ze bez elektriny ani neodemkne Citovat
Vena garážmistr Odesláno 24. říjen 2015 Odesláno 24. říjen 2015 Hlavně to vysvětli v servisu jak jsi auto zamknul, aby se tam dokázali dostat až se dostaví likvidátor z pojištovny a chtěl by to otevřít aby neodešel a nemusel jsi na něj čekat znova. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 24. říjen 2015 Odesláno 24. říjen 2015 kdyz pripoji baterii dvere funguji pak uplne standartne Citovat
kutil1 Odesláno 24. říjen 2015 Autor Odesláno 24. říjen 2015 Otevřené dveře spolujezdce - na boku dveří černý otvor, tam strčit klíček a cvakne to, klikou dveří nejde pohnout a dveře zabouchnout. Takto u dalších 2 dveří. Dveře řidiče nezamknout klíčem, protože při zamykání se zase otevřely ty zbylé 3 dveře, ale u těch dveří řidiče, když byly zamknuté ty 3 ostatní, tak do té černé díry na boku dveří 4 x cvaknout (pak byla klika zablokována) a zabouchnout. Otevřít šlo buď klíčkem, nebo dálkovým ovládáním. Také se vyzkoušelo jako poslední zavřít dveře řidiče tak, že bylo stažené okno, klíčky v zapalování. Hlavu strčit do auta okénkem, zamknout tlačítkem na palubce, zmáčknout zavírání okna a v tom okamžiku vytáhnout klíček ze zapalování, uhnout hlavou a okno se dovřelo na doraz. Až se toto vyzkoušelo, tak se následně povedlo se otevřít 5. dveře zevnitř také tím otvorem (jako mají 4 dveře, ale ten otvor je vidět při zavřených 5. dveřích) - strčila se tam špička druhé konce pilníku a dveře se otevřely. Ty 5. dveře byly po nárazu povyskočené, jako když zavřeš dveře napůl. Proto to ukazovalo otevřené dveře. Následně šly 5. dveře zabouchnout a už to normálně vše šlape na dálkové ovládání. Ale ta podlaha kufru je trochu posunutá. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 24. říjen 2015 Odesláno 24. říjen 2015 popis krkolomnej ale hlavne ze to funguje Citovat
kutil1 Odesláno 24. říjen 2015 Autor Odesláno 24. říjen 2015 Tam, jak se z boku dveří strká klíček, tak to mi připadá jak nějaký spínač a to cvaknutí je přes elektriku, ne jako nějaké mechanické otočení klíčkem. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 24. říjen 2015 Odesláno 24. říjen 2015 mel by to byt ciste mechanickevim taky sem si s tim na C4 hraval Citovat
