Jarda5 Odesláno 16. listopad 2015 Odesláno 16. listopad 2015 (upraveno) Tady o tom něco je .... http://www.svetandro...ndroidem-201404 Je to totéž v jiné krabičce, dělají různé varianty asi aby se to vešlo při trvalém zapojeni v autě .... viz http://www.ebay.com/...elm 327&_sop=15 a má s tím někdo zkušenosti, jak to šlape a třeba jestli ukazuje třeba jakej senzor ABSka je v čudu? _______________________________________________________________________________________________________________________ Zkoušel jsem to přesně s tímto: ZDE a s tímto: ZDE a po dlouhém boji, po mnoha stažených aplikací z GooglePlay se mi občas podařilo spárovat, poté bylo v některých aplikacích pouze info třeba napětí baterie, teplota vody, rychlost, otáčky, apod. vše čistě informativní Výpis chyb mi v ničem nešel a na 100% tam chyba byla - svítila kontrolka motoru, a trvale mi svítí chyba airbagu. O ničem..pokud bude někdo chtít a bude mít cestu přes Opavu, zdarma daruji. Upraveno 16. listopad 2015 uživatelem Jarda5 Citovat
spolienka Odesláno 16. listopad 2015 Odesláno 16. listopad 2015 Ako zistim ci mam B alebo C interface Citovat
ferinko2 Odesláno 16. listopad 2015 Odesláno 16. listopad 2015 (upraveno) cez checker v prílohe PSA Interface Checker Install.zip Zabalil jsem přílohu do zipu, není vhodné sem dávat spustitelné soubory. Péťa Upraveno 16. listopad 2015 uživatelem Péťa Citovat
kavol Odesláno 24. listopad 2015 Odesláno 24. listopad 2015 a má s tím někdo zkušenosti, jak to šlape a třeba jestli ukazuje třeba jakej senzor ABSka je v čudu? _______________________________________________________________________________________________________________________ ... po dlouhém boji, po mnoha stažených aplikací z GooglePlay se mi občas podařilo spárovat, poté bylo v některých aplikacích pouze info třeba napětí baterie, teplota vody, rychlost, otáčky, apod. mohu potvrdit; Phedra, motor 4HW odkazovaný Torque se s autem vůbec nespojí funguje mi jenom EOBD Facile a OBD Car Doctor teď komunikuju s autorem AndrOBD, který vypadá, že má snahu problém vyřešit, posílám mu logy bluetooth komunikace ... ... vše čistě informativní Výpis chyb mi v ničem nešel a na 100% tam chyba byla - svítila kontrolka motoru, a trvale mi svítí chyba airbagu. O ničem.. tady bych si dovolil nesouhlasit - teplota i otáčky se mi shodují s ukazateli na palubce, rychlost se blíží údaji z GPS, takže ne jen "čistě informativní", nýbrž prostě normálně to co má ŘJ k dispozici i jednu chybu, když jsem měl problémy s FAPem, jsem z toho vydoloval, bohužel ale jen kód, ke kterému jsem na netu našel akorát "depollution fault", což jsem věděl; a smazat se ji nepovedlo napětí baterky mi to oproti měřáku ukazuje hausnumera, nicméně když jsem tuhle málem nenastartoval, tak ke kontrole, že dobíjení funguje, to stačilo "o ničom" je to možná z hlediska toho, co se řeší v tomto fóru, tedy plnohodnotná diagnostika včetně servisních pokynů, ale jinak svoje využití to má - já si třeba s oblibou sleduju graf rychlosti, jak se mi daří jet plynule; původně odkazovaná aplikace Torque Pro umí (tedy na autech, se kterými se dokáže bavit :-/) třeba změřit čas 0-100 km/h, a z Oktávky mi vyčte i okamžitý výkon, dávky paliva a vůbec hafo věcí, který na palubce nejsou Citovat
Jarda5 Odesláno 24. listopad 2015 Odesláno 24. listopad 2015 mohu potvrdit; Phedra, motor 4HW odkazovaný Torque se s autem vůbec nespojí funguje mi jenom EOBD Facile a OBD Car Doctor teď komunikuju s autorem AndrOBD, který vypadá, že má snahu problém vyřešit, posílám mu logy bluetooth komunikace ... tady bych si dovolil nesouhlasit - teplota i otáčky se mi shodují s ukazateli na palubce, rychlost se blíží údaji z GPS, takže ne jen "čistě informativní", nýbrž prostě normálně to co má ŘJ k dispozici i jednu chybu, když jsem měl problémy s FAPem, jsem z toho vydoloval, bohužel ale jen kód, ke kterému jsem na netu našel akorát "depollution fault", což jsem věděl; a smazat se ji nepovedlo napětí baterky mi to oproti měřáku ukazuje hausnumera, nicméně když jsem tuhle málem nenastartoval, tak ke kontrole, že dobíjení funguje, to stačilo "o ničom" je to možná z hlediska toho, co se řeší v tomto fóru, tedy plnohodnotná diagnostika včetně servisních pokynů, ale jinak svoje využití to má - já si třeba s oblibou sleduju graf rychlosti, jak se mi daří jet plynule; původně odkazovaná aplikace Torque Pro umí (tedy na autech, se kterými se dokáže bavit :-/) třeba změřit čas 0-100 km/h, a z Oktávky mi vyčte i okamžitý výkon, dávky paliva a vůbec hafo věcí, který na palubce nejsou Asi malé nedorozumění - výrazem čistě informativní bylo myšleno, že dostáváš pomocí tohoto zařízení pouze informace. Ať už z GPS nebo z ŘJ, ale jsi pouze informován. Jestli správně, či špatně, to nedokážu posoudit - to bych nerozporoval. Nelze tedy aktivně provádět jakékoliv úpravy, editace čehokoliv např. v ŘJ nebo kdekoliv jinde, dle tvého zjištění se nepodařilo ani odstranit chybu. Tedy tě to pouze informuje, jak píšeš, o rychlosti v grafu, pomocí výpočtu aplikace o plynulosti jízdy apod. Informací aplikace umí podat opravdu hodně - pokud je ovšem řídící jednotka aplikací, zařízením podporována. Je to spíš taková hračka, problémy se s tím moc řešit nedají... Ale na chvilku mě to zabavilo :-D Citovat
Doctor Who Odesláno 25. listopad 2015 Odesláno 25. listopad 2015 Taky jsem kdysi neodolal a tenhle adaptér na modrej tesák jsem si koupil. Ale s Torque Pro mi to něco málo věcí ukazovalo. Citovat
kavol Odesláno 25. listopad 2015 Odesláno 25. listopad 2015 Asi malé nedorozumění - výrazem čistě informativní bylo myšleno, že dostáváš pomocí tohoto zařízení pouze informace. aha, promiň, já si to vyložil tak, že je to k ničemu a nedává to dobrý údaje Taky jsem kdysi neodolal a tenhle adaptér na modrej tesák jsem si koupil. Ale s Torque Pro mi to něco málo věcí ukazovalo. no ale se kterým autem? - máš v profilu 807 r.v. 2004, ale je to benzín nebo nafta, verze ...? - mně to (=Torque Pro) na výše zmíněném (= Phedra, 4HW = 2.2JTD/94kW) nejde :-( ještě bych tedy měl dodat r.v. 2003, ale ŘJ je tam z něčeho jinýho, přičemž nešlo to ani s původní, takže ten rok asi není tak podstatnej když se zběžně nakouknu k tunerům, tak já bych měl mít Bosch EDC15 a další možnosti jsou Bosch EDC16 a SID803 ... Citovat
Doctor Who Odesláno 26. listopad 2015 Odesláno 26. listopad 2015 Nafta 4HW. A tuším, že jsem tam musel manuálně nastavovat přes který protokol to má komunikovat, v režimu automatické detekce mi to nešlo. Citovat
Sawoy Odesláno 26. listopad 2015 Odesláno 26. listopad 2015 ...... no ale se kterým autem? - máš v profilu 807 r.v. 2004, ale je to benzín nebo nafta, verze ...? Že jsem tak smělej .... ono HDi může bejt něco jinýho než nafta? A malé OT: Doktore, co vstřiky u našich proslavených motorů .... řešíš to nějak preventivně? Citovat
kavol Odesláno 26. listopad 2015 Odesláno 26. listopad 2015 A tuším, že jsem tam musel manuálně nastavovat přes který protokol to má komunikovat, v režimu automatické detekce mi to nešlo. číslo 5, KWP fast init ... ale je mi to k prdu Že jsem tak smělej .... ono HDi může bejt něco jinýho než nafta? tak su slepej a můj prohlížeč rozbitej? - já tam vidim jen "Auto Peugeot 807", k "HDi" se nedoberu ani přes vyhledávání na stránce Citovat
Sawoy Odesláno 26. listopad 2015 Odesláno 26. listopad 2015 Já vidím u doktora v podpisu "Peugeot 807 2.2 HDi 94kW (2004) & Škoda Fabia Combi 1.4MPi 50kW (2002)". Ale vcelku jde o ...... Citovat
Doctor Who Odesláno 26. listopad 2015 Odesláno 26. listopad 2015 Další malé OT: Sawoy, no řeším (snad) kvalitní naftou a přidávám pravidelně VIF. Na jaře to asi zkusím prohnat tím TEC2000 bo jak se to jmenuje. Citovat
kavol Odesláno 26. listopad 2015 Odesláno 26. listopad 2015 Já vidím u doktora v podpisu "Peugeot 807 2.2 HDi 94kW (2004) & Škoda Fabia Combi 1.4MPi 50kW (2002)". Ale vcelku jde o ...... ha, to je to šedý písmo, co prd vidim ... já jsem koukal do uživatelskýho profilu, když si rozklikneš jeho ikonku, bo tam to po mně chtělo vyplnit káru Další malé OT: Sawoy, no řeším (snad) kvalitní naftou a přidávám pravidelně VIF. Na jaře to asi zkusím prohnat tím TEC2000 bo jak se to jmenuje. pardon že se vám míchám do OT, ale ... není trošku zbytečný u toho TEC2000 platit za značku? - já jsem koupil za polovic Wynn's cleaner a spravil se mi nepravidelnej chod, takže to asi funguje taky (akorát mě to teda v důsledku stálo podstatně víc, neb jsem si urval napojení nádobky palivovýho filtru, když jsem sundaval hadice, abych to tam nalil ... achjo) jinak VIF taky používám k plné spokojenosti (teda ... nemám porovnání, jak by to za stejnejch okolností bylo bez toho, ale obecně, na nejlevnější naftu s aditivem mi to subjektivně jede stejně jak když jsem za firemní natankoval u Shellky, prostě pořád dobrý, zatímco než jsem to začal používat, tak mi přišlo, že to občas bylo horší, občas lepší) Citovat
Doctor Who Odesláno 26. listopad 2015 Odesláno 26. listopad 2015 Shell nebrat, jedna z nejhorších naft za posledních pár roků. Jinak o tom Wynn's Cleaneru jsem neslyšel, všude čtu o tom TECu, tak kouknu i po tom druhém. A ano, tamto je v tom šedém písmu. Ten takzvanej podpis nebo jak se tomu říká. Citovat
kavol Odesláno 26. listopad 2015 Odesláno 26. listopad 2015 Shell nebrat, jedna z nejhorších naft za posledních pár roků. hehe, není na našem trhu značka, o který jsem něco takovýho neslyšel máti to už léta leje do Oktávky, neboť maj po městě kartelový ceny, tak je jedno kde a Shellku má po cestě, a šlape jak hodinky, zimní starty na první otočení, spotřeba nízká, výkon vysoký, emise v pohodě ... já z tý jedný plný nádrže nemůžu moc vyvozovat závěry, ale dojezd jsem měl dobrej, přes 1100 (no, na papírovou spotřebu se ne a ne dostat ...), a jak jsem psal, před používáním aditiva mi přišlo, že na některou naftu jede hůř, tady mi to přišlo dobrý i bez aditiva Jinak o tom Wynn's Cleaneru jsem neslyšel, všude čtu o tom TECu, tak kouknu i po tom druhém. bral jsem konkrétně tu: http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/9-1-Aditiva-prisady-utesnovace/259-3-Aditiva-a-prisady-do-nafty/5/3488-Prisada-pro-vycisteni-palivoveho-systemu-Wynn-s-DIESEL-CLEAN-UP-W25241-325ml pak ještě něco dělá Liqui Moly, a tím z dostupnejch u nás asi končíme - tedy bavím se o tom, co se leje napřímo, ne do nádrže, těch je pak víc, ale nemám k tomu důvěru A ano, tamto je v tom šedém písmu. Ten takzvanej podpis nebo jak se tomu říká. nojo, no, su nasleplej, na některý věci se potřebuju podívat třikrát, nehledám je tam kde jsou, holt se mnou musíte mít trpělivost ... teda musíte, no, taky se na mě můžete vykašlat, že ;-) ještěže tyto stavy nemám za volantem (tuhle se mě ženská stihla zeptat proč brzdím než si všimla, že před sebou máme stádo srn, uff) Citovat
Cyrďák Odesláno 27. listopad 2015 Odesláno 27. listopad 2015 (upraveno) Pánové přečetl jsem celé vlákno a zjistil jsem že nevím nic je tu chaos.Jde vypsat která diagnostika je z finančního hlediska nejlepší a samozřejmě aby něco uměla a na které se všichni shodnete.Rád bych si k vánocům udělal radost a je tu plno rozporuplných názorů. Upraveno 27. listopad 2015 uživatelem Cyrďák Citovat
Jarda5 Odesláno 27. listopad 2015 Odesláno 27. listopad 2015 (upraveno) Pánové přečetl jsem celé vlákno a zjistil jsem že nevím nic je tu chaos.Jde vypsat která diagnostika je z finančního hlediska nejlepší a samozřejmě aby něco uměla a na které se všichni shodnete.Rád bych si k vánocům udělal radost a je tu plno rozporuplných názorů. Zas tak strašně moc nepřehledné to není... LINE Tom08 Publikováno 25 září 2015 - 08:24:04 Já jsem koupil toto: http://www.aliexpres...1936251801.html a jsem plně spokojen. Funguje jak origo, běhá na F Ulysse, Ducato, Citroeny a Peugeoty skoro všechny, soft v češtině včetně diag postupů atd. Objednal jsem přes DHL za 22 usd, celnice v poho - zrychlené řízení bez cla, za 3 dny byla doma! Fiat Ulysse 2.2 94kW 4HW Upraveno 27. listopad 2015 uživatelem Jarda5 Citovat
Cyrďák Odesláno 27. listopad 2015 Odesláno 27. listopad 2015 (upraveno) Zas tak strašně moc nepřehledné to není... LINE Tom08 Publikováno 25 září 2015 - 08:24:04 Já jsem koupil toto: http://www.aliexpres...1936251801.html a jsem plně spokojen. Funguje jak origo, běhá na F Ulysse, Ducato, Citroeny a Peugeoty skoro všechny, soft v češtině včetně diag postupů atd. Objednal jsem přes DHL za 22 usd, celnice v poho - zrychlené řízení bez cla, za 3 dny byla doma! Fiat Ulysse 2.2 94kW 4HW Já jsem zapoměl napsat aby to komunikovalo v češtině jazyk není můj obor ale věřím že odkaz je dobrej. Upraveno 27. listopad 2015 uživatelem Cyrďák Citovat
ferinko2 Odesláno 27. listopad 2015 Odesláno 27. listopad 2015 Komunikuje aj v češtine !!!!!!!!!!!!! Citovat
Cyrďák Odesláno 27. listopad 2015 Odesláno 27. listopad 2015 Tak není co řešit a jdu to objednat musí maželka. Citovat
