roman II Odesláno 17. září 2015 Odesláno 17. září 2015 mám nový počítač s W10 a 1 TB disk rozdělený 500 GB systém na "C" a prázdný 500 GB data na "D". Jak co nejjednodušeji zmenšit "C" na řekněme i s rezervou na 120 GB a zároveň zvětšit "D" o GB co vznikly zmenšením "C", díky Citovat
AnotherOne Odesláno 17. září 2015 Odesláno 17. září 2015 (upraveno) Keďže D máš prázdny najjednoduchšie je ho zrušiť a po úpravách C nanovo vytvoriť. Na zmenšenie C budeš potrebovať nejaký program na správu diskov. Win to nedokáže. Tých programov je množstvo a aj free. Edit: zisťujem, že W8 dokážu partíciu aj zmenšiť, takže W10 by to mali vedieť tiež. Takže externý program nepotrebuješ. Pred zmenšovaním ale spusti defrag. Upraveno 17. září 2015 uživatelem AnotherOne Citovat
roman II Odesláno 17. září 2015 Autor Odesláno 17. září 2015 právě proto se ptám jak nejjednodušeji, nejsem žádný IT mág tak něco kde to bude blbuvzdorně ošetřený Citovat
AnotherOne Odesláno 17. září 2015 Odesláno 17. září 2015 Priamo vo Windows v správcovi diskov. Citovat
AnotherOne Odesláno 17. září 2015 Odesláno 17. září 2015 Pravým tlačidlom myši na disku - vlastnosti - nástroje - optimalizácia a defragmentácia Citovat
Pacho69 Odesláno 17. září 2015 Odesláno 17. září 2015 defragmentace předem je zbytečné. Fragmentované záznamy ovlivní rychlost při změně velikosti pártyšny minimálně. Defragmentaci pusť po dokončení operace (tedy pokud nemáš SSD, ale u 1TG nepředpokládám). Citovat
AnotherOne Odesláno 17. září 2015 Odesláno 17. září 2015 Nie je zbytočná! Nejde o rýchlosť ale pokiaľ je fragment nejakého súboru na konci disku tak to dovolí zmenšiť len po ten obsadený sektor hoci voľného miesta je tam inak dosť. Citovat
Driver Odesláno 17. září 2015 Odesláno 17. září 2015 Já osobně bych disk C: moc nezmenšoval, vzhledem k instalacím dalšího softwaru a různým temp souborům, které se tam můžou ukládat by jsi se mohl dostat do stavu, že budeš mít problém s místem. Těch 120 GB je asi velikost pod kterou bych nešel, spíš 250 GB. Druhá věc je, že pokud máš na disku vytvořenou od výrobce recovery partition tak změnou velikostí ostatních oddílů disku může dojít ke znepřístupnění této recovery (stávalo se to např. u HP notebooků). Citovat
Pacho69 Odesláno 18. září 2015 Odesláno 18. září 2015 AnotherOne: Tos nemyslel vážně, že ne? Jediné, co by mu mohlo vadit, že by tam byl umístěn nějaký systémový part (loader, swap, alokační tabulky), ale i s tím si běžně moderní souborové systémy poradí, používá se VSS a všechny změny jsou transakční. Defragmentace před zmenšením nebo změnou je zbytečná, vhodná je po změně. Jinak jak píše driver, celkem opatrně, protože pokud budeš chtít C: zase zvětšit, tak pomocí standardních nástrojů OS nemůžeš s partyšnami "posouvat" jak chceš, nemůžeš zvolit jejich začátek, takže abys pak mohl z OS manažera zvětšit C, musíš tam mít za ním místo, ale když tam budeš D, to zmenšíš jedině na konci a neposuneš do jiné oblasti disku. Takže bys musel smazat D, zvětšit C, znovu vytvořit D. Na jednodušší práci potřebuješ pokročilé diskové manažery, ty to umí udělat, zase ale vyžadují mít volné místo na disku, s plnými disky se to pak dělá blbě nebo to jde pomalu. Citovat
AnotherOne Odesláno 18. září 2015 Odesláno 18. září 2015 (upraveno) Myslel som to vážne, to čo píšeš platí práve pre tie pokročilé diskové manažéry, ale nie windows. Alebo je možné, že windows spúšťa ten defrag automaticky a zle som si to vysvetlil. Rozhodne ale pred tým zmenšením prebieha, či už ručne alebo automaticky. A nemá to nič spoločné s transakčným súborovým systémom alebo vss - to je o niečom úplne inom. Upraveno 18. září 2015 uživatelem AnotherOne Citovat
Pacho69 Odesláno 18. září 2015 Odesláno 18. září 2015 ony nepřemístitelné soubory jsou třeba zavaděče, swap nebo například pokud tam máš virtuální disk, připojený do systému. Ten je nepřemístitelný. S defragmentací to nesouvisí, ta s nepřesunutelnými soubory stejně nehne. Možná máš v polovině disku swap, když ho dáš pryč, tak to půjde. Taky záleží, kolik tam máš dat... Citovat
AnotherOne Odesláno 18. září 2015 Odesláno 18. září 2015 Súhlas, ale tie premiestniteľné súbory premiestni pod úroveň ostatných práve defrag, ktorý sa zrejme spúšťa automaticky pred zmenšovaním. Citovat
Pacho69 Odesláno 18. září 2015 Odesláno 18. září 2015 defrag ti udělá to, že fragmenty souborů a pokud to jde tak i složek "shlukne", umístí je k sobě, aby při čtení nemusela hlava lítat po disku. Nepřesouvá je nutné pod úroveň těch nepřemístitelných. často to technicky ani nejde, prostě je umístí k sobě, aby zkrátil časy, kdy se mechanika posouvá po plotnách. Není nutná defragmentace, každopádně si pouští analýzu, aby věděl, jestli má dostatek místa na to, aby fragmenty dokázal přesunout. V polovině disku je na NTFS záložní alokační tabulka. Takže defragmentace předem nic neřeší (může lehce ovlivnit výkon, ale je to otázka, protože nějaký čas strávíš defragmentací). Defragmentaci rozhodně potom (tedy krom SSD, tam nemá smysl). Citovat
AnotherOne Odesláno 18. září 2015 Odesláno 18. září 2015 (upraveno) Ako potom chceš zmenšiť disk keď máš súbory rozfrckané po celom disku a neurobíš vopred defrag aj s presunom na začiatok. Inak neskúmal som windowsacký defrag, ale to čo vravíš, že iba spojí súbory a neprenesie ich na začiatok (pokiaľ je to možné) sa akosi míňa samotnému poslaniu defragu. Hlavičky nie je nutné presúvať len pri čítaní samotného súboru - to možno pomôže pri súbore veľkosti rádovo nad desiatky MB, hlavný problém je čítanie množstva súborov rozmiestnených po celom disku. A práve ich zhutnenie na začiatku disku je to čo by mal defrag robiť. Upraveno 18. září 2015 uživatelem AnotherOne Citovat
roman II Odesláno 18. září 2015 Autor Odesláno 18. září 2015 na tom "C" nechám pro jistotu něco kolem 180 GB, žádný náročný hry nehraju a tak rezerva by měla být dostatečná, pro upřesnění když zmenším "C" tak při najetí na "D" mi to ukáže o kolik ho můžu zvětšit? Citovat
AnotherOne Odesláno 18. září 2015 Odesláno 18. září 2015 (upraveno) Nedovolí ti D zväčšiť pretože by sa musel presúvať jeho začiatok. Zväčšovať dovolí len pokiaľ máš miesto na konci zväzku a nie pred ním ako ho budeš mať ty po zmenšení C. Preto som ti písal, že pokiaľ na D nemáš nič najlepšie riešenie je ho potom zrušiť a nanovo vytvoriť na celom voľnom mieste. Edit: uvedené platí pokiaľ to robíš pod Windows, ak máš nejaký program pre správu diskov ten by mal dokázať zväčšiť disk aj s presunutím jeho začiatku a informáciu o novej veľkosti by si tam mal mať. Upraveno 18. září 2015 uživatelem AnotherOne Citovat
Pacho69 Odesláno 18. září 2015 Odesláno 18. září 2015 (upraveno) Ono jde spíš o to, dostat je k sobě, není to tak úplně o začátku. Prostředek je optimální. Ale ono samo o sobě se jedná o velmi sofistikovanou logiku, která tak úplně nemá jednoznačné řešení. Potřebuješ mít data pro čtení fyzicky co nejblíž k sobě, abys omezil prodlevy při pohybech mechaniky. Jenže mezi daty potřebuješ i nějaké místo, protože dochází ke změnám, Logicky bys měl k sobě sdrcnout data v adresáři, ale ono to tak úplně nemusí být pravda. Je to statisticky prakticky neřešitelný oříšek, takže se při defragmentačních mechanismech vybírá nějaký kompromis a záleží na implementátorovi... Různé implementace klidně mohou vést k tomu, že defragmentace nebude zrychlením nýbrž naopak... V tomto jsou naprosto dokonalé SSD disky, jen ta "nejistota"... Podle mě to není tak úplně jednoznačné, pokud je ve Windows disk dynamický, půjde "posunout" i začátek svazku. Pokud máš na disku instalovaný OS, disk není definován jako dynamický, tak to nepůjde, rozšířit to půjde pouze o místo "za". V tvém případě to tedy bude jak píše anotherOne - disk D: bude nejjednodušší smáznout a pak udělat znova. roman II: náročný hry vždycky můžeš smazat, aplikace jsou většinou instalovat jinam. Horší je to, když řádí OS. A Windows to docela umí, se rozlézt... Aktualizace a tak... Tak doufej, že 180GB bude pro W10 stačit Upraveno 18. září 2015 uživatelem Pacho69 Citovat
roman II Odesláno 18. září 2015 Autor Odesláno 18. září 2015 takže jestli to dobře chápu tak prázdné "D" mám smazat, potom "C" zmenšit a dle tohoto návodu co jsem našel utvořit nové "D" http://ictwork.cz/rozdeleni-disku-s-windows-7.html Citovat
