Původně zaslal: noradek
zdravim
poradte mi prosim někdo mam 306 na lpg sistem ag dovezene
z Holandska na lpg mi kolisaji otačky a motor zhasina,
na benzin neni problem.
dela ti to jen u studeneho motoru, kdyz to prepne na plyn nebo porad i u tepleho, pokud u studeneho, je spinavej ten elektromagnetickej ventil. Nejlepsi je ale zajet s tim do servisni dilny, kde delaji AG system, najdes je na www.lpg.cz/ag
Původně zaslal: Ferry Nejlepsi je ale zajet s tim do servisni dilny, kde delaji AG system, najdes je na www.lpg.cz/ag
Pekna stranka, ale doporucuji tam LK Autoservis v Ceske Skalici. S nim ja teda nemam dobre zkusenosti (z dob, kdy jsem mel pred lety S120 na LPG), ale treba se zlepsili. Ja radeji jezdim do Gery v Hradci Kralove, ktera je tam take vyjmenovana. Sice to mam o 40km dal, ale to se vyplati :D
zdravim
Dělá mi to jenom u studeného motoru. Neznáš nějaký servis kolem Kladna, který by tuto závadu odstranil.
no znam, treba dva v Praze - jeden v Hloubetine a jeden v Hornich Pocernicich, to je taky v okoli Kladna ne ? 80km dohromady tam a zpet te nezabije ne ?
zdravim
Elektromagnetický ventil jsem vyčistil, dost se to zlepšilo, ale stále to není to pravé ořechové. Nebyla by ještě nějaká dobrá rada?
tip
a pri jaky teplote motoru ti to prepina ? obcas se taky stane ze je vytazeny cidlo teploty z vyparniku a pak ridici jednotka prepne na plyn moc brzo, kdyz jeste neni vyparnik prohratej a ten pak zamrza. To cidlo je vedle vyvodu LPG z vyparniku do vstrikovace, zastrceny v takovym mosaznym sestrihranu
Nejčastěji to dělá při teplotě pod nulou. Při vyšší teplotě jsou problémy menší. Přepíná to pokaždé při jiné teplotě motoru.
