Ahoj tak jsem tu zase pro další radu jel jsem s peugeotem a na dálnici při 150Km/h se mi ukázala kontrolka prnd a na palubním pc mi ukazalo chybu ''chyba automatické převodovky'' myslíte že by to mohlo souviset s tím, že má to auto najeto 182000Km a nikdy tam nebyl meněn převodový olej(možná je to tím že nestíhá při takovych otáčkách a teplotě mazat, nebo já už fakt nevím auto mě zlobí už měsíc) budu vděčný za jakékoli rady děkuji.
Jěště by jsem chtěl dodat, že jsem s tím byl na dia a tam jim to vyhodilu chybu přemostění měniče nemožné. Někde mi řekli, že se vymění olej a bude to fungovat jinde, že to bude nějaký hydrodynamický  měnič chtěl bych se zeptat ke které variantě se přikláníte vy olej nebo měnič děkuji. Ještě jednou se omluvám, že jsem nenapsal popis vozu auto mám měsíc a byl jsem z toho hodně neštastný, psal jsem to ve spěchu.
Dělá to pořád?, nebo jen v této rychlosti a převodovém stupni.
Jiné projevy?
Jak se to chová v manuálu?, uzamčení měniče poznáš, nejde do skluzu. Měnič se v určitém režimu zamyká na 4,5,6 -ce.
Jestli je to měnič, tak existuje test, dát D, sešlápnout brzdu a zvyšovat otáčky motoru. Podle dosažených otáček motoru poznáš jestli je OK, nebo ne, ale hodnoty pro tvůj motor nemám. Mám dojem, že to může být po dobu max 2s. Nedělá se to na studeném autě.
Ale stejně odpovědi budou jen dohady a budeš muset zajet někde, kde tomu rozumí.
A dela to i po dalsim startu nebo az po chvily za jizdy? Neco co tomu predchazelo jsi nepozoroval? Obvykle dia kdyz vyhodi chybu tak je konkretnejsi. To byla peugeot diagnostika?
Me treba dia ukazala slaby tlak oleje, a ve finale pak v parametrech vadny ventil v hydrobloku, ten jsem vymenil a pak parada a vyslo to na cca 2 litry plus oil.ale to byl ctyrkvalt.
Odesláno (upraveno)
Dia hodila chybu ''přemostění měniče nemožné''(byla to univerzální diagnostika přímo v servise peugeot, citroen), udělá to vždy jen v určité rychlosti(150Km/h) a při zařazeném 6. stupni, pokud je zaplý tempomat napíše to že nefunguje regulace rychlosti.
Upraveno uživatelem anton407
