Teo Odesláno 8. červenec 2015 Odesláno 8. červenec 2015 Ahoj, vlevo v kufru jsem pod tapicirungem hledal druhou baterku a místo ní jsem narazil na konektory? Druhou baterku asi nemám. Je to příprava na changer? 2x modrý a jednou kulatý asi napájecí. Mrkněte na fotkyJinak co doporučujete? Koupit starý changer a vypálit si pár CD nebo na to napojit něco na USB/MP3? Nechci do toho dávat ale moc peněz.. Díky Citovat
mmartinkovic Odesláno 8. červenec 2015 Odesláno 8. červenec 2015 Mohlo by to byt na menic, starsi zozenies na vrakovisku. Na MP3 ak nemas v priehradke konektor, tak to bude nekvalitne hrat. Radsej par CD napalis a mas pokoj. Citovat
Teo Odesláno 8. červenec 2015 Autor Odesláno 8. červenec 2015 Ok díky, zkusím sehnat levně changer. Citovat
Teo Odesláno 15. červenec 2015 Autor Odesláno 15. červenec 2015 Tak changer je tam. Chroupe CD ale rádio nic nedělá když zmačknu CD tlačítko:-( odblokovat přes diag? Odesláno z mého Nexus 5 pomocí Tapatalk Citovat
mmartinkovic Odesláno 15. červenec 2015 Odesláno 15. červenec 2015 Mozno je to odpojene za radiom. Ked menis "zdroj" - radio, kazeta, nie je tam este nieco? Citovat
Teo Odesláno 16. červenec 2015 Autor Odesláno 16. červenec 2015 (upraveno) Za radijem je zapojeno. Všechny 3 konektory. Tlačítko zdroj nemám. Nevítě někdo jestli je to v diagnostice nebo nějaký kod v radiu se musí namačkat? Díky Upraveno 16. červenec 2015 uživatelem Teo Citovat
Teo Odesláno 16. červenec 2015 Autor Odesláno 16. červenec 2015 Vypadá to že se to musí aktivovat přes diag: http://www.peugeotforums.com/forums/detailing-gadgets-29/pp2000-enable-cd-changer-help-43593/ Citovat
misho.1709 Odesláno 16. červenec 2015 Odesláno 16. červenec 2015 (upraveno) Neviem ako je to u týchto 607, ale napr. v 406 (určite a j v iných) to treba povoliť cez dia. Presne ti to povie len ten, kto sa s tým už stretol Upraveno 16. červenec 2015 uživatelem misho.1709 Citovat
mmartinkovic Odesláno 16. červenec 2015 Odesláno 16. červenec 2015 A tie vlnky a to v strede mas naco? nad cislami 1-2 3 - 4 5 - 6 ? podla mna to je ono. ale nehadam sa, neviem. prirucka by vedela viac. Citovat
misho.1709 Odesláno 16. červenec 2015 Odesláno 16. červenec 2015 1. voľba rádio, 2. tipujem kazeta a 3. menič Citovat
Teo Odesláno 17. červenec 2015 Autor Odesláno 17. červenec 2015 (upraveno) 1. voľba rádio, 2. tipujem kazeta a 3. menič přesně, tlačítko měnič nic nedělá. Podle mě je to vypnuté aby to nepsalo chybu changer nenalezen a lidi to nereklamovali Vezmu to na diagnostiku snad to odblokuje. Upraveno 17. červenec 2015 uživatelem Teo Citovat
Teo Odesláno 17. červenec 2015 Autor Odesláno 17. červenec 2015 HOTOVO už to hraje! zapnuto přes diagnostiku a už to šlape. Changer je teda jen na tom jednom modrém menším konektoru. Ten větší a napájecí bude asi na zesík. Toť vše díky za rady. Citovat
misho.1709 Odesláno 17. červenec 2015 Odesláno 17. červenec 2015 Ono to na autách, kde nebol od výroby treba povoliť. Kľudne sa dá povoliť aj bez meniča v aute, ale bude ti to písať chybu. Ale hlavne že už ide Citovat
