Teo Odesláno 8. červenec 2015 Odesláno 8. červenec 2015 (upraveno) Ahoj, odemknu auto otevřu zavřu dveře a pokud jsou zavřené cca po 2 min se aktivuje alarm a při otevření dveří nebo kufru se rozhouká. To je chyba nebo vlastnost ? Jde to nějak vypnout nebo odpojit sirénu? kde? Díky všem! Vyřešeno: vlastnost možno přes diag přenastavit nebo nechávat klíček v zapalování v poloze 1 Upraveno 16. červenec 2015 uživatelem Teo Citovat
Agrafik Odesláno 8. červenec 2015 Odesláno 8. červenec 2015 Není to nějaká dodělávka? Beru, kdyby jsi neotevřel dveře, pak se samo zamkne. Do podpisu by bylo dobré si dát alespoň rok výroby. Citovat
ferinko2 Odesláno 8. červenec 2015 Odesláno 8. červenec 2015 A keď po otvorení naštartuješ tak to nerobí? Ak po naštartovaní je to OK a nehučí , tak to nerieš. Ináč alarm deaktivovať cez diagnostiku. Citovat
Teo Odesláno 8. červenec 2015 Autor Odesláno 8. červenec 2015 Je to 2001 a pokud nastartuju nic se neděje stejně jako pokud dveře nebo kufr jsou otevřené. Vypnu to přes diagnostiku asi díky za tip. Odesláno z mého Nexus 5 pomocí Tapatalk Citovat
Teo Odesláno 8. červenec 2015 Autor Odesláno 8. červenec 2015 pro upřesnění. Aktivuje alarm jako že vezmu za kliku a rozhouká se. Sám se nezamyka nikdy. Odesláno z mého Nexus 5 pomocí Tapatalk Citovat
funthomas Odesláno 9. červenec 2015 Odesláno 9. červenec 2015 (upraveno) je to vlastnost nie chyba, myslim, ze je to pod diag ako alarm BENELUX, da sa to prenastavit, resp. ked nechces aby ti to hukalo, tak pod volantom mas tlacitko na vypnutie alarmu, staci pozriet do prirucky tvoja 607 je zrejme dovoz niekde z okolia Belgicka, tam to tak mali nastavene Upraveno 9. červenec 2015 uživatelem funthomas Citovat
Teo Odesláno 15. červenec 2015 Autor Odesláno 15. červenec 2015 je to vlastnost nie chyba, myslim, ze je to pod diag ako alarm BENELUX, da sa to prenastavit, resp. ked nechces aby ti to hukalo, tak pod volantom mas tlacitko na vypnutie alarmu, staci pozriet do prirucky tvoja 607 je zrejme dovoz niekde z okolia Belgicka, tam to tak mali nastavene Jo je z Bruselu! No v manuálu z netu je jen vypínání pohybového čidla interiéru. Vypnutí alarmu co popisuju v manuálu nevidím. Odesláno z mého Nexus 5 pomocí Tapatalk Citovat
funthomas Odesláno 15. červenec 2015 Odesláno 15. červenec 2015 tym tlacitkom vypnes alarm do najblizsej aktivacie, ak chces zmenit nastavenia ako sa alarm sprava a kedy aktivuje tak to uz musis cez diagnostiku (DIAGBOX, resp. PP2000) alternativne mozes nechat klucik v zapalovani v polohe 1 tym padom sa alarm neaktivuje ani po tych cca 2minutach a je jedno ci otvaras/zatvaras dvere. Preco bolo toto "atypicke" nastavenie pre BENELUX to netusim, ale ja to mam tak isto, zvykol som si na to, ani ma to neobtazuje, neriesim to, bud zamknem alebo tam necham ten kluc. Takmer vzdy na to ale doplatia mechanici, ked som v servise a pocujem hukanie tak viem, ze prave otovorili moje auto :D Citovat
Teo Odesláno 16. červenec 2015 Autor Odesláno 16. červenec 2015 tym tlacitkom vypnes alarm do najblizsej aktivacie, ak chces zmenit nastavenia ako sa alarm sprava a kedy aktivuje tak to uz musis cez diagnostiku (DIAGBOX, resp. PP2000) alternativne mozes nechat klucik v zapalovani v polohe 1 tym padom sa alarm neaktivuje ani po tych cca 2minutach a je jedno ci otvaras/zatvaras dvere. Preco bolo toto "atypicke" nastavenie pre BENELUX to netusim, ale ja to mam tak isto, zvykol som si na to, ani ma to neobtazuje, neriesim to, bud zamknem alebo tam necham ten kluc. Takmer vzdy na to ale doplatia mechanici, ked som v servise a pocujem hukanie tak viem, ze prave otovorili moje auto :D Jo díky ten klíček v poloze 1 mě nanapadl ! To bude ok Citovat
