Zdravím, potřeboval bych pomoc. Polámaly se mi kabely v přechodce ke dveřím. Chci si je sám vyměnit, ale bohužel nikde nemůžu zjistit jejich průřezy. Jsou tam celkem 4 různý tloušťky, ale nemám je čím změřit. Nemá náhodou někdo tyto informace?
Děkuji
přesný průřez kabelů  v tomto místě není až tak důležitý, ustřihni si cca 5cm kousky od každého průřezu co potřebuješ a v autosoučástkách ti prodají náhradu
To se mi právě nechtělo, co kdyby náhodou nějaký kabel neměli. Zajel jsem přímo k prodejně, ale prodavač byl línej zajít k autu. Chtěl po mě průřez, jinak ať ho neotravuju... :roll
Guest minimaxa
tipuju to na průřezy 1mm2, 1,5mm2 nebo 2,5mm2, běžně je máme na krámě. spíše než do mototechny zajeď do obchodu s elektroinstalačním materiálem.
Taky jsem odhadoval tyto průřezy, ale chci mít jistotu - celý svazek je dost natěsno. Byl jsem v elektroinstalačním velkoobchodě. Napsal jsem si teď seznam všech prodejců v okolí, tak to jdu objet. Snad bude někdo z nich ochotnější. Mám na opravu už jen 2 dny.
Na tom průřezu až tak nezáleží, pokud jde o malou délku. Koukni, jak tenké jsou kablíky k hlavním světlům.
Může tě potkat jiná zrada. Když koupíš kabel v elektroinstalačním obchodě, tak bude mít izolaci na 230 V, to znamená silnější = tlustší, Takže i 0,5 mm2 bude přes venek tlustá.
Jednoduše: kup v Mototechně od každého druhu 2 nebo 3 metry a nějak to dáš dohromady. Spíše záleží na jejich ohebnosti.
Tak jsem nakonec nakoupil. Zajel jsem do VaPu, kde se prodejce ochotně zašel podívat do auta. Sice neměli všechny barvy a průměr jsme vybrali odhadem, ale jako nouzovka než zjistím přesné průřezy to postačí. Aspoň rok by to mohlo vydržet, pak to udělám pořádně.
S tou tlustší izolací bohužel nic nenadělám, tak snad to tam narvu.
Musí přece existovat nějaká dokumentace, ve které ty průřezy budou. Či se pletu?
Je to jedno, nehledej problém, kde není. I barvy jsou lhostejné, propískáš to a jakmile to zapojíš, tak na to na 10 let můžeš zapomenout.
Soustřeď se na to, aby kabely byly ohebné a aby průměr včetně izolace nebyl větší, než původní.
No právě že jsem byl prvně v autorizovaným servise, kde mě ale bohužel nepomohli (nebo možná nechtěli - prý se to nedá objednat :nevim ). Proto už na to kašlu a vše si dělám sám. Auto už mám připravený na rozborku a ráno se na to vrhnu. Snad to pujde dobře.
Odesláno (upraveno)
Jj, to jsem četl. Ale takové řešení se mi nelíbí. Raději nahradím postupně všechny káblíky, hlavně aby to ve výsledku vypadalo úplně stejně. Pár pinů už mám změřených, zítra doměřím zbytek. Příště už budu hned vědět, po kterým káblíku sáhnout ;)
Tak jsem to dneska zbastlil. Vše přepájeno, ale bohužel žádná změna. Takže bude asi chyba jinde :myslim
Upraveno uživatelem Slepec86
