Tuto závadu jsem měl na focusu. Měl jsem to v servisu, kde to rozebírali, zkoušeli vůli, dokonce rozebírali ty klouby a měřili v nich vůli, nic nešlo zjistit. Zabrala až výměna poloosy.
  • O 1 měsíc později...
mne se ozyvalo tukani od lp kola asi pul roku, znelo to jako vymlaceny silentblok na stabilizatoru, tak jsem si rikal pri nejake prilezitosti vymenim, az jednou... zena skocila z brubniku a vypadl sponi cep, polosa z prevodovky ven, olej ven, tycka stabilizatoru ohnuta, auto napric prez silnici. docela prekerka. mrkni na to, vyjela koule z ulozeni, ne cep. je tam docela velky tlak, bez zvednuti to nejde poznat.
Aby to nedopadlo tak ako novému majiteľovi na mojej bývalej 807. Je to asi hluchý ignorant keď to nechal zájsť až tak ďaleko :)
Jak jsi to prodával staré a kolik to mělo objeto zeměkoulí,že je to tak pohnilé.
  • O 3 roky později...
Zdravim vas. Tak i ja na 807 benzin 100kw asi poloosa. Nad 25 km/h hodne rozhybe cele auto, jako by melo upadnout kolo. I pri akceleraci i pri zpomaleni. Na neutral nic. Je poloosa jasna volba? Ozyvalo se cca 150km jemne kovove zvuky. Pak rozjezd na zpatecku plne rejd a od te doby brutalni kymaceni celeho auta. Diky za rady
protože od určité rychlosti dokáže rozvibrovat celé auto jen hromada bláta v disku, nebo vadná poloosa (rozpadne se kloub), nic jiného, co se točí a zničehonic se rozpadne tam není
samozřejmě čím vyšší rychlost, tím větší vibrace...
