Schwejdy Odesláno 25. duben 2015 Odesláno 25. duben 2015 Chlapy chtel jsem se zeptat urcite mate zkusenosti mam sedana p406 1.8 1998 a mam moznost koupit kola za slusnou cenu alutec r15 ale nevim rozmer jestlit o pujde a hlavne aby nebyly zastrcene dovnitr blatniku to nechci takze rozmery jsou 4x108, ET 15 , sirka 7Jx15 a gumy na tom jsou 205/50/15 tak jestlit o tam v pohode napasuju a jak je to se sroubama ?. moc dekuju Citovat
ozzy56 Odesláno 25. duben 2015 Odesláno 25. duben 2015 (upraveno) kola super, disk ještě musí mít středící otvor 65mm, (nebo doladit kroužkama), ty ostatní rozměry budou OK délku šroubů si změř, protože šroub má průměr 12mm, měl by být zašroubovaný v závitě 12mm jestli ti to povolí napsat do TP nevím Upraveno 25. duben 2015 uživatelem ozzy56 Citovat
MilanF1 Odesláno 25. duben 2015 Odesláno 25. duben 2015 Disk má rozměry, které na auto dáš v pohodě. Jen pozor na tu středovou díru, aby nebyla z Forda, ale vzhledem k nízkému ET to nepředpokládám. Šrouby by měly být stejné jako na plechách ... možná budou potřeba o něco delší ... ale takové třeba mám problém je ale ta pneumatika, 205/50 R15 jsem na 406tce neviděl. Tam patří 195/65 R15, k tomu bude alternativa 205/60 R15. Jiný rozměr do TP podle mě nedostaneš ... z pohledu, zda tam půjdou, pak ano. Na auto je dáš, nikde to nebude dřít, opticky bude větší mezera mezi pneumatikou a blatníkem, o něco se zmenší světlá výška vozu a bude kecat tachometr (ukazovat více). Citovat
Schwejdy Odesláno 25. duben 2015 Autor Odesláno 25. duben 2015 (upraveno) stred je normal peugeot, citroen a s tp si hlavu lamat nemusim mam znamou na dopravaku takze me to zapise za bonboneru nebo flasku neceo tvrdsiho ;-) tak mco dik hosi a navic to sou gumy na tuhle sezonu max takze prisit leto uz tam dam ty spravny co maj bejt co sou zapsany v tp ;-) Upraveno 25. duben 2015 uživatelem Schwejdy Citovat
Schwejdy Odesláno 25. duben 2015 Autor Odesláno 25. duben 2015 jo a milane kdyz tam nepujdou ty z plechacu tak se ozvu a ty srouby bych si od tebe asi urcite vzal moc dik ;-) Citovat
MilanF1 Odesláno 26. duben 2015 Odesláno 26. duben 2015 Když to bereš takto, pak OK. K těm šroubům, některé neorigo disky potřebují o chlup delší závit. Takové jsem taky měl, natočil jsem jen cca 2 závity a to je málo. Citovat
Schwejdy Odesláno 26. duben 2015 Autor Odesláno 26. duben 2015 A jeste sem zapomel musim taky nabarvit bubny a brzdice ale nevim cim jako cervenou barvou to je jasny ale nevim cim ja nasel ze alkyton ral 3000 a nebo hammerite ze to je primo na rez a drzit o lip nez nejaka barva za buh vi kolik a primo na brzdy ? Citovat
Dave_k Odesláno 26. duben 2015 Odesláno 26. duben 2015 S tímhle profilem to bude vypadat hodně divně. Bude velká mezera mezi blatníkem a kolem. Nehledě na to, že rychlost a ujetá vzdálenost nebude sedět cca o -7,8% oproti skutečnosti. Citovat
Schwejdy Odesláno 26. duben 2015 Autor Odesláno 26. duben 2015 to je az takovej rozdil 205/50 a 205/60 ? uvidim ja sme pak hodim foto jak to vypada a tu barvu teda na brzdy jakou by ste mi doporucily a navic ty gumy uz na techkolech jsou a maj 80% tak je nechci vyhazovat ja to tak vydrzim a prisit sezonu budou gumy jiny asi nejspis 205/60 a ty si necham zapsat do tp ;-) Citovat
Schwejdy Odesláno 1. květen 2015 Autor Odesláno 1. květen 2015 hosi tak mam to tam srouby pasovaly z pelcjacu a je to celkem super ani ten rozmer neni zase az tak spatnej Citovat
