koblih69 Odesláno 8. duben 2013 Sdílet Odesláno 8. duben 2013 No každopádně by se dalo úroveň velmi snadno přizpůsobit vhodným regulovatelným HI/LO adaptérem nastaveným na minimální útlum. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ducatista Odesláno 9. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 9. duben 2013 koblih69: a ten adaptér se připojí kam? Před nebo za zesík? Pohledal jsem co to vlastně ten převodník je - našel jsem http://www.ahifi.cz/high-low-adaptery/ Kterej z nich bys mi doporučil? PS: každopádně díky Ti moc za tuhle radu, tohle řešení se mi zdá jako první, který by mi mohlo pomoct. Napsal jsem dotaz do toho eshopu, tak uvidím co mi odpoví. [upravil dne 9/4/13 06:40 od Ducatista] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ducatista Odesláno 9. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 9. duben 2013 Takže to je taky marný, po několika emailech s majitelem toho eshopu mi bylo vysvětleno, že údajně ten H/L adaptér je na připojení neoriginálního zesilovače přes RCA kabely, když je tohle originál sestava (Clarion+JBL) bez RCA kabelů, nebude to fungovat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 9. duben 2013 Sdílet Odesláno 9. duben 2013 Ducatista Až ti rádio začne vadit, tak ho vypni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 9. duben 2013 Sdílet Odesláno 9. duben 2013 Takže to je taky marný, po několika emailech s majitelem toho eshopu mi bylo vysvětleno, že údajně ten H/L adaptér je na připojení neoriginálního zesilovače přes RCA kabely, když je tohle originál sestava (Clarion+JBL) bez RCA kabelů, nebude to fungovat Blá Blá Blá... . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 9. duben 2013 Sdílet Odesláno 9. duben 2013 jj, dříve jsem to tady nečetl, ale 607 dělala přesně to samé - \"dva je málo tři je moc\". Je to pěkně nepříjemné - kdo nezažil, nevěří. Řešil jsem to prodejem auta po 7 letech... Škoda, že Peugeot neřeší takové drobné a levné průšvihy, které uživateli ztrpčují život (a pak se ohlíží po jiné značce). [upravil dne 9.4.2013 11:00 od P607Olda] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ducatista Odesláno 9. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 9. duben 2013 ozzy56: nevadí mi rádio, vadí mi že na 3 to hraje málo, na 4 moc Je to přesně jak píše P607Olda, kdo nezažil, nepochopí. koblih69: no a tak mi prosím porad, kterej z těch adaptérů vzít? ony totiž mají 2 výstupy (stereo L + P), ale ISO konektor vycházející z Clariona je už o 4 kanálech (jestli to správně chápu): B 1 + Rear Right Speaker B 2 - Rear Right Speaker B 3 + Front Right Speaker B 4 - Front Right Speaker B 5 + Front Left Speaker B 6 - Front Left Speaker B 7 + Rear Left Speaker B 8 - Rear Left Speaker Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 9. duben 2013 Sdílet Odesláno 9. duben 2013 Ducatista: Nejpitomější řešení by bylo navždy snížit hlasitost asi o 5%, aby ta 4-ka byla přijatelná. Provést to tak, že ke každému repráku do serie dát odpor asi 1 Ohm, anebo 0,5 Ohmů - vyzkoušet. Je smutné, že u Peugeota jsou takové dodělávky nutné - inženýři se mohli trochu víc snažit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ducatista Odesláno 9. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 9. duben 2013 Olda: přesně nad tím jsem ted přemýšlel - když mám doma zesík nebo AV receiver, tak je tam psaný výkon při určitých Ohmech a napadlo mě, jestli výměnou za repra s vyšším odporem nebo připájením odporu by se to nevyřešilo. Problém je, že nedokážu vůbec odhadnout, jakej odpor by se tam měl napájet. A úplně nejlepší by byl ten adaptér jak psal koblih - tam jsou ovladače tak by se to asi dalo doladit. Ale nevím proč psal ten majitel toho eshopu, že to nebude šlapat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ducatista Odesláno 9. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 9. duben 2013 P607Olda : ještě přemýšlím nad tím, že v ISO konektoru je 8 drátů, tzn. 4 kanál, ale auto má 8 repro, tzn. že některý jsou zapojený paralelně, anebo jsou nějak 4 kanály rozdělený na 4 výšky a 4 středobasy? Tzn. že případně pájet u každýho repráku nebo u zásuvky na plus kabely? Elektrice moc nerozumím... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 9. duben 2013 Sdílet Odesláno 9. duben 2013 Velikosti odporů jsem ti napsal. Kup si po 4 odporech: 1 Ohm, 1 W nebo 2 W 0,47 Ohm, 1 W a vyzkoušej, jednu nebo druhou sadu - vždy jeden odpor do serie s jedním reprákem (je jedno, jestli to zařadíš do větve B 1 + Rear Right Speaker anebo B 2 - Rear Right Speaker Pájej to u rádia - u konektoru. [upravil dne 9.4.2013 13:44 od P607Olda] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ducatista Odesláno 9. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 9. duben 2013 Oldo u radia prece ne, podle mě až za zesilovačem ne? Nebo je jedno, jestli odpor dám za radio a zeslabim signal z predzesilovače radia, anebo jestli to dám až za zesík? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 9. duben 2013 Sdílet Odesláno 9. duben 2013 Dej to za zesilovač. Na signálu mezi radiem a zesilovačem by byly jiné hodnoty odporu. Na zesilovači nemáš tý výšezmiňované trimry? Těma by stačilo zatočit. [upravil dne 9.4.2013 14:08 od P607Olda] [upravil dne 9.4.2013 14:09 od P607Olda] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 9. duben 2013 Sdílet Odesláno 9. duben 2013 Odpory nedoporučuju, Ano šel by tam udělat odporový dělič, ale je potřeba si uvědomit, že odpor je cívka, tedy dojde k degradaci signálu. Nimcéně na druhou stranu jsou tu experti co poslouchají MP3 před Transmiter a chválí si kvalitu, takže pokud to máš takto dej tam klidně odpor HI/LO adaptér mam odzkoušený tento: http://dx.com/p/car-high-to-low-impedance-converter-adapter-110022 je nastavitelný a pro tvůje použití je použitelný. Nicméně většina těch prodávaných u nás (nastavitelných) se dá použít taky. Předpokládám, že tě trápí přední repro, takže to vložíš jen mezi výstup na přední repro a vstup zesilovače. Útlum musí být pochopiltelně nastavený na minimmum protože už výstup z toho rádia je \"linkový\" takže stačí ho snížit jen velmi mírně. PS: nepomůže ti třeba jen \"FADERem\" posunout hlasitost dozadu a tím snížit hlasitost těch předních? Další varianta je dát 8mi ohmové repro ... ono těch možností je mrak.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ducatista Odesláno 9. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 9. duben 2013 P607Olda : nene, o těch trimrech jsme tu psali už na první stránce tohoto vlákna, ten origo JBL je holá krabice s ISO konektorem koblih69 : nene, takový HIFI kopyto nejsem, aby mi stačila kvalita hudby přes FM trans.... Není to jen o předních repro, já si vždycky levopravý a předozadní vyvážení doladím (u Coupe je to nastavený origo dobře, skoro není potřeba do toho zasahovat, dávám +1 dozadu a +1 doprava), ale zvuk je celkově hlasitý. Potřebuju to celkově zeslabit, abych to poslouchal dejme tomu na Volume 10 a tím pádem když půjdu níž nebo výš, tak se mi zjemní krok. Teď když to poslouchám na Volume 4, tak jeden krok je vlastně 1/4 hlasitosti, protože na vol.0 už to nehraje a ta 1/4 je moc velký skok. Variantu výměny repro jsem zavrhnul, protože abych koupil kvalitních 8 repráků, to je už docela balík peněz... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 9. duben 2013 Sdílet Odesláno 9. duben 2013 Já ot chápu, nicméně subjektivně když přídáváš dozadu a ubíráš dopředu tak pocit hlasitostí na místě řidiče bude menší.... ale to je jedno, prostě potřebuješ snížit úroveň signálu mezi rádiem a zesilovačem a to je vše. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ducatista Odesláno 9. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 9. duben 2013 No a když si teda koupím ten H/L adaptér, dá se sehnat zásuvka + zástrčka ISO konektoru? Abych to vřadil za rádio před origo zástrčku a tím pádem nemusel řezat dráty a teoreticky když se mi to nějak nepovede, vytáhnu to, původní zástrčku dám do zásuvky v rádiu a je to zase origo stav. Nemám rád nevratný zásahy Co jsem hledal, tak pro mě optimální by byl asi tenhle vyšší model, protože má zásuvku na 8 drátů, tak jak ISO konektor v rádiu. Protože ty ostatní adaptéry mají jen 4 dráty, tzn. 2 kanály. Na Clarion je potřeba 4 kanály, tzn. 8 drátů. http://dx.com/p/tsk-td-22-car-stereo-high-to-low-lever-converter-adapter-black-197460 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ducatista Odesláno 9. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 9. duben 2013 No jo, ale napsal jsem pěknou blbost. Tenhle vyšší model má sice vstup ze zásuvky z 8mi drátů, ale výstup má opět jen ze 2 cinchů, takže jak z těch dvou udělám 4 kanály, tzn. 8 drátů, aby to pokračovalo do JBL zesíku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wojtěch Odesláno 9. duben 2013 Sdílet Odesláno 9. duben 2013 kup 2 ty obyčejné a tady máš konektor http://hadex.cz/d248-zdirky-iso-sada-2ks-k-autoradiu/ a http://hadex.cz/d249-konektor-iso-sada-k-autoradiu-napajecirepro/ ty napájecí jsou ti ale na nic.. a 4 ks http://hadex.cz/d860-cinch-konektor-kovovy-s-vyvodkoucerny-prouzek/ nebo jiných a máš udělanou vsuvku [upravil dne 9/4/13 16:00 od wojtěch] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 9. duben 2013 Sdílet Odesláno 9. duben 2013 Když uděláš ISOsamec -ISOsamice tak to samozřejmě půjde, ale to tam není ani kam pořádně dát... osobně bych to vsadil asi před zesík jedná je přece po přestřižení jen 4 kabelů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
