comfor Odesláno 13. duben 2015 Odesláno 13. duben 2015 PO koupi tam bylo origo ato hrálo nádherně,ale bylo na kazety tak semho vyndal a dal rádio Sony.Pak problém s příjmem rádia ,tj hraje pouze na místě a za jízdy nic .Už sem zkusil dát novou anténu is kabelem ,pak přídavný zesilovač a nic.Nedávno sem zkusil i dát i jiné rádio a pořád stejné-funguje pouze přehrávač,ale rádio chytne jen něco ve městě a itak šumí Citovat
Guest servisman Odesláno 13. duben 2015 Odesláno 13. duben 2015 Viděl bych to na anténu na 100% , asi blbě zapojeno propojeno, ukostřeno. Citovat
comfor Odesláno 14. duben 2015 Autor Odesláno 14. duben 2015 Rok výroby 2000 a origo zpět už nedám -nezapojím to Citovat
misho.1709 Odesláno 14. duben 2015 Odesláno 14. duben 2015 (upraveno) Skús ho vybrať a namiesto anténneho káblu vopchaj dlhší drôt, príp. tenký skrutkovač a rádio by malo hrať. Ak začne hrať problém je logicky od rádia smerom k anténe. Príp. ešte pozri, či máš dobrý kontakt v konektore, kde pripájaš anténny kábel. Môžeš ho mať viac ohnutý a tým pádom máš zlý alebo žiadny kontakt. Upraveno 14. duben 2015 uživatelem misho.1709 Citovat
comfor Odesláno 14. duben 2015 Autor Odesláno 14. duben 2015 (upraveno) Takže když mi tam dávaly novou anténu,tak mezi anténou a kastlí je tmel .Takže se anténa nadotýkala kastle ani nahoře a dokonce ani zespod.Zkusil sem přivést pod ten šroub co drží anténu kostru drátem z lampičky a příjem se trochu zlepšil Upraveno 14. duben 2015 uživatelem comfor Citovat
misho.1709 Odesláno 14. duben 2015 Odesláno 14. duben 2015 Čítaj túto tému a príspevky od koblih69 http://www.peugeot-club.com/topic/76115-antena/?hl=%20kabel%20%20anteny Citovat
Dave_k Odesláno 14. duben 2015 Odesláno 14. duben 2015 (upraveno) Pokud máš neorigo bude aj potřeba dia na úpravu v BSI. Takže si ustřihl původní konektory a nasadil ty pro Sonku co? Tyhle zásahy nemám rád. Raději použít redukci. Upraveno 14. duben 2015 uživatelem Dave_k Citovat
