Vymena zarovek na palubce
0xEEr
Ahoj vsichni,
behem nekolika malo dnu mi odesly prakticky vsechny zarovcicky na palubni desce. Sviti jenom jedna, mozna dve, viz. prilozeny screenshot.. a uz jen cekam, kdy mi postou prijde vyzva k vysvetleni prekroceni rychlosti v merenych usecich, jelikoz v noci neni na budiky vubec videt :))))
Mam dva rychle dotazy: Jake tam jsou zarovicky a kde je v Praze koupit? Existuje manual, jak se k budikum snadno dostat?
Dekuji,
Martin
post-29078-0-91275100-1426685441_thumb.p
Edited by 0xEEr
Není to těžké. Žárovku si vytáhni a s ní jdi do Mototechny, abys koupil opravdu tu stejnou. Skleněná žárovka je bezpaticová a kupuje se bez té plastové objímky.
Postup:
1. Jakmile budeš mít přístrojový panel v ruce, fixem si poznač díry, kde nejsou žárovky
2. vyndej všechny žárovky
3. černé dávej rovnou stranou, ostatní proměř ohmmetrem, vadné dej stranou
4. ty "stranou" spočítej a vyraž do obchodu (plastovou objímku měj sebou), bude jich možná 20 (!), kup si nějaké do rezervy
Pokud to takto neuděláš, tak budeš mít zmatek, kde žárovky byly, protože některé pozice (díry) jsou neosazené.
Fotky žárovek mám, ale nemám poznačené rozměry.
post-2001-0-04666700-1426686095_thumb.jp
post-2001-0-25554100-1426686118_thumb.jp
post-2001-0-85002400-1426686124_thumb.jp
post-2001-0-21702800-1426686165_thumb.jp
Edited by P607Olda
Ahoj, dik moc za rady. Uplne jsem ale z odpovedi nepochopil, jake je typove oznaceni zarovcicky, abych pri demontazi palubky mel nove uz pri ruce. Vzdyt preci ve vsech 206kach s oranzovym podsvicenim musi byt stejne, ne?
Demontáž i montáž je snadná. Je lepší mít žárovku v ruce. I prodavač se může splést. Já ji mohu najít v krabičce a oměřit, ale nejsem si jist, zda to není z Feldy. Tam jsou taky plastové objímky, ale dost větší.
Edited by P607Olda
Oznacenie ziaroviek je "T5" ale wataze su rozne, od 1,2W,2W,5W a mozno aj ine medzi tymi co som napisal,takze,najlepsie je jednu dat von a podla nej kupit,alebo zistit aka wataz tam presne je. Ked das silnejsiu,viac sa hreje a moze robit galibu s plastami okolo.
