Upgrade prednych brzd
marecikRC
Ahojte,
Kupil som predne strmene z 2 litrovej verzie 206  z anglicka 180 GTi takze to je ako RC. Nasiel som si cas ich konecne nahodit, respektive sa nato uz pozriet.
Prirovnaval som ich k mojim sucastnym a su samozrejme vacsie.Rozdiel bol aj v rozlozeni dvoch dier pri uchyteni na tehlicu.
Chcem sa opytat ci su predne strmene z tychto verzi, aj 2.0 Hdi rovnakych velkosti  a ci maju aj rovnake velkosti tehlic, pretoze budem musiet zrejme vymenit
aj tehlicu moju sucastnu za
vacsiu aby bolo mozne strmen upevnit. Dalej budem musiet asi vymenit aj spodne ramena, alebo tie capy su uz rovnake ako u mojej verzii ???
Je potrebne si uvedomit,ze s lahkym autom pojdes ovela skor do smyku, a bez ABS po snehu,mokrej ceste hlavne vela stastia. Pokial to vymenis komplet (predok aj zadok) tak OK, len sa trosku bojim ked tam nemas to ABS aby to bolo OK, predsalen si to vie to ABS lepsie ukontrolovat
Kamarat mal seicento  :)  vymenil predok aj zadok za kotuce z alfy 159, nahadzal tam brembo a brzdilo mu to sialene perfekne a aj napriek tomu ze tam nemal abs.
Da sa dobre a rychlo brzdit bez smyku aj bez abs pokial mas dobry ucinok a rozlozenie brzdnej sily.
Premyslal som ze by som dal aspon z 1.6 ale neviem ci by to bol daky velky rozdiel voci 2 litra ( niekde som cital ze to uz je rovnake ako aj rozmery capov ktore idu do
tehlice )
Edited by marecikRC
Guest StibTo
spíš bych se zaměřil na to zda je v pořádku hlavní brzdový válec a zda není potřeba vyměnit brzdovou kapalinu a pořádně odvzdušnit celou brzdovou soustavu ... výrobce měl asi důvod proč tam dal brzdy jaké tam dal :)
  • 1 month later...
Tak vcera sa mi podarilo nahodit tie strmene, nie je nic potrebne ine k vymene, rozmery sedia s tymi mojimi starymi.  :super
Potreboval by som z vas od niekoho, ci by mi mohol prilozit obrazok zo SB pre tie predne strmene 180 GTI, RC - jedna sa mi hlavne o cislo obj. dielu na tie zaistovacie drotiky na
platnicky,tie bohuzial nemam.A poprosil by som aj ci niekto nevie ake rozmery ma predny brzdovy kotuc ( pozeral som na nete ze objednam ale boloich tam viacej
druhov aj s roznymi rozmermi, tak ma to zmiatlo :myslim  .Za vsetky informacie som velmi vdacny .... :papa
Foto prilozim neskor ...
Edited by marecikRC
Premyslam o dierkovanych Brembo kotucoch so zarezmi na priec a platickach Ferodo.
Vie niekto odporucit,alebo poradit lepsie,ci kvalitovo alebo zivotnostou kotuce s platnickami zo svojej skusenosti?
Edited by marecikRC
  • 2 weeks later...
Nevíte, zda jde na 283 kotouče 14" disk ?
Příjde mi to dost předimenzované na 1.1, ty brzdy budou o hodně těžší a to auto nemá výkonu na rozdávání ? Měl si předtím 247 plné ? Podle mě by stačil upgrade na 247 větrané...
