Kukajz Posted March 5, 2015 Posted March 5, 2015 Ahojte, neviete kde by som našiel signál tachometra (rýchlosti, ručičky). Chcem montovať predné park. senzory Meta Active Park a tie vyžadujú signál z tachometra. Kvôli tomu, že nad 30km/h sa predné senzory automaticky vypnu a naopak pod 30km/h sa zapnú. Vlastne je to ako pri originálnych parkovacích senzoroch. Myslel som si, že niečo také bude na konektore do radia RD4 (pri vyššej rychlosti zosiluje zvuk) ale tam to bude asi inak riešené. Najlepšie by bolo vedieť na ktorom konektore a na ktorom PINe sa také niečo nachádza. Ďakujem za rady. Quote
P607Olda Posted March 5, 2015 Posted March 5, 2015 No to bude problém. V autě tvého ročníku je komunikace po datové sběrně, ve formě nějakých telegramů. Signál tachometru by mohl být u čidla tachometru v převodovce, a to ve formě pulzů s měnícím se kmitočtem. Pokud tam takové čidlo vůbec existuje, tzn. pokud se rychlost nevyhodnocuje z čidel ABS. Ještě naprosto teoreticky by mohl existovat ss signál, který ovládá ručku tachometru - i když - tam už asi bude krokový motor. Takže neporadím. Co píše výrobce čidel v návodu? Pro jaké ročníky aut je to určeno? Quote
Kukajz Posted March 5, 2015 Author Posted March 5, 2015 (edited) No výrobca neuvádza konkrétne nič, iba návod. Tu je aspoň schéma zapojenia v aute. Bohužiaľ, nejdu mi sem nahravať obrázky Aspoň odkaz: http://ulozto.cz/xnuEwFbB/sr4-jpg Prípadne tu je celý návod: http://ulozto.cz/xWsCCd7N/5040255000-activepark-plus-sk-web-pdf VIN:VF34H5FWCAS043560 Edited March 5, 2015 by Kukajz Quote
HonzaZ Posted March 5, 2015 Posted March 5, 2015 Signál informace o rychlosti by jsi měl najít na jednotce ESP na konektoru 38V GR (38 pinů, šedý), pin 16. Tento pin není v tvém autě využíván (pouze u verze 308CC pro kontrolu rychlosti pro stahování střechy), protože veškeré informace jdou po datové sběrnici. Ke konektoru se dostaneš nejlépe po demontáži plastového podběhu levého předního kola. Quote
Kukajz Posted March 6, 2015 Author Posted March 6, 2015 Ďakujem za info! Keď to bude hotové dám vedieť. Ale až niekedy na jar keď bude teplo... Quote
Havlicek.Lukas Posted March 6, 2015 Posted March 6, 2015 nebylo by rychlejsi k tomu dokoupit CAN bus prevodnik kterej to umi ?? Quote
Kukajz Posted March 6, 2015 Author Posted March 6, 2015 To sú ďalšie investície Už samotné senzory výdu na 150€. Podla mňa je zapojenie od HonzaZ jednodušie... Jeden káblik "šup" a malo by to ísť... Quote
Kukajz Posted March 6, 2015 Author Posted March 6, 2015 Raz som už niečo podobné riešil, keď som domontovaval palubný počítač na mojom bývalom aute Opel Astra. Tiež som musel dať do svorkovnice ECU pin. Riešil som to z nejakého konektora, tuším z Canona, čo sa dáva do mikrofóna. No ale tu sa nechám prekvapiť... Quote
