Posted
Zdravim a zadam o pomoc.
Ddelavam si v aute tempomat a naskytnul se mi problem. Odpojil jsem aku a pote konektor z RJ abych zkontroloval jestli mam natazenej kabel k spinaci na brzdu. Kdyz jsem ho tam nenasel tak jsem to zase zpatky zapojil a ejhle, nefunguje mi dalkovy zamykani. Vsechno ostatni funguje jak ma. Zkousel jsem snad vsechny moznosti jak to potom sesynchronizovat a nic. Kdyz zmacknu tlacitko tak slysim jak cvaka pod pristrojovkou relatko a zapne se mi i radio jako kdyz to jeste fungovalo. Klic mam dvoutlacitkovy bez diody a auto je novej model. Setkal se nekdo s tim? Ptam se jestli nekdo resil neco podobnyho nebo jestli s tim budu muset na diagnostiku a udelat ten klic v diag.
Dik za raddy
Posted
Jo, já , odešla mi jednotka centrálu. Ne sice při odpojení, ale sama od sebe, ale taky mi pak při zamykání a odemykání cvakalo pod palubkou. Ta jednotka je na stěně u spolujezdcových nohou, u kastlíku
  • 2 weeks later...
Posted
A dá se nějak zjistit například nějak to proměřit nebo jakkoliv než koupim novou? Nějak nevim co to koštuje, ale tipuju, že to pár korun nebude.
Posted
Byl jsi na diagnostice, tak co jste zjistili ohledně toho dálkového ovládání? Dostal se signál od sepnutí na spínači dálky do BSI?
Posted
Nebyl jsem na diagnostice nikde v servise, ale dělal mi to kluk co to má doma jenom na svoje věci, tak jsme to tam nenašli. Spíš jsme nevěděli, kde hledat.
Posted
Co si pamatuju, tak v BSI se to neměnilo - po zmáčknutí tlačítka, ale fungovalo mu to tak, že při zmáčknutí tlačítka mu rozvítil display a napsal economy mode. Takže nějak to reaguje...
Posted (edited)
Kde a který konektor jsi odpojil a zase připojil? Už mě jedině napadá, že ti z konfigurace vypadla přitomnost vf dálkového ovladače, ale je zvláštní, že mimo odemknutí vše funguje. Už to opravdu vidím jedině na diagnostiku.
Edited by HonzaZ
Posted
Odpojil jsem první konektor na řídící jednotce abych zapojil druhej brzdovej spínač. První šedej ze předu. Nic víc. Uvidim. V dubnu jedu za strýcem přezouvat gumy, tak ho poprosim ať to připíchne na diagnostiku a podívá se na to. Víš kde to tam najdu?
Posted
Myslíš asi konektor na řídící jednotce motoru. Tam by to němělo mít vliv na dálku. Je to v konfiguraci BSI, parametry nastavené ve výrobě a tam vysokofrekvenční dálkový ovladač. Samozřejmě musí na to mít origo dia PP2000.
Posted
Ještě by bylo dobré, kdyby jsi měl kartičku s kódem na přístup do BSI pro případné naučení klíčů, pokud bude třeba. Musíš mít pro tuto akci všechny klíče, které budeš používat.
