Jak má 406 řešený stmívač vnitřního osvětlení? Docela bych ho chtěl, ale nevím jak je náročné jak ho dodělat. A jde dodělat i to že by se rozvítilo vnitřní světlo při odemčení a pak při zastavení a vytažení klíčku?  :papa
Guest servisman
Já nemám origo, kdysy jsem jej sehnal v OBI za nějakou cenu ,malá krabička a dva drátky.Tedy funguje jen když se otevřou dveře. Ale jak to chceš ty to nevím ale šlo by to zapojit. Na reakci odenčení vozidla by to šlo vyřešit, ale s tou spínačkou nevím.
vysvětlení fce...
Stmívač ve 406 měl přívod stálých 12V, 12V po nastartování, drát od dveří a zem
Fungovalo to tak, že když se po nastartování objevilo napětí na drátu 12V po nastartování a byly zavřené dveře.. setmělo se ;)
Když otevřené rozsvítilo se nebo nezhaslo, když bylo nenastartováno.... Ten drát posílající napětí ze dveří byl spárován s kontaktem zámku... Tj když si zabouchl dveře, chvíli to svítilo a pak se setmělo, když si zamkl, setmělo se hned. Opak bylo odemčení.... hned se rozsvítilo, když si do nějaké doby neotevřel dveře, setmělo se po chvilce
Prostě to funguje jako porovnávání napětí na dvou vstupech 1/ode dveří(+kontakt zámku) a od nastartování
