krtek 2 Odesláno 21. březen 2015 Odesláno 21. březen 2015 k imobilizeru -ty tam mas este klavesnicu? Citovat
Nick406 Odesláno 21. březen 2015 Autor Odesláno 21. březen 2015 Ale mám v to dle všeho v automatickém režimu kde nemusím zadávat kod ale do jedné minuty musím po odemknutí dát klíček do zapalování jinak se zase sepne a neodjedeš a tak mě právě zajímá pokud se odpojí ta klávesnice tak jestli pak není nutný z nějakého třeba bezpečnostního důvodu kvůli odpojení zadat kod. Citovat
Nick406 Odesláno 21. březen 2015 Autor Odesláno 21. březen 2015 (upraveno) Jinak ono dle všeho ty plasty kolem by měli jít bez problému stačí klávesnici vyhodit z pantu a pokud se nepletu kabel jenž drží na držáku tohoto plastu a v autě by měla zbýt čistě co se týče toho co chci nalakovat jen ta klávesnice. Upraveno 21. březen 2015 uživatelem Nick406 Citovat
krtek 2 Odesláno 21. březen 2015 Odesláno 21. březen 2015 (upraveno) ked je ta klavesnica aktivna cize svieti led cervena (zablokovane ),svieti zelena (odblokovane) tak to neodpojuj pretoze ak tam neostane automaticky rezim si skoncil respektive mohol by si to odpojit ak by svietila zelena imo by ostal trvalo odblokovany aj po odpojeni baterky ale nemohol by si ho napichnut spet pokial nevies kod lebo ak by tam neostal auto rezim si nahrany pri lakovani si daj pozor lebo tie draty sa dost casto lamu na zvezku do klavesnice koli castemu vyklapaniu a zaklapaniu klavesnice podla mna ta skor ci neskor caka velky problems s tym imo pokial ho neodpojis mne sa to prelamalo a kopu dalsim inym ludom s tym rozdielom ze my sme kod vedeli ale neviem ze ked mas auto rezim ci aj po odpojeni a zapojeni tam auto rezim zostane ja pouzival tukanie kodu je tu o tom dost popisane si pohladaj Upraveno 21. březen 2015 uživatelem krtek 2 Citovat
Nick406 Odesláno 21. březen 2015 Autor Odesláno 21. březen 2015 Víš jak se dá odpojit ?? místo toho bych si tam dal jiný zabezpečení i když dneska nevím jestli to má na tohle auto ještě význam Citovat
krtek 2 Odesláno 21. březen 2015 Odesláno 21. březen 2015 (upraveno) nastartujes motor a odpojis konektor imo( klavesnice),musi byt odblokovany imo(svieti zelena led) pri odpajani to je postup ktory som robil ja aj iny a fungovalo to ale ak sa nieco posere(blokne sa ti to) neber ma na zodpovednost ok? keby mas kod neni problem ale bez neho je to trochu risk Upraveno 21. březen 2015 uživatelem krtek 2 Citovat
krtek 2 Odesláno 21. březen 2015 Odesláno 21. březen 2015 ale ty tu klavesnicu nevyklapas ani nezaklapas pri kazdom starte takze by ti to malo dlho vydrzat Citovat
Nick406 Odesláno 21. březen 2015 Autor Odesláno 21. březen 2015 Asi se teď do toho nebudu pouštět...nebylo by zrovna vhodný se teď někde otravovat s nefunkčním autem ono nakonec bez toho zadávaní ani o nic nejde:-) akorát je člověk ztracenej pokud má KO baterku v klíči není to tak dávno co jsem chodil kolem auta když sněžilo a snažil se tam dostat nebo spíše odemknout přes DO protože do auta se sice dostaneš klasickým odemknutím ale IMO se nevypne takže naßtěstí se mě to povedlo nahodit. Citovat
krtek 2 Odesláno 21. březen 2015 Odesláno 21. březen 2015 (upraveno) automaticky rezim toto pise v navode V případě poruchy dálkového ovladače musíte vložit vlastní kód ručně. V tomto případě vyhledejte PEUGEOT servis, aby byl sytém prohlídnut cize ak sa ti pokazi dialkovy ovladac a nemas nahradny bude to zle automaticky rezim dalsia vec Motor nastartuje do jedné minuty od odemčení dveří dálkovým ovladačem. Po uplynutí této doby musíte vložit vlastní kod ale nepisu uz ked auto znova zamknes dialkov a otvoris ci to zacne odpocitavat znova alebo uz len natukat kod takze si na to davaj bacha precitaj si manual p 406 stary model dve strany su tam tomu venovane 2 strany ,stiahnes ju v sekcii ke stazeni (hore na liste) Upraveno 21. březen 2015 uživatelem krtek 2 Citovat
Nick406 Odesláno 22. březen 2015 Autor Odesláno 22. březen 2015 Tak hotovo! ale ta montáž a demontáž..... Citovat
krtek 2 Odesláno 22. březen 2015 Odesláno 22. březen 2015 ked to vyzera v reale tak jak na fotkach tak za mna like Ps-palubak nedorabas? Citovat
Nick406 Odesláno 22. březen 2015 Autor Odesláno 22. březen 2015 V reálu to vypadá ještě líp mě osobně to tak přijde ono v podstatě s tím nabyl žádný problém pěkně to chytalo takže čistá jasná práce bez piplání což jsem hlavně chtěl když se v reálu podíváš na nalakovaný plast a ten černý původní ve dveřích tak v tom není vlastně žádný rozdíl a kdo nezná ani nepozná že to je nalakované. Citovat
Nick406 Odesláno 22. březen 2015 Autor Odesláno 22. březen 2015 No uvažoval jsem o tom ale ještě uvidím Citovat
Nick406 Odesláno 22. březen 2015 Autor Odesláno 22. březen 2015 Nn tu jsem nalakoval v autě raději Citovat
Nick406 Odesláno 23. březen 2015 Autor Odesláno 23. březen 2015 (upraveno) Dnešní podvečer a led ve stropnici.... Upraveno 23. březen 2015 uživatelem Nick406 Citovat
Nick406 Odesláno 29. březen 2015 Autor Odesláno 29. březen 2015 (upraveno) Zdarec Ještě než ty budíky vyhodím z okna máte někdo radu?? studený spoje jsou OK čidlo pokud tam je to nebude protože KM to načítá ale dělá to neustále tohle jako na tomto videu.Nemůže to být třeba kabel napájení nebo mechanická chyba v tom budíku?? Díkec compteur_406_de_30_kmh_à_150kmh_en_2.9s.wmv.mp4 Upraveno 29. březen 2015 uživatelem Nick406 Citovat
Guest servisman Odesláno 29. březen 2015 Odesláno 29. březen 2015 Může to dělat studený spoj , na počítadle km to nepoznáš. Zkusil bych ještě dia a data zda i v dia bude kolísat nebo ne. Citovat
