Guest Chozeluizskuner Odesláno 17. leden 2015 Odesláno 17. leden 2015 (upraveno) O spojkách tu je témat hafo tak snad nebudu ukamenován za nové auto jsem kupoval s novu spojkou a setrvákem od LUK. Po čipu atd mi začla klouzat spojka. Přesněji bych to viděl na slabej přítlačák, lamelou to nebude. Chci se zeptat co vše bych měl vyměnit. Určitě nějaké gufera ale nevím jaké. Rád bych dal spojkovou sadu od SACHS (3000 951 835)jelikož jsem se dočetl že má tvrdší přítlačák. Setrvák nechám původní jelikož má najeto cca 35tis. otázky zní: 1. Které gufera při výměně spojky vyměnit za nové. Nejlépe origo kody dílů 2. Tato spojka má systém Xtrend na automatické vyrovnání opotřebení. Má s tim někdo zkušenost? Jen upozornim že se tu nehodlám hádat o čipu a podobnych věcech tak prosim k tematu. Dííííky Jo a tady je odkaz o tom systému Xtrend: http://www.ddauto.sk/pdf/xtend.pdf Jedná se o RHR VIN:VF36ERHRH21178316 Upraveno 21. srpen 2015 uživatelem Chozeluizskuner Citovat
ozzy56 Odesláno 17. leden 2015 Odesláno 17. leden 2015 gufero na klice za setrvákem gufero na vodítku spojk. ložiska (převodovka) Citovat
myšut Odesláno 17. leden 2015 Odesláno 17. leden 2015 (upraveno) vcelku přínosná X let stará diskuze k tematu detailně http://www.bxclub.com/forum.php?kam=vypiszpravu&tema=7&dotazid=1688&stranka=1 Upraveno 17. leden 2015 uživatelem myšut Citovat
Lukaydo 407 Odesláno 17. leden 2015 Odesláno 17. leden 2015 (upraveno) sachs je nejlepší vydrží vic, taky ho mám ale komplet sadu sachs jinak ten xtred nemám skušenosti Upraveno 17. leden 2015 uživatelem Lukaydo 407 Citovat
ozzy56 Odesláno 17. leden 2015 Odesláno 17. leden 2015 zapomněl jsem na obě gufera poloos, ale ta nemají se spojkou nic...,jenže při výměně spojky musí ven převodovka a před tím poloosy, takže je dobré je při tom vyměnit Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 17. leden 2015 Odesláno 17. leden 2015 Myšut: Nevim moc co je na tom přínosnýho... Pouze se tam hádaj zda měnit nebo neměnit. Já je vyměnit chci. Navíc je to na asi o 150let sraší a jiný auto Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 17. leden 2015 Odesláno 17. leden 2015 (upraveno) ozzy Děkuju. Myslíš že bych tě mohl poprosit o ty čísla? byl bych moooc vděčný. Takhle mi to moc nežíká Sem jelito, doplnil sem motor a VIN Upraveno 17. leden 2015 uživatelem Chozeluizskuner Citovat
merlin99 Odesláno 17. leden 2015 Odesláno 17. leden 2015 sachs je nejlepší vydrží vic, taky ho mám ale komplet sadu sachs jinak ten xtred nemám skušenosti Odkedy sachs robi celu sadu na 2.0 hdi? Citovat
ozzy56 Odesláno 17. leden 2015 Odesláno 17. leden 2015 gufero na klice za strvákem 90x110x7 (0127 45 obj.číslo) vodítko ložiska (je v něm gufero)--2105 50 gufero poloosy levé 40x58x10 pravé 32x50x10 Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 17. leden 2015 Odesláno 17. leden 2015 Merlin: On má 1.6 hádě ozzy: Si nejlepší! Hned na to juknu Citovat
baffy Odesláno 19. leden 2015 Odesláno 19. leden 2015 Tak táto téma je pre mňa IN .Menil som spojku pred cca 10-mi mesiacmi a som tam ,kde pred tým .Najazdených 30000 a šmýka.Výmenu robil origo servis tak sa tam chystám na reklamáciu,som zvedavý čo zistia. Citovat
baffy Odesláno 13. únor 2015 Odesláno 13. únor 2015 Chozeluiskuner ,celkom by ma zaujímalo ako si pokročil s týmto problémom.Nahodil si tú vyššie spomínanú spojku a ak ano ,nejaké pozitývne respektívne negatívne postrehy?? Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 13. únor 2015 Odesláno 13. únor 2015 Zatim sem na mrtvém bodu. Po konzultaci se známim v Peugeotu mi bylo doporučeno měnit i setrvák, i když má najeto prd. Dle rady Strakiho mi bylo doporučeno dát VALEO s pevnym setrvákem, a k této možnosti se také přiklánim. Momentálně mám jiné investice ale na jaře nebo začátkem léta dám to VALEO s pevnym setrvákem + gufera... Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 13. únor 2015 Odesláno 13. únor 2015 Lukaydo 407: Ano. Je uplně špatnej Jediný co to dělá, tak to tahá do sedačky a jede to jako debil Citovat
Lukaydo 407 Odesláno 13. únor 2015 Odesláno 13. únor 2015 njn pak se nediv že nevydrží stačí jezdit s rozumem Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 13. únor 2015 Odesláno 13. únor 2015 To neznám.... Proč bych to jinak upravoval? Abych jezdil za 5l? To bych si koupil slavnou pumpa trysku Citovat
ozzy56 Odesláno 14. únor 2015 Odesláno 14. únor 2015 pro motor po čipu bych dal jednohmotu, komfort klesne, ale spojku už nebudu řešit Citovat
