Nick406 Odesláno 12. leden 2015 Odesláno 12. leden 2015 Ahoj Měl bych dotaz jestli nemáte někdo fintu na výměnu snímače tlaku oleje u 406 1.8 16v 1997 mimo sundání svodů protože není šance se tam ničím dostat natož to povolit...Díky Citovat
Nick406 Odesláno 12. leden 2015 Autor Odesláno 12. leden 2015 (upraveno) No taky mě to napadlo ale nemám pod to jak vlést a ještě to mám o 6.5 cm snížený ale ze spodu mě to přijde zase moc vysoko to umístění...každopádně zítra to zkusím jako další možnost. Upraveno 12. leden 2015 uživatelem Nick406 Citovat
Guest servisman Odesláno 12. leden 2015 Odesláno 12. leden 2015 Nějak jsem na to nekoukal, ale podle mne by to mělo jíti, jen občas musíš míti menší ručičky. Citovat
krtek 2 Odesláno 12. leden 2015 Odesláno 12. leden 2015 (upraveno) je to hned nad olejovym filtrom zase tak moc vysoko mi to nepride rukou na to musis dosiahnut Upraveno 12. leden 2015 uživatelem krtek 2 Citovat
Nick406 Odesláno 12. leden 2015 Autor Odesláno 12. leden 2015 Asi jo .... ale i tak když nato nasadím klíč tak nemám prostor na povolení .....bych potřeboval dêtský ruky krátkej klíč 22 a pak sílu na malou páku Citovat
Nick406 Odesláno 12. leden 2015 Autor Odesláno 12. leden 2015 Rukou na to dosáhnu ale je to zatažený a musím to něčím povolit....a na to není místo. Citovat
Nick406 Odesláno 12. leden 2015 Autor Odesláno 12. leden 2015 (upraveno) Vlastněchci povolit tuto matici a vyndat jej ven z motoru protože mě nad maticí kde začíná plast proťíká olej jak z kohoutku http://www.autodilycz.cz/zbozifoto/is_181460_spinac-kontrolniho-svetla-tlaku-oleje-eps-eps-1-800-130.jpg Upraveno 12. leden 2015 uživatelem Nick406 Citovat
krtek 2 Odesláno 12. leden 2015 Odesláno 12. leden 2015 nj bude to komplikovane ale vzdycky sa da nieco vymysliet jak na to, kratsi kluc, zahnuty kluc popripade nejaka paka na kluc a podobne Citovat
Nick406 Odesláno 12. leden 2015 Autor Odesláno 12. leden 2015 Zejtra na to mrknu navíc jsem to dělal venku zima fučelo zítra mám volnou garáž tak snad se mě to povede Citovat
Guest servisman Odesláno 12. leden 2015 Odesláno 12. leden 2015 Když člověk musí tak se nedá nic dělat taky jsem měnil krokáč pod širým nebem a počasí nebylo nej Citovat
Nick406 Odesláno 12. leden 2015 Autor Odesláno 12. leden 2015 Tak to určitě ale musel jsem do práce takže jsem na to měl asi hodinu a v osm jsem dojel....navíc u sebe akorát minimum.vercajku... Citovat
Nick406 Odesláno 17. leden 2015 Autor Odesláno 17. leden 2015 Vrchem musela se povolit a dát bokem taková malá konzole která tam překážela... Citovat
