Zdravim..rozumi tu nekdo nastavovani routeru??mam doma problem.Na strese antena od ni kanel k hlavnimu routeru je to tp link tl-wr740n.Ztohoto routeru vedu kabel barakem kdo dalsi bytove jednotky...cca 25m a tam mam momentalne router zyxel.ale vypada mi tam porad signa wifi..chvily jde a vypadne pak zas nic....mam podezreni ze blbne.mam doma jeste jeden router schovany ve skrini je to tp link tl-wr542g ktery jsem mel driv jako hlavni.potrebuji ho nejak nastavit aby se nehadal s tim prvnim...ze bych ho zkusil vymenit misto toho zyxelu...dekuji
Tak v první řadě, jako router by měl sloužit pouze jeden uzel. Ty ostatní by měly být jenom jako přípojný bod. To co popisuješ může být z mnoha důvodů, ale nejspíš se ti tluče síť na stejném kanálu s nějakou jinou. Takže naskenovat sítě, na jakém jsou kanálu, a potom nastavit taky aby jely na jiných kanálech.
Tak se pak nediv, že se ti to tluče. Zjednodušit. Nastavit, ale takhle na dálku? Spíš si někoho pozvat, kdo tomu rozumí a rozumně Ti to nastaví.
Je to méně práce. Já to mám tak že obě tři sítě mají stejné jméno a heslo ale jiný kanál napevno daný. Pak ani nesleduješ v jaké jsi síti, pokud přecházíš.
aha a jeste otazka.kdyz zapnu notas a mam tam nastaveno automaticke pripojeni k siti wifi.ale sit je omezena a nejde net.musim vypnout wifi na notasu opet zapnout a vse je ok.je to pokazde kdyz ho vypnu.cim to?
Nějaký problém s IP adresou, nebo DNS. Chtělo by to zjistit jakou v tu chvíli má přidělenou IP.
podívat se v okamžiku omezeného připojení jakou adresu má přidělený síťový adaptér.
Ve Windovs klikni na "START" a do příkazového řádku (úplně dole v okně  start) zadej příkaz "CMD" otevře se Ti DOS okno. Tam zadej příkaz "ipconfig" nebo "ipcpnfigall". Vypíše se kompletní nastavení Ip komunikace jak pro IPV4 tak IPV6 pokud ho používáš.
Tak top udělej takhle:
Pravé tlačítko myši na symbol připojené Wifi vpravo dole na liště a dát Centrum síťových připojení.
Potom nalevo změnit nastavení adaptéru
dvojklik na Wifi adaptéru
v prostřed vlevo podrobnosti.
A tam vidíš IP adresa, tak mi jí napiš a pak co máš Výchozí brána brána a DHCP a DNS
Bude to mít formát  třeba 192.168.0.1 a podobně.
Promiň já včera odpadl. Tak to nevím zda DNS je od nich, ale řekl bych že je blbě nastavené. Chtělo by se to podívat do routeru jak je tam nastavené.
