Zdravim chlapy,dneska ráno při jízdě do práce po cca 15 ti km se mi rozsvítila stop kontrolka a teplota na červeném. Celou cestu to netopilo a hadice od chladiče byly studený. Nevím jestli termostat nebo pouze chybí fridex. Po případě kde to mám po dolití odvzdušnit. Předem děkuji za jakoukoliv radu a předem se omlouvám jestli tu už toto téma bylo. Jsem v práci na mobilu a obtížně se v něm hledá
Odesláno (upraveno)
pokud tam nemáš fridex,  někde to zamrzlo a je jasné, že ani topit nebude, nahrává tomu i to přehřátí :myslim
Upraveno uživatelem ozzy56
Guest servisman
V první řadě rozehřát a vyměnit chladící kapalinu, pokud nevíš co tam je. Ještě nebyly velké mrazy , podle mne tam máš jen vodu.
Guest servisman
Odesláno (upraveno)
Má psáno Budějovice takže je u nás -4 a sněží ,vypadá venku docela příjemně, pokud tam má jen vodu může dopadnout ještě hůř. Stačilo by odpustit a pak dolít. Raději dělat tohle než ležet pod autem v tomto počasí a opravovat výfuk.
V tomto počasí dělal už více věcí a bylo dokonce -15  OK406 by mohl povídat
Upraveno uživatelem servisman
Ono kdoví co tam může být za závadu, pokud by chyběla voda, měla by v první řadě svítit signalizace nízké hladiny, a pokud uteče voda a nemá tam co cirkulovat, ukazuje i teploměr špatně, protože má snímací část najednou ve vzduchu. Pokud tam voda je, klidně můžou být upadlé lopatky vodní pumpy, už jsem to taky párkrát viděl. To chce, aby to prohlídl někdo, kdo ví co hledat a zná souvislosti...
Guest servisman
Já už párkrát zažil že čidlo nehlásilo nic .
Jasně  měl se na to podívat dříve změřit koncentraci kapaliny a měl by klid.
  • O 1 rok později...
Jak to tenkrát dopadlo? mě se tohle děje i v létě a vodu tam mám.. (Ikdyž to auto je napůl v hrobě.. )
