Mám problém s prvním kloubem od převodovky co vede k řadičce,nedrží mě po hromadě a vypadává a nejde řadit.Ale na převodovce je takovej plech jako táhlo a ted nevím co mám všechno vyměnit,jestli mám vyměnit i tu plech,nebo jestli jde vyměnit jen ten kloub.A musím sundávat celou převodovku při víměně?
To ti snad vypadává táhlo z toho kloubu, ne? A nebo kloub z té páky? Ani na jedno se převodovka vyndavat nemusí. Samotné táhlo se jen nacvakne na klouby. Pokud vypadává kloubek (ten by měl být do páky zalisován, tak zavařit CO nebo vyrobut jiný se závitem a zašroubovat - nicméně s vypadlým tím klubkem jsem se tedy ještě nesetkal...
Já teda nevím jak to mám zavařit,protože je to kloub,lidově řečeno kulička v důlku a ta kulička už je asi ošoupaná a ten důlek vyčvachtanej,tak to nedrží pohromadě a rozpadá se to.Bohužel jsem žádnej závit nenašel,je to celá tyčka s kloubem v kuse
No kulička ošoupaná nebude, jen ten \"důlek\" na táhle. Kup nový táhýlka a máš po problému. To zavaření bylo jen pro případ, kdyby byla urvaná ta kulička od páky - z toho původního popisu to nebylo moc zřejmé. Takže prostě kup jen ty obě táhla, nacvakni je na ty kuličky a je to.
Původně zaslal: oddie
a čím to mám ještě promazat aaž je budu mít?vypadá to jednoduše,no snad až to nacvaknu tak to nebude vypadávat
Jasně, kup nový táhla, obě vyjdou v originále tak na 1000, nemá cenu to schánět po vrakáčích. Mazat se to nemusí, pouzdra jsou z teflonu, ty právě často vypadnou a mezi tou kuličkou a táhlem je velká vůle a lítá to ven. Pak už ti to vypadávat nebude. Akorát ten kloub pod výfkovým potrubím by bylo možná dobrý odstínit nějakým plechem, mě se to třeba opaluje. Pak by to mohlo mít teoreticky delší životnost, ale teflon by měl i tak snášet dost vysoký teploty
Taky sem teď měnil. Dá se to dočasně řešit platovým stahováčkem, aby to nevyskakovalo.
Já ho koupil za 650,-. Starej šel blbě pryč ale ten novej se tam navakne, má jakousi pojistku a už nejde ven.
Btw: jednou sem musel jet dom na 3 a 4, nepřijemná věc.
Původně zaslal: Fusion
záleží jakou dálku si domů jel;)
Původně zaslal: Crack
Moc daleko ani ne, ale bohužel po městě takže sem se rozjížděl na 3 :roll
:ono tak to není moc příjemný:bojim
No tak už tam mám nový,nacvaknul sem to tam bezproblému,nevypadává to ani nic jinýho.Jen to ted jde nák podezdřele lehčejc:myslim
