Ja mam 1,2 eVTi. Je to taky motorcek do mesta. Ked v nom sedi 4-5 ludi a zapnes klimu cez leto tak je citit ten nizsi vykon. Mal som predtym 2.0 TDCi 140 koni, tak ten rozdiel bol pre mna citelny. V marci bude rok co ho mam, spotreba sa drzi na 5,7 a to plne vytazeny. Zena denne dochadza 20km do prace a vozi plne auto. Ked to zhrniem tak som nadmieru spokojny, ved som si tento motor aj sam vybral. Do 2.0 TDCi som tlacil len peniaze. Turbo, dvojhmota, vstreky atd. Tak som sa ho zbavil ked bola moznost a jazdeny diesel uz nikdy !!! Este dodam ze som chcel automat a ked bola moznost kupit 5st. robota bolo rozhodnute.
Dík za odpoveď , ja jazdím na 90 percent malé mesto a okrsky, 2-3 krát ročne dialnica. Teraz mám 307 ičku 1,4 16V  , čítal som že tieto 1,2 motory majú nahrádzať 1,4 . Myslím že aj pre mňa bude táto 1,2 dostačujúca,  akurát ma zaráža že cena nového vozidla 2OO8 či už je to 1,2 , 1,6  alebo aj dieslových 1,4 a 1,6, sú pri výbave active skoro rovnaké...
Odesláno (upraveno)
Ja ked idem na dialnicu ZH-BB a vynulujem priemernu spotrebu tak pri vjazde do BB mi PP ukazuje spotrebu 3,7l pri 110km/h ale po vjazde do mesta to zase vyskoci na cca 5,5.
Ja som vzdy patril ku kludnym soferom, z detmi to ani inak nejde.
Ked som kupoval auto (v piatok som predal Ford a v pondelok som chcel nove.) tak jedna s podmienok bola ze to musi byt automat do 15000. Jedine peugeot bol na "sklade" v BA. A pobehal som teda kopu znaciek. Keby to bola 1,6 tak zoberiem tu. Ale v SK bola jedine 1.2 eVTi. A vobec nelutujem. Zatial som nemal ziadne problemi, ale v januari idem na zvolavacku, ide o kontrolu rucnej brzdy, udajne moze byt zle nastavena. Ale nic take som nezbadal. Ved uvidim.
Ja osobne si uz diesel asi nekupim. Este si spominam ze som kupoval EGR a vahu vzduchu. To TDCi som kupil za 8000 a pocas 4-roch rokov som don natlacil mozna dalsich 4000. Jedina dobra vec bola ze nemal DPF. Ako pises jazdis viac mesto a tam by si mohol mat problem s regeneraciou DPF.
Jednoducho som v soku ze takmer rok som nemusel nic investovat do auta :) .
Upraveno uživatelem obiwanken
Omlouvám se za stejné příspěvky,ale po odeslání prvního....se mi vůbec nezobrazily na fóru.Předpokládal jsem že nedošly,nebo jsem udělal někde chybu,tak jsem dotaz odeslal znovu...,až dnes se mi to vrátilo k normálu.Snad nic hrozného!!!J.
  • O 3 týdny později...
Odesláno (upraveno)
3,7litra pri 110km by som musel vidiet na zivo a zmerať cez plnu nadrz ... inak tomu neverim
jazdim v  2008čke r.v. 2014, 1,2 Vti
usiel som 500 km s priemernou spotrebou 5,0 litra z toho dialnice (250km pri tempomat 105-110 - kde zralo okolo 5,6-6,0 litrov) a medzi mesto (50-95 kde zere 4,0-5 litra)
mam nabehaných 7000 km .. bezne jazdím mesto za 6,5 .... ak mi to klesne na 5,8 tak to iba ked spravím nejake medzimesto k tomu  a to vsetko s kludnou nohou pod 110 km
a spomínaná papierová kombinovaná spotreba 4,9l je pri bežnom ... podotýkam bežnom používaní nedosiahnuteľná ....
105 dialnica tempomat rovina okolo 5,6-5,8
110 dialnica tempomat rovina okolo 5,8-6,0
120 dialnica tempomat rovina okolo 6,5
130 dialnica tempomat rovina okolo 7,2
PS: nie nemám tažkú nohu ... skorej jazdím na spotrebu
uvidím čo bude po prvej výmene oleja, celkom som zvedavy či sa to klesne
Upraveno uživatelem Brokos
Odesláno (upraveno)
Ja mam tie spotreby skoro take ako pises ty. Tych 3.7 treba brat ako extrem. Vynulovane na dialnici, dialnica rovina, vietor v chrbte, kludna jazda. Samozrejme ze dlhodobo je to neudrzatelna hodnota.
Tiez si myslim ze papierove hodnoty su blbost. Teraz mam priemerku 5,8 kombinovanu.
Este dodam ze teraz som otocil ZH-NR pri 130Km/h za 6,2l. Mam najazdenych 14800 km. Tiez som zvedavy ci po vymene oleja spotreba klesne. Ale moc tomu neverim.
  • O 4 měsíce později...
Ahoj,
Ja má, 1.2 Vti už 1.5 roka rv.2013. Dnes som bol v servise kde mi prehrali software v aute na náklady automobilky a upravila sa mi aj spotreba a dokonca aj radenie a rozjazdi sú veľmi plynulé oproti tomu čo bolo predtým. Teraz sa mi oveľa lepšie jazdí a pohodlnejšie. Odporúčam aby ste si dali preveriť aktuálnu verziu vo vašom aute a keď tak si ju dali prehrať, hlavne autá skoršej výroby zo začiatku produkcie modelu 2008. Výrobca neustále upravuje a vyvíja systém aby malo auto čo najlepšiu spotrebu a plynulí chod.
Ja mám tiež 1.2 VTi, spotreba dlhodobá okolo 6 litrov pretože väčšinu jazdí po meste.
Mimo mesta dlhodobá cca 5,5 mimo diaľnice...inak hodnoty zhodné s predchádzajucimi príspevkami, pod 5 som spotrebu ani nevidel.
Zrýchlenie prekvapivo stačí aj pri plne naloženom aute, lebo je krátko sprevodované.
Inými slovami vedel som že si nekupujem 200k no s tých 82 čo tam sú som príjemne prekvapený.
  • O 1 měsíc později...
Na kolko fúkate pneumatiky? ak si dobre pametam od vyrobcu boli na 2,8 natlačené, tearz v horkách mi ukazovalo az 3,0. Tak som zvedavy či niekto vie spravny tlak ?
Zdravím po čase prikladam dalšiu pre niekoho mozno prekvapivu otazku:
Ako je to so spodnym krytom motora? dnes pri cca 20k najazdenych kilometroch som kontroloval olej a popri pekne zasvinenom motore .... som si vsimol ze mi nedali spodny kryt motora....
pri telefonate do final cd mi povedali ze ho davaju iba k vyssej vybave treba k nejakemu terenemu packetu alebo tak ...
sa mi to zda uz divne ze spodny kryt motora je nejaka nadštandardná výbava
Druha vec kolegovi do 308micky montovali pri zvolavacke kryt motora tak ze pozistujem najprv ..
tak ako ste na tom so spodnym krytom motora vy ?
B.
