vigk66 Odesláno 8. prosinec 2014 Odesláno 8. prosinec 2014 Zdravím, možná budete někdo mít nápad čím to může být... Tak 2 měsíce nazpět se mi najednou rozsvítila zmíněna kontrolka. Jel jsem z kopce, asi 40km a lehce přerušovaně přibržďoval. Takto se mi to stalo 2x za 14 dní. Dal jsem auto do servisu shodou okolností na výměnu destiček a řekl jsem at to hodí na diag. Tak prý je to brzdový spínač, prý hlasí neznamou chybu.Tak ho za litr vyměnili. Týden to bylo v pořádku a najednou kontrolka zase. A ještě k tomu na tom samém místě. Vždy cca po 14ti dnech, jezdím každý den ve městě, takže takhle brzdím vlastně pořád. Dnes se ale rozsvítila když jsem stál na brzdě před školou a čekal až děti vystoupí. Jinak stačí vypnout zapalování a znovu nastartovat a chyba už se neobjeví. Taky jsem otestoval ABS. Jednou když se rozsvítila bylo po dešti a za mnou žádne auto, tak jsem to zašlápl a nic, smyk. Vypnul jsem zapalování, vyndal klíček a znovu nastartoval. Kontrolka zmizel, rozjel jsem se a prudce zapbrzdil a bum bum bum bum, abs fungovalo. Aspoň že tak... Příští týden jdu na výměnu oleje a jsem domluvenej, že to dají na diagnostiku kvuli tomu spínači. Bojím se alem že jim bude hlásit neznámou chybu spínač a budou ho chtít vyměnit :-))) Napádá někoho, co mám zkontrolovat, neboco by to mohlo být? Prohmatal jsem kabely kam až to šlo za pedálama, domáčkl všechny pojistky které jsem našel, ale víc sám nezmůžu... Díky moc a hezlý večer ! Michal Citovat
vigk66 Odesláno 15. prosinec 2014 Autor Odesláno 15. prosinec 2014 Tak diagnostika proběhla s tímto výsledkem: U1308 - Chyba komunikace s řídící jednotkou motoru (ECU) - Není rozpoznán - přerušovaný C1301 - Chyba věrohodnosti mezi spínačem brzdového světla a snímačem tlaku - Chyba koherence - přerušovaný Co s tím prosím ? Nyní nic nesvítí a vše je v pořádku, ale jak jsem psal výše, 1x za týden, dva, se rozsvítí kontrolka a nefunguje ABS. Díky moc Citovat
milanblatnica Odesláno 16. prosinec 2014 Odesláno 16. prosinec 2014 Myslím že najskôr porucha spínača na brzdovom pedáli,príp snímača abs,kabeláž ? Citovat
HonzaZ Odesláno 16. prosinec 2014 Odesláno 16. prosinec 2014 Určitě bych začal tím brzdovým spínačem. Citovat
vigk66 Odesláno 16. prosinec 2014 Autor Odesláno 16. prosinec 2014 Díky moc za radu, ale k výměně toho spínače už došlo. Zrekapituluji časovou osu: 5let bez závady hláška ABS/ASR/ESP hláška ABS/ASR/ESP ...... ... Diagnostika - prý vadný brzdový spínač (kód chyby nemám) - proběhla výměna brzdového spínače (plus také výměna sjetých brzdových destiček a kotoučů) hláška ABS/ASR/ESP hláška ABS/ASR/ESP hláška ABS/ASR/ESP hláška ABS/ASR/ESP hláška ABS/ASR/ESP hláška ABS/ASR/ESP ..... ... Diagnostika - chyba U1308 a C1301 Hlášky se opakují v průměru cca po 10ti dnech, zkrátka 1 - 2x týdně, přitom brzdím denně snad 100x... Vždy pouze když lehce přibržďuji v malé rychlosti, nebo stojím na místě s nohou lehce na brzdě Také se mi nechce věřit tomu, že ten vyměněný spínač byl hned po týdnu zase vadný. (možné to je, ale chyby z diag jsou nyní jiné a nerad bych měnil ten spínač pořád dokola) U Domanskýho mi po telefonu sdělili, že je to určitě vadná řídící jednotka ABS. Tlakový spínač+mechanická+ elektronická část jsou prý jeden celek a mění se to celé za cca 20tisíc :-( Jenže tam nic neopravují, ale vymění polovinu auta a nechce se mi tomu nějak věřit :-) Mohlo by to mít souvislost s 5let starou brzdovou kapalinou ? (kvůli tomu tlaku myslím) Nebo s tím, že k prvnímu výskytu té hlášky došlo ve chvíli, kdy byly destičky velmi sjeté ? Původně jsem myslel, že to má souvislost, třeba právě kvůli snímačum ABS. (Ale destičky stále ještě měly cca 4mm obložení, asi to byla jen náhoda) Citovat
Lukaydo 407 Odesláno 16. prosinec 2014 Odesláno 16. prosinec 2014 s brzdovkou to nebude souviset ja ji měnil až po 7 letech a bez bublinek a nebyla ani moc znečištěna na p407 1.6hdi Citovat
vigk66 Odesláno 16. prosinec 2014 Autor Odesláno 16. prosinec 2014 OK a kdybych chtěl zkontrolovat ty snímače ABS, alespoň vizuálně, očistit, nebo tak něco, kde je najdu ? Nemáte někdo odkaz na nějaký obrázek, ze kterého poznám jak to vypadá a kde to je ? A jinak, ten brzdový snímač mi měnili prý komplet i s kabeláží, ale ukázali mi jenom ten malej spínač. Prý se ale nemám bát, vyměnili to za 1000,- prý celé. Tak nevim, já si to těžko zkontroluju :-( Je možné, že je někde narezlý kontakt, ale těch drátů je tam fůra. K tomu bych taky potřeboval nějaký obrázek, třeba je tam opravdu nějaký kontakt vadný :-( Díky moc Citovat
AnabolRock Odesláno 16. prosinec 2014 Odesláno 16. prosinec 2014 Tata jak mel kdysi 407 tak mu to hazelo taky,byl to nejaky snimac abs na kole,myslim ze snimac otacek abs nebo tak nejak,stacilo vymenit a bylo to ok,stalo to cca 600,- a vyskakovalo to jen nekdy nepravidelne. Citovat
HonzaZ Odesláno 16. prosinec 2014 Odesláno 16. prosinec 2014 Vypni zapalování, vyndej klíček, otevři kapotu zavři dveře a tak dvě minutky počkej. Pak odpoj a vyndej akumulátor, demontuj držák aku a pak by jsi se měl dostat k ŘJ ESP. Několikrát na té ŘJ ESP sundat a nasadit konektory, aby se očistily kontakty od případných nečistot. Potom dej vše zpět, připoj akumulátor, tak minutu to nech, otoč klíček v zapalování až se rozsvítí všechny kontrolky, zase chvilku počkej a pak už nastartuj a můžeš jezdit. Zkontroluj ještě při té příležitosti kabeláž (zda není poškozená) a kostry. No a uvidíš co bude dál. Citovat
HonzaZ Odesláno 16. prosinec 2014 Odesláno 16. prosinec 2014 (upraveno) Snímač na kole by se ukázal na diagnostice. Jo, a koukali na diagnostice do deníku závad? Tam by se právě všechny náhodné chyby měly zapsat. Upraveno 16. prosinec 2014 uživatelem HonzaZ Citovat
vigk66 Odesláno 16. prosinec 2014 Autor Odesláno 16. prosinec 2014 Vypni zapalování, vyndej klíček, otevři kapotu zavři dveře a tak dvě minutky počkej. Pak odpoj a vyndej akumulátor, demontuj držák aku a pak by jsi se měl dostat k ŘJ ESP. Několikrát na té ŘJ ESP sundat a nasadit konektory, aby se očistily kontakty od případných nečistot. Potom dej vše zpět, připoj akumulátor, tak minutu to nech, otoč klíček v zapalování až se rozsvítí všechny kontrolky, zase chvilku počkej a pak už nastartuj a můžeš jezdit. Zkontroluj ještě při té příležitosti kabeláž (zda není poškozená) a kostry. No a uvidíš co bude dál. Díky moc za podrobný návod, dám se do toho po víkendu ! :-) Citovat
vigk66 Odesláno 16. prosinec 2014 Autor Odesláno 16. prosinec 2014 s brzdovkou to nebude souviset ja ji měnil až po 7 letech a bez bublinek a nebyla ani moc znečištěna na p407 1.6hdi Díky, alespoň něco bude snad OK :-) Citovat
vigk66 Odesláno 16. prosinec 2014 Autor Odesláno 16. prosinec 2014 Tata jak mel kdysi 407 tak mu to hazelo taky,byl to nejaky snimac abs na kole,myslim ze snimac otacek abs nebo tak nejak,stacilo vymenit a bylo to ok,stalo to cca 600,- a vyskakovalo to jen nekdy nepravidelne. Díky, radši to zkontroluju taky, i když to chybu nehlásí :-) Citovat
vigk66 Odesláno 16. prosinec 2014 Autor Odesláno 16. prosinec 2014 Vypni zapalování, vyndej klíček, otevři kapotu zavři dveře a tak dvě minutky počkej. Pak odpoj a vyndej akumulátor, demontuj držák aku a pak by jsi se měl dostat k ŘJ ESP. Několikrát na té ŘJ ESP sundat a nasadit konektory, aby se očistily kontakty od případných nečistot. Potom dej vše zpět, připoj akumulátor, tak minutu to nech, otoč klíček v zapalování až se rozsvítí všechny kontrolky, zase chvilku počkej a pak už nastartuj a můžeš jezdit. Zkontroluj ještě při té příležitosti kabeláž (zda není poškozená) a kostry. No a uvidíš co bude dál. Jen mě tak ještě napadlo - to ABS jsem přeci vyzkoušel: Jednou když se rozsvítila bylo po dešti a za mnou žádne auto, tak jsem to zašlápl a nic, smyk. Vypnul jsem zapalování, vyndal klíček a znovu nastartoval. Kontrolka zmizel, rozjel jsem se a prudce zapbrzdil a bum bum bum bum, abs fungovalo. Aspoň že tak... Takže jestli to tedy není spíš ABS, než ESP... (Nebo, když se rozsvítí kontrolka, tak přestane fungovat všechno na co je pověšená ? To by pak mohlo být všechno co svítí, tedy ABS/ASR/ESP) Citovat
HonzaZ Odesláno 16. prosinec 2014 Odesláno 16. prosinec 2014 ABS a ESP je fyzicky v jednom celku. Citovat
milanblatnica Odesláno 17. prosinec 2014 Odesláno 17. prosinec 2014 Osobne by som urobil presne to isté ,čo odporúča HonzaZ,ale ja čistím konektory-samice vrtáčikom tak,že vrták čo najpresnejšieho priemeru zasuniem,pár krát za súčasného otáčania povitiahnem hore -dolu.Nerobiť ale nasilu.Len veľmi jemne.Opačnú stranu konektora jemne napružiť a konektory prestriekať čističom kontaktov,chvíľu nechám pôsobiť a vyfúkam vzduchom.Používam tento produkt,ktorý výborne rozúšťa oxidáciu :http://novatio.com/en/product/multi-super-5. Citovat
vigk66 Odesláno 23. prosinec 2014 Autor Odesláno 23. prosinec 2014 Tak ve středu se mi kontrolka rozsvítila hned 2x za den. Protože jsem hned ve čtvrtek ráno vyrážel lyžovat na Hintertux do Alp, přál jsem si aby mi to bliklo ještě v Praze, protože jsem věděl, že k dalšímu rozsvícení dojde vždycky tak po týdnu. (blbost, já vím, s časem to nic společného nemá) No ale hned 2x/den ? To je zase moc, že jo....tak jsem si říkal, že se mám na co těšit cestou, že už se ty intervaly zrychlujou a za chvíli to bude svítit pořád... Ráno jsme vyjeli, ujeli 540 km, dálnice, stoupání v Alpách a kontrolka nic. V neděli večer zase do Prahy a kontrolka celou cestu zase nic. Říkám si paráda, hlavně že mě v tom můj pažoutek nenechal v serpentinách, když jsme sjížděli z hor do údolí. A že to bylo hodně km z kopce a pořád samý brždění ! Včera večer jsem zajel kousek od baráku nakoupit jídlo na vánoce a po cestě blik a už se zase rozsvítila mrška :-) Má štěstí, že si to pažoutek schoval až budeme doma a nenechal měl někde uklouznout bez ABS do údolí Tux :-))) Hezké svátky všem :-) Citovat
Guest jarin.d Odesláno 27. prosinec 2014 Odesláno 27. prosinec 2014 Ahoj. Měl jsem ten samý problém minulý rok.. Projevovalo se to úplně stejně jako u tebe.. V servisu mi vyměnili spínač brzdového pedálu (asi 300,-) s tím, že pokud se bude závada objevovat dál, tak se mám zastavit a zkusíme tam dát ještě jiný spínač.. Už nebylo třeba, od té doby bez problému Asi bych se zkusil ještě jednou mrknout na ten spínač, popřípadě pořádně vyčistit kontakty na svorkovnici do toho spínače Citovat
