adraj Odesláno 27. říjen 2014 Odesláno 27. říjen 2014 Ahoj, od té doby ,co je jiné auto,tak mi 806 stojí před garáží. Bezmála víc jak2,5 roku. Před tím to nikdy nedělala,ale poslední dobou začala,při sešlápnutí spojky,lanko spojky prostě vrzat,pískat. Při puštěném motoru ,to samozřejmě neslyším,ale zastavím,vypnu motor,zařadím za jedna,že to trochu stojí do kopce a při povolování spojky skřípot. Mám se bát? Je to normální? Nebo mám nechat vyměnit lanko? Díky Jestli to už bylo v tématech,tak já vyhledávání nepoužívám a ani neumím,od té doby co je toto vše v novém kabátu. Citovat
kléma Odesláno 2. listopad 2014 Odesláno 2. listopad 2014 Při šešlápnutí to nebude lanko , ale při tak dlouhé odstávce spíše přirezlo spojkové ložisko. Nechal bych to dokud nepadne a pak rozhodit a případně vyměnit i spojku. Citovat
ozzy56 Odesláno 2. listopad 2014 Odesláno 2. listopad 2014 může vrzat přítlačný kotouč, ložisko i to lanko, pokud tam je...,nevšímej si toho, někdy to odsud vrže, i když auto denně jezdí Citovat
Brajara Odesláno 21. květen 2023 Odesláno 21. květen 2023 Taky mi při sešlápnutí spojkového pedálu vrzalo / praskalo. Po několika týdnech se mi spojkový pedál nevrátil a zůstal viset dole. Po "ručním" vrácení do horní polohy to zase zlobilo. Tak jsem uvázal provázek za pedál a ručně jsem to vracel do původní polohy, abych dojel. Byl vadný samostav na spojkovém lanku. Nechal jsem dát nové lanko BEZ samostavu. Hafity ohodnotil 1 Citovat
