Roman 1173 Odesláno 19. říjen 2014 Odesláno 19. říjen 2014 Zdravím kolegové Můj dotaz zní máte někdo v jedničkovém Partnerovy (Berlingu) palubní počítač (spotřeba,venkovní teplota atd.)?Mám r.v. 3/2001 a chtěl by jsem se pokusit ho dodělat ale nevím zda se o to někdo pokoušel,nebo se dělal z výroby.Pokud ano,půjde zapojit na ukazatel ujetých kilometrů (ukazuje hladinu oleje,km,servis) nebo musím dodělat display( kam sním ?) Prolezl jsem celé forum a našel jsem vše mimo Partnera.Předem děkuji za info Citovat
Roman 1173 Odesláno 4. listopad 2014 Autor Odesláno 4. listopad 2014 Dneska jsem koukal přes PP 2000 a v BSI mám možnost aktivovat palubní pc.Nikdo neví jak je to s displejem? Citovat
pito.za Odesláno 4. listopad 2014 Odesláno 4. listopad 2014 (upraveno) Oprava toto plati pre novsie modely s MUX http://www.peugeot-club.com/topic/23991-p206---montaz-palubniho-pocitace---fotopopis/ Upraveno 5. listopad 2014 uživatelem pito.za Citovat
vladosr Odesláno 4. listopad 2014 Odesláno 4. listopad 2014 (upraveno) vsetko sa da , ked sa chce ..... musi byt na to chut , cas a financie..... ja pp mam.... hore uvedeny odkaz je pre mux verziu co partner 1gen nema.... Upraveno 4. listopad 2014 uživatelem vladosr Citovat
Roman 1173 Odesláno 4. listopad 2014 Autor Odesláno 4. listopad 2014 Jedničkovej Partner má jen jeden malej displej v budíkách na kterém jsou hodiny,počítadlo kilometrů, po zapnutí zapalování ukazuje stav oleje a počet km do servisu.Po přepnutí knoflíku na budíkách je denní počítadlo km.Jsem lama vždyť jsem si na to odpověděl sám, zítra na to kouknu a dám info pro ostatní Citovat
vladosr Odesláno 4. listopad 2014 Odesláno 4. listopad 2014 (upraveno) display sa doklada...mam ho pod stredovymi ofukmi....niekto tam ma radio.... neviem sem dat foto....sory Nemáte povoleno používat tento obrázek na tomto fóru. http://vladosr.rajce.idnes.cz/nastenka#Picture645.jpg Upraveno 4. listopad 2014 uživatelem vladosr Citovat
Roman 1173 Odesláno 4. listopad 2014 Autor Odesláno 4. listopad 2014 Vladosr vím co máš na mysli, mám tam kastlík a radio schované dole.Děkuji za info chtěl jsem to zkusit s tím displayem v budíkách, ušetřil jsi mi čas a hlavně nervy. Citovat
flacek Odesláno 4. listopad 2014 Odesláno 4. listopad 2014 No taky bych rád PC do Berlinga první generace. Až to někdo rozlouskne, případně kontakt na někoho kdo by byl ochotný a schopný tak dejte vedět. Citovat
Roman 1173 Odesláno 5. listopad 2014 Autor Odesláno 5. listopad 2014 Tak display v budíkách po aktivaci v bsi jako pp nefunguje.Hledal jsem konektory kolem svazků k autoradiu ale bez úspěchu.Vladosr nevíš prosím zda se musí natáhnout nebo je tam příprava? Citovat
flacek Odesláno 5. listopad 2014 Odesláno 5. listopad 2014 (upraveno) Ten v budikach nic ukazovat ani nemuze. Jedine jako obrazek co tu je vložen, vypada to jako z Xsary a presne takto by se mi to libilo. Co to vse ukazuje? Odesláno z mobilu přes "Ťapatolk" Upraveno 5. listopad 2014 uživatelem flacek Citovat
Roman 1173 Odesláno 5. listopad 2014 Autor Odesláno 5. listopad 2014 Flacek koukni na Aukro a dej hledat ,, display citroen" je tam na Berlu i s popisem Citovat
flacek Odesláno 5. listopad 2014 Odesláno 5. listopad 2014 JJ těch displejl je tam hafo, ten co je zde je z Xsary. Prootže první Berlingo nemělo dle mě kabeláž pro PC, tak je potřeba se podívat do BSI jestli to umí a následně natahat kompletní kabeláž. Jinak popis co vše to umí jsme tam nenašel, ve výsledku co bych chtěl asi nejvíc je dojezd. Na to jsme si u VW zvykl hodně rychle, nějaké spotřeby apod mě moc nezajímali, pak ještě dejme tomu venkovní teplota což by ale měl umět. Citovat
vladosr Odesláno 5. listopad 2014 Odesláno 5. listopad 2014 (upraveno) priprava nie je ziadna , nakolko islo o uzitkovy voz a az neskor priniesol vyvoj zadne dvere a osobnu 5 miestnu verziu... ano display je z xsary lcd , moze byt aj peugeot oranzovy ....dolezity je rok 2000-2002.... starsi potrebuje 15 a viac kablov a novsi je mux....nedaju sa pouzit... dalej je dobre mat aj konektor 18 pin ,/ pripadne z bsi modry , zlty 26 pin prisposobit-odrezat / zneho sa zapaja sa 5 kablov na iso konektor pre napajanie radia....musi mat asi 7-8 kablov , ak nie , tak az do bsi kostra , plus,plus klucik a zbernica.... potom treba dutinky do konektorov bsi...2x cidlo teploty /nedaval som do zrkadla lebo som nemal nic volne do dveri/, 2x ovladacie tlacitko....pripadne kostry mimo konektor.... co je najhorsie treba bsi prepojit z ecu jednym vodicom, cize zas ina dutinka do rj ecu......pre beznzinove neviem poziciu.... pre hdi z edc15c2 viem..... povolit diag a skuska..... zobrazuje to , ktore dvere su otvorene....dobra pomoc pri probleme s centralom... spotrebu okamzitu/ je to sice kus cudne/, priemernu , dojazd,najazdne km do 9999,priem. rychlost.. datum , cas , a rds radia , ak je original... Upraveno 5. listopad 2014 uživatelem vladosr Citovat
Roman 1173 Odesláno 5. listopad 2014 Autor Odesláno 5. listopad 2014 Vladosr děkuji za popis mám zas co dělat :-) Citovat
fitsport Odesláno 2. únor 2016 Odesláno 2. únor 2016 (upraveno) Zdravim,měl bych dotaz.Neví tu někdo pozice těch pěti drátů od BSI.Potřeboval bych redukci z 18 pinů na 12 pinů /novější zásuvky v displeji/Mam zásuvku s 18piny a kam zapojit tu kostru,klíček,zběrnici atd na 12 pinové.Také barvy drátů by mi jistě pomohli.Ve voze mam 307 tudiš typ B.Při používání ve voze se začínají strácet pixeli,vyoadávají písmenka.Tento fakt mě štve a výměnu folie,která by tento efekt měla odtranit,sem našel až v SK.Dostal jsem se k multifunkčnímu displeji typu C z 307 Sw ale roku 2006, bohužel má 12pinů.Věděl by mi tu z vás někdo poradit,moc díky .... Upraveno 2. únor 2016 uživatelem fitsport Citovat
Jarda776 Odesláno 23. březen 2016 Odesláno 23. březen 2016 Zdravim, mam Berlingo(Partner) 2013 1.6hdi bez palubniho pc, jen mezi budikama mam displej kde jsou hodiny a km+pri startu stav oleje. Dal by se i sem dodelat palubni pc? Ma s tim nekdo zkusenosti? Dival jsem se ze v zrcatku spolujezdce mam i cidlo teploty, dalo by se i to nejak aktivovat? Dik moc Citovat
mmartinkovic Odesláno 24. březen 2016 Odesláno 24. březen 2016 To je divne, 2013, a nevie teplotu?isto si to dobre napísal?nemas tlačidlo na stieracoch? Citovat
