P206 - Montaz palubniho pocitace - fotopopis
carbik
Fotopopis pro idealni pripad (idealni priprava ve voze)
- P206 1.4HDi, rok vyroby 2004, mel display typ A
- co noveho ukazuje display oproti puvodnimu:
aktualni spotreba,
prumerna spotreba,
prumerna rychlost,
odjeta vzdalenost od vynulovani,
dojezd na nadrz,
jine zobrazeni hlasitosti, otevreni dveri (graficky obrazek) a vlastne vsechno ostatni co umel predchozi display je graficky pozmeneno,
- peknou a prehlednou tabulku naladenych stanic
menime display typ A za typ B, rozdil je videt na prvni pohled
img=http://img473.imageshack.us/img473/3410/01za4.jpg
nejdrive nadzvednete zadni cast kaplicky (1) a pak tlacte smerem ke sklu (2)
img=http://img473.imageshack.us/img473/7416/02ht0.jpg
sundana kaplicka otocena o 180 stupnu
fotka pres sklo: odjistete konektor displaye
display je prisroubovan jen temito dvema sroubky torx, pak se vysune smerem k sobe
uz osazeny novy display
to jednodussi mame za sebou
jeste neposkvrnena prava ovladaci packa pod volantem
vsimnete se noze vedouciho zprava, kdyz zapacite v tomto miste bude vyloupnuti otazkou okamziku
po sejmuti (pod klobouckem - tlacitkem je pruzina, ale nevystreli)
http://img467.imageshack.us/img467/5452/10su5.jpg
detail
http://img467.imageshack.us/img467/515/11bj2.jpg
plastova trubicka z WD40, diky ajsik
http://www.tuningclub206.com/forum/viewtopic.php?t=604&postdays=0&postorder=asc&start=45
trubicku jsem nechal dlouhou 24mm - toto je orientacni delka, naposledy jsem ji meril, kdyz byla dlouha 26mm a pak ji jeste tak o ty 2mm zkratil
ajsik ji jeste radi vyztuzit tenkou slamkou, viz link
kloboucektlacitklozespoduapruzinanaklobo
kloboucek (tlacitklo) ze spodu a pruzina, na kloboucku odlomte zelene vyznacene vylisky, aby mel moznost se v pacce pohybovat
plastova trubicka z WD40 se narazi jak pise ajsik na prostredni ze tri trnu na okraji uvnitr kloboucku - EDIT: toto je náhradní foto za originální
http://img357.imageshack.us/img357/3356/13zq9.jpg
hotovo, kdo se do toho pusti?
je to vlastne takove lego, tady neco nahradit, tady odlomit, nazpet zasunout a ejhle co to ted umi :P
[upravil dne 25/10/09 Radek Hurvajz]
[upravil dne 26/10/2009 Béďa]
---------- EDIT -----------
Pánové, hledal jsem fotky, ale už je nikde nemám.
Fotonávod jsem původně umístil na http://www.tuningclub206.com/, ale tyto stránky jsou už mimo provoz a nemohu najít jejich zálohu, pokud existuje.
Kdybych je snad někde našel, obnovím je... (zatím jsem našel jeden)
Upraveno uživatelem carbik
jarinek ceny řádově od 500-1500kč záleží na koho narazíš na vrakáči nebo od koho to koupíš :)) Jinak pasuje i displej z 307 jenom je potřeba doladit plast kolem.
PS: Já osobně použil normální špejli a místo pružinky kterou jsem neměl starej kousek karimatky :D asi nějak takto
[upravil dne 4.10.2007 KoNG]
Původně zaslal: Dress
je potřeba to ještě nějak přes diagnostiku aktivovat nebo něco?
Každopádně aktivovat v BSI před diagnostiku.
Serkomi: Co se týká kabeláže pokud jsi tam před tím měl displej A tak není třeba tahat nic pokud tam máš jenom malý hodiny tak to je problém
prevzato z jineho fora:
tuningclub206.com
zjistil jsem že je tedy možné po výměně displeje který v kapličce, za příslušný typ tj. typ A nebo typ B je možné v BSI aktivovat příšlušné dodatečné funkce Cool
leč aby to nebylo tak lehké tak ti co maj jen velké hodiny musí vyměnit kabelový svazek, aby dovedli k displeji dodatečné komunikační dráty od jednotky BSI - což je i můj případ. dále se taky musí vyměnit plastová kaplička za větší, ta je již shodná jak pro displej typu A tak i pro displej typu B.
pokud máte již v autě displej typu A tj. zobrazení data, času a textové hlášky o otevřených dveřích můžete ho jednoduše vyměnit za velký grafický a pak na diagnostice v peugeotu aktivovat v BSI palubní počítač Smile výměna kapličky není nutná
kabelový svazek, displej i novou kapličku (pro větší displej) už mám tak až budu s prací hotov udělám malý návod popisující jednotlivé kroky montáže.
cenu počítejte cca v těchto relacích :
svazek : cca 400-500 kč (potřebujete tehdy pokud máte jen prostě hodiny) - shání se dost obtížně... (svazek je shodný pro displej typ A i B- takže stačí najít vrak který má aspoň typ A)
displej : za typ B od 700 až po 2000kč (pokud chcete originál 206tkový displej typu B tak si připravte cca od 1500kč...), pokud sáhnete k levnější variantě a to je použití displeje z 307čky tak je potřeba odřezat část plastů a celkově s montáží hodně pohrát ale cena jek pak od 700 nahoru ... ), - shanání se nejhůře pokud chcete originál 206 displej, 307čkových je dost ...
displej typ A (datum, hodiny, rádio,hlášení o chybách) tak se dá koupit od 350kč
kaplička: stojí cca 200kč a jde sehnat nejlépe ...
z dalsiho prispevku:
kabelu k displayi vede v idealnim pripade pet, pribude tam hnedy od BSI ... u hodin jsou ctyri
takze kdo nema pet kabelu, musi tahat novy svazek nebo extra kablik od BSI (sundejte kablicku a mrknete kolik jich vede do konektoru displaye), toto je malo:
dalsi odpovedi na dotazy naleznete uz zodpovezene na linku nahore nebo zde na foru... :myslim
btw: zadnou aktivaci na diagnostice jsem nemusel delat, ale to bude ruzne (asi podle stari auta)
aktivace zalezi na mnoha vecech ... :
displej ma svou konfiguraci a pokud jiz v nem byl aktivni palubak tak pobezi, ale problem je spise s VAN sbernici ... protoze pokud byly v aute jen hodiny tak jednotka BSI registruje na sbernici vsechna zarizeni a displej je tedy pro ni zarizeni bez registrace a muze shodit prenos , pak dojde k restartu a zase to bezi dale... takze je lepsi to nechat v BSi nakonfigurovat ...
pokial dobre vidim, tak to mas stare packy este , ktore sa davali do rocnikov 2001 a dole, s nemux . U novsich 206 tiek som take packy nevidel este :myslim , Si si isty ze mas rok 2002 ? Neni cosi zle zapisane na inspektorate :) , chod do peugeotu a budes hned o cosi mudrejsi, tam ti povedia co mas, a ci mozes palubak aktivovat, resp povolit
Zdravím všechny! Tak jsem se rozhodl, že si i já podle tohoto super návodu zprovozním pal. počítač. Demontoval jsem kapličku,5 drátů-první vítězství,jdu na páčku-bohužel jí mám v celku,klobouček nejde vytáhnout. Jo mám 1,1 r.v.2002,snad by to už mohlo pc mít. Jsem trošku smutný. Jak bude více času podívám se na konektor páčky,jestli je na něm přivedený drát od bsi. Podle schematu z Jak na to by to měl být drát ve svorkovnici 11V GR 4B,který by se měl přizemnˇovat. Vyřešil bych to nějakým pěkným spínacím tlačítkem. Pokud tam nebude přivedený,tak mám smůlu. Čauki Dragan
  • O 1 měsíc později...
Dragan : tak jak si dopadl?
Já sice palubák řeším u 307mi, ale tma je to prý uplně stejně jako u 206tky.
Display mám samozřejmě velký, ale klobouček pravé páčky demontovat nejde (je to jeden nerozebiratelný kus). Pokud bych na svorkovnici páček našel drát, který má spínat palubní počítač, tak by nebyl problém s vyvedením speciálního tlačítka na ovládání palubáku (třeba dolů k řadící páce - tam je to poruce).
Otázka zní - jak najdu ten vodič, který má na svědomí přepínání palPC? (svorkovnice 11V GR 4B? - co to je? Kde to je? jak to vypadá? Jsou od toho fotky? :D
Jo, další informace. Pokud se na středové kapličce v režimu nastavení (času,datumu, jednotek teploty,...) dá přepínat mezi vzdáleností km/míle, tak by to mělo být již aktivováno v BSI a stačí prý zprovoznit tlačítko na přepínání údajů.
Zdravím! Dopadl jsem následovně: podle schématu v Jak na to by to měl být šedý konektor 11V a svorky 6A,která je přizemněná a 4B,která je tady volná,ale podle mě by měl vést drát do bsi a přizemněním by se to mělo přepínat,je tam zakreslen i spínač. Bohužel, jsem ten konektor k mé smůle nenašel. Kdyby někdo na to přišel,dejte prosím vědět. Je také možné,že se pletu. Čauki dragan
