dusan2 Odesláno 3. říjen 2014 Odesláno 3. říjen 2014 Prosim o pomoc. Na ta tablete sa mi po nejakej chvili zacnu svojvolne prehadzovat stranky , zapina a vypina sa klavesnica a sam si pise rozne nezmysli atd , atd. V tom momente sa neda na tablete nic robit a nepomaha ani reset iba niekolko minutova prestavka a vypnutie. Deje sa to iba pri prezerani internetu alebo pri pisani mailov. Ak mam cely den zapnutu navigaciu alebo audio ci video tak je vsetko ok. Nepomaha ani ked je tablet v sieti. Skusal som uz odinstalovat vsetko co sa dalo aj som zmenil prehliadac no nic nepomaha. V tychto veciach niesom velmi gramotny a miestneho samana ktory by to zvladol nepoznam :-) Citovat
Pacho69 Odesláno 3. říjen 2014 Odesláno 3. říjen 2014 Tyhle věci se mohou stávat pokud máš upatlanou obrazovku (typicky u dcery se to stává celkem běžně), může to být i vada snímání dotyku (kapacitního "skla"). Může se projevit v závislosti na teplotě zařízení. Stává se ti to i v jiných aplikacích, než v prohlížeči? Citovat
dusan2 Odesláno 3. říjen 2014 Autor Odesláno 3. říjen 2014 Obrazovku som vycistil ako prvu a stava sa to aj v inych aplikaciach. V poznamkach , maily atd. Ako som uz pisal navigacia , mam ich 4 , ide cely den bez problemu. Audio a video takisto. Citovat
Pacho69 Odesláno 3. říjen 2014 Odesláno 3. říjen 2014 Pokud se to děje jen v nějakých aplikacích, bude problém v nich. Narušený kód nebo nějaký zdroj, který mohou sdílet. Co je to za OS? Pokud je to android, pak bude asi nejlepší zazálohovat a uvést do čistého stavu. Otestovat zda je vše v pořádku, postupně vrátit aplikace a zjistit, jestli to nedělá některé z nich. Klidně se ale může stát, že problém je v HW, například špatně fungující kus paměti, kde je uložený onen kus společného kódu. Ale problém může být i SW, například v klávesnici, společné pro tyto aplikace - navigace má třeba vlastní, nevím. Je-li to android, máš ofišl distribuci od výrobce nebo nějakou upravenou na rootnutém zařízení? Citovat
MotoMoto Odesláno 3. říjen 2014 Odesláno 3. říjen 2014 Já bych to viděl spíš na chybná snímač dotyku. Ale udělat hard reset a uvidíš. Citovat
dusan2 Odesláno 3. říjen 2014 Autor Odesláno 3. říjen 2014 Je to android od vyrobcu ide o samsung . Skusim teda ten reset . Citovat
Pacho69 Odesláno 3. říjen 2014 Odesláno 3. říjen 2014 Zase kdyby to byl snímač dotyku, projevovalo by se to ve všech aplikacích. A to se mu neděje. Ale může to být HW, klidně paměť. Android máš tedy ofišl nebo nějaký jiný? Citovat
Guest Džůny Odesláno 3. říjen 2014 Odesláno 3. říjen 2014 Pokud je v záruce poslal bych jim to, ať se starají. Pokud není, tak tovární nastavení a pak se uvidí dál. Citovat
dusan2 Odesláno 3. říjen 2014 Autor Odesláno 3. říjen 2014 Co je je ofišl ? Tejto reci velmi nerozumiem. Myslis legalnu verziu ? Tak ano . Este ma napadlo ci to nemoze mat mechanicky povod kedze pred casom mi na tablet sadol svagor tak dostal poriadne zabrat kedze ma 100kg ale neviem ci tie problemy nastali odvtedy . Citovat
Pacho69 Odesláno 6. říjen 2014 Odesláno 6. říjen 2014 (upraveno) ofišl jsem myslel, jestli máš OS určený výrobcem pro zařízení. Výrobci na Android dost zvysoka a pokud chceš třeba na rok a půl starém zařízení novější OS, nezbyde ti, než rootnout zařízení a nahrát si firmware, upravené kýmsi/kdesi. Tam může nastat problém, že výrobce v průběhu výroby částečně upravil HW a každá verze nemusí být plně kompatibilní s upravenou distribucí. Pak mohou nastávat problémy s ovladači a aplikacemi. Syn se tím docela zabývá, takže znám spoustu story, jak se stejný telefon se stejnou distribucí androidu chová jinak. Pak zjišťuje, že uvnitř je třeba jiný GPS chip, nebo že řízení nabíjení má jiný firmware, než ten, na který někdo vytvořil distribuci a ten špatně spolupracuje se ovladačem a zařízení se "podivně" nabíjí/nenabíjí... U androidu je to prostě tak. U oficiální distribuce by ale výrobce měl vše zohlednit. Jinak se nebavme o legální/nelegální - systém je má GNU licenci, takže si na HW můžeš dát co chceš. Samozřejmě ale nemůžeš čekat, že na to budeš mít záruku. Ale není to nelegální, existuje mraky upravených distribucí pro různá zařízení, leckterá jsou lepší nebo minimálně vhodnější, něž ty, které tam byly původně. A dnes, pokud chceš nový systém na starší zařízení, ani ti nic jiného nezbyde, málokterý výrobce aktualizuje déle, než rok a půl po vydání zařízení... Tvůj problém trochu evokuje hardwarovou chybu, ale je divné, že se projevuje pouze v některých aplikacích. Pokud by to byla chyba HW, pak by musela souviset s využíváním HW právě v těchto aplikacích, ale píšeš, že to jsou aplikace běžné. To že si na tablet někdo sedne samozřejmě může způsobit HW problémy, třebas se někde odpojí kus paměti nebo vznikne studeňák na místě, kde je uložen SW nebo ovladač něčeho, používaného právě v těchto aplikacích. Tipuji klávesnici? Zkus třeba nainstalovat nějakou jinou klávesnici, či ti to s ní bude dělat taky. No a zazálohovat, začít s čista a uvidíš, jak se bude chovat, případně která apka to dělá. Klidně to může nějaká apka tím, že přehraje nějakou ze "systémových" knihoven. U androida (na rozdíl od iOS nebo Windows Phone/RT) je totiž ledacos možné. Upraveno 6. říjen 2014 uživatelem Pacho69 Citovat
dusan2 Odesláno 6. říjen 2014 Autor Odesláno 6. říjen 2014 Dakujem za vycerpavajucu odpoved. Android mam od nova od vyrobcu nic som s nim doteraz nerobil. Az budem mat viac casu presuniem fotky na SD ( zatial netusim ako) a skusim ten reset potom uvidime. Zaujimave je ze ked to zacne blbnut ani ho nemusim vypnut iba ho necham oddychnut a zas to chvilu slape. Ale ozaj iba chvilu. Citovat
Pacho69 Odesláno 6. říjen 2014 Odesláno 6. říjen 2014 Je divné, že jen v některých aplikacích. Tak jak to popisuješ to skoro vypadá, že se špatně chladí (může souviset s tím, že si na to někdo sedl, odlepil se třeba chladič od čipu), ale to, že se to děje jen v některých aplikacích, je divné. Zrovna u navi se to neděje a tam si myslím, že požadavky na procesor (a nejen na něj) jsou daleko vyšší, než při psaní poznámek. Na zálohu použij nějaký backup software, zazálohuje ti vše, včetně nastavení a vrátit taky můžeš jen část. Případně, podle objemu dat můžeš i do google drive. Jinak si zkus zkontrolovat, jestli máš povolené aktualizace (Samsung tuším využívá Kies, pro update), možná je to problém, který již nějaká aktualizace řeší a stačí ji jen nainstalovat. Nevím. Android nemám a ani nechci. Tyhle experimenty nechávám dětem. Pak si jen půjčuji, protože jsou bohužel aplikace, které na jiné platformy nejsou. Citovat
Marcel00 Odesláno 6. říjen 2014 Odesláno 6. říjen 2014 a ten reset do tovarneho nastavenia si uz urobil? pokracovat v debate nema zmysel, ked neurobis zakladny krok aby sme vylucili problem v niektorej z aplikacii... Citovat
dusan2 Odesláno 6. říjen 2014 Autor Odesláno 6. říjen 2014 Reset som este nerobil musim najprv vsetko zalohovat. Velmi sa v tom nevyznam tak sa v tom musim zorientovat . Citovat
dusan2 Odesláno 20. říjen 2014 Autor Odesláno 20. říjen 2014 Tak po vsetkych moznych pokusoch cistenia , odinstalovania vsetkeho mozneho a aj resetu sa nic nezmenilo k lepsiemu skor naopak. Posledne dni sa uz nedalo na tablete robit vobec nic. Dnes teda cestoval do servisu :-( Som velmi zvedavy co mu vlastne je. Citovat
dusan2 Odesláno 28. říjen 2014 Autor Odesláno 28. říjen 2014 Tablet prisiel v pondelok spat , popis zo servisu : diagnostikou zistene nedoliehanie zadneho krytu . Vymena komplet aj s prednym v zaruke :-). Pripisujem to teda tomu sadnutiu nan . Citovat
