jenda911 Odesláno 26. srpen 2014 Odesláno 26. srpen 2014 Ahoj, prosím o radu, přečetl jsem příspěvky ohledně kontrolky dobíjení, takže mám podezření na diody nebo regulátor alternátoru, ale mám něco \"svého\" co nechápu: začala mi při jízdě slabě svítit kontrolka dobíjení. Zastavil jsem, kontakty na baterce v pořádku. 1) Když otočím klíček do polohy 1 tak NEsvítí (?). Kontrolka tlaku oleje ano, příp. ruční brzda taky ano. Když nastartuju, olej zhasne, ale dobíjení okamžitě začne slabě svítit a svítí takhle pořád, dokud nezhasnu motor. 2) Intenzita svícení je pořád malá, zesílí na normální, pouze když šlápnu na brzdu. Ozve se při tom takové cvaknutí, které jsem doteď nepozoroval (asi jsem tak vyplašený, že slyším trávu růst), jiné spotřebiče ani změna otáček motoru na intenzitu svícení kontrolky nemá vliv. 3) Baterka má naprázdno 12,6V a při běžícím motoru 14,5V, stejně tak alternátor ukazuje cca14,5V ... takže dobíjí 4) mezi baterkou a altíkem nebo jinde jsem nedetekoval žádný zásadní odpor. ... takže ukostření a kabely OK 5) Při zvýšení otáček 3-4000 pořád 14,5V a při zapnutí všech spotřebičů pořád cca 14,5V .... takže regulátor reguluje ??? hlavně nechápu proč při otočení klíčku nesvítí ??? Má někdo nápad prosím? Můj starý plecháč potřebuje pošimrat Chystám se na dovču a nerad bych zůstal někde u moře viset... Jo a je to LFY (XU7JP4) 1996 Díky Honza Citovat
Almanil Odesláno 26. srpen 2014 Odesláno 26. srpen 2014 Napadá mě jestli nebude chyba jen v budících to je rozsvěcuje se dobíjení ale v důsledku něčeho jiného nqpř. Brzd. Každopádně je to podezřelé. Citovat
mmartinkovic Odesláno 27. srpen 2014 Odesláno 27. srpen 2014 Ja som mal na 405 tiež slabo svietiacu kontrolku dobíjanie, a pri vyššom zaťažení, stierače, brzdy, svietila silnejšie. Dobíjať dobijalo, vždy som naštartoval, tak som to neriešil. Pravdepodobne to bude diodovym mostíkom. Pripadne jeden kontakt na alternátore, ten tenucky káblik. Citovat
jenda911 Odesláno 27. srpen 2014 Autor Odesláno 27. srpen 2014 Díky, mrknu na to, dneska budem něco opravovat, dám vědět na co jsem přišel. Ještě s tím zašlápnutým brzdovým pedálem přestanou fungovat ovládání oken a zrcátek a to v obou dveřích, vše ostatní běží nerušeně. Citovat
jenda911 Odesláno 27. srpen 2014 Autor Odesláno 27. srpen 2014 Ahoj všem, je po záhadě - byla to pojistka č. 28 (červená) v hlavní pojistkové skříňce... sorry, ať vám to jezdí Citovat
