chechet Odesláno 13. říjen 2005 Odesláno 13. říjen 2005 koupil jsem vcera 306 a mam tam nefunkcni tyto 2 veci: - el. stahovani prednich oken (pojistka je dobra) - DO dveri (nebude to baterkou v klici, pac jsem dnes chtel koupit novou a hodinar zjistil, ze ta puvodni je porad plna stavy) newite v cem muze byt problem? Citovat
Tommy306 Odesláno 13. říjen 2005 Odesláno 13. říjen 2005 Původně zaslal: chechet ... - DO dveri (nebude to baterkou v klici, pac jsem dnes chtel koupit novou a hodinar zjistil, ze ta puvodni je porad plna stavy) newite v cem muze byt problem? s tím DO jsem měl stejnej problém, když jsem koupil autí, podívali se na to v servisu, rodělal líček, nahrál tam akorát jakejsi kód a za 10 min. nebylo co řešit Citovat
olda Odesláno 13. říjen 2005 Odesláno 13. říjen 2005 Mrkni na kabely,co jdou ze sloupku do dveří,většinou bývaj přelámaný dráty v tý průchodce. Citovat
chechet Odesláno 13. říjen 2005 Autor Odesláno 13. říjen 2005 Původně zaslal: olda Mrkni na kabely,co jdou ze sloupku do dveří,většinou bývaj přelámaný dráty v tý průchodce. ale to by asi nefungovalo ani ovladani zrcatek ne? ty fachaj... Citovat
chechet Odesláno 14. říjen 2005 Autor Odesláno 14. říjen 2005 Původně zaslal: komisar Původně zaslal: chechet Původně zaslal: olda Mrkni na kabely,co jdou ze sloupku do dveří,většinou bývaj přelámaný dráty v tý průchodce. ale to by asi nefungovalo ani ovladani zrcatek ne? ty fachaj... a ty myslíš že by se zlámaly všechny kabely naráz???? poruší se třeba jen jeden a VO TOM TO JE:myslim mno ... je to u obou dveri, tak jsem myslel, ze to muze byt poruchou nejake soucastky, ktera ma na starost obe dvere. puvodni majitel rikal, ze auto stalo pres 3 mesice, exla v nem baterka a kdyz tam dal novou, tak uz nefachali okna... Citovat
P607Olda Odesláno 14. říjen 2005 Odesláno 14. říjen 2005 Stahovani praveho prochazi pres leve dvere Citovat
chechet Odesláno 14. říjen 2005 Autor Odesláno 14. říjen 2005 Původně zaslal: P607Olda Stahovani praveho prochazi pres leve dvere i kdyz se prave stahuje z mista spolujezdce?? Citovat
P607Olda Odesláno 14. říjen 2005 Odesláno 14. říjen 2005 Az to rozdelas vlevo tak zjistis ze je nekolik kabliku zlamanych. Bud je spajis, anebo, jak se tady psalo, lze objednat opravny svazek, ktery se napojuje az pod pristrojovkou. Leve dvere se oteviraji casteji, navic svazek v levych je 2x tlustsi nez v pravych. A kdyz budes mit opravene vsechny vlevo a nebude to fachcit, no tak uz to lehce spravis vpravo... Citovat
chechet Odesláno 14. říjen 2005 Autor Odesláno 14. říjen 2005 Původně zaslal: P607Olda Az to rozdelas vlevo tak zjistis ze je nekolik kabliku zlamanych. Bud je spajis, anebo, jak se tady psalo, lze objednat opravny svazek, ktery se napojuje az pod pristrojovkou. Leve dvere se oteviraji casteji, navic svazek v levych je 2x tlustsi nez v pravych. A kdyz budes mit opravene vsechny vlevo a nebude to fachcit, no tak uz to lehce spravis vpravo... ok, dikes za radu. snad mas pravdu Citovat
brenoh Odesláno 3. listopad 2005 Odesláno 3. listopad 2005 Původně zaslal: P607Olda Az to rozdelas vlevo tak zjistis ze je nekolik kabliku zlamanych. Bud je spajis, anebo, jak se tady psalo, lze objednat opravny svazek, ktery se napojuje az pod pristrojovkou. Leve dvere se oteviraji casteji, navic svazek v levych je 2x tlustsi nez v pravych. A kdyz budes mit opravene vsechny vlevo a nebude to fachcit, no tak uz to lehce spravis vpravo... A neviete niekto Kde sa daju zohnat tie nahradne koncovky aj s kabelmi,pretoze original Peugeot stoji 4000Sk/1 kus. Dikes Citovat
P607Olda Odesláno 3. listopad 2005 Odesláno 3. listopad 2005 O tech opravnych svazcich tady nekdo psal zacatkem zari (september) zkus hledat. PS: vite co je to nemecky \"Meine Augen September\"? Citovat
z3rg Odesláno 3. listopad 2005 Odesláno 3. listopad 2005 ad DO, nemuze to byt tim, ze klicek neni sesynchronizovanej s jednotkou ? Me kdyz se vybila baterka, tak bez toho klicek nefachal ... ale asi to tohle nebude ... Citovat
P607Olda Odesláno 3. listopad 2005 Odesláno 3. listopad 2005 ad DO: nejprve otázka jestli je to radiové anebo infra (infra má vedle kovové části klíčku to očko LED, ale je to infra takže svit není vidět). to zr3g: to co říkáš je pro radiové - nejprve musíme zjistit o jaké jde Je taky jednoduše možné, že to někomu spadlo a pokazilo se. Citovat
igor.sk Odesláno 3. listopad 2005 Odesláno 3. listopad 2005 Ak je to infra, ta to velmi jednoducho zistíš. Pozri sa na diodu cez kameru, alebo fo?ák - digi. Samozrejme stlač tlačítko a uvidíš. Skus si tak trebars aj DO k TV. Citovat
chechet Odesláno 3. listopad 2005 Autor Odesláno 3. listopad 2005 jo, meli jste pravdu. zitra si mam v peugeotu vyzvednout novy kabelovy svazek do dveri. uz je nejvyssi cas, pac uz odesel i central a v utery jsem auto ani nemoh zamknout jinak dalkac mam radiovy, synchronizaci zkusim, pisou to i v navodu. snad to secko bude pekne fungovat Citovat
P607Olda Odesláno 4. listopad 2005 Odesláno 4. listopad 2005 To je dobre ze mas radiovy, s tim se da neco delat (infra jen zahodit). Otazka taky jestli mas kopii klice s vysilacem, kdybys ho nahodou stratil -pak bude pozde. Citovat
chechet Odesláno 4. listopad 2005 Autor Odesláno 4. listopad 2005 Původně zaslal: P607Olda To je dobre ze mas radiovy, s tim se da neco delat (infra jen zahodit). Otazka taky jestli mas kopii klice s vysilacem, kdybys ho nahodou stratil -pak bude pozde. kopii? no tvari se to jako original a vypada tak jak v manualu. jeden klicek s dalkacem, druhy bez, oba s logem peugeot. Citovat
P607Olda Odesláno 4. listopad 2005 Odesláno 4. listopad 2005 No a kdyz stratis ten s dalkacem? Nevim jestli se da prijimac v aute nastavit na jiny kod. Ale asi ano, to bude to sesynchronizovani. [upravil dne 4.11.05 P607Olda] Citovat
chechet Odesláno 4. listopad 2005 Autor Odesláno 4. listopad 2005 toz mam ve dverich novy svazek a okna i central funguji a doufam, ze i fungovat budou. akorat jsem si vsiml, ze tlacitko pro okno ridice, jak ma tu polohu kdy jej neni treba drzet, tak v ni nak nechce zustat. sice cvakne ale kdyz ho pustim tak se okno zase zastavi (pred tydnem jeste fungovalo) :( achjo, asi me to zkousi [upravil dne 4/11/05 chechet] Citovat
P607Olda Odesláno 4. listopad 2005 Odesláno 4. listopad 2005 Asi to zlobi ten druhy kontakt. Ma dva kontakty pro spousteni: lehce zmacknout je jeden kontakt (jede kdyz drzis) a dotlacit je druhy kontakt (sjede uplne). Nahoru - jine dva kontakty. Ty kontakty zlobi - uz mi ho jednou menili - jestli to nefunguje tak ho zkus rozebrat a prohlednout. Ale doufam ze ho zase slozis - ja jsem ho nerozebiral - tak postupuj opatrne. Citovat
