kubba Odesláno 17. srpen 2014 Odesláno 17. srpen 2014 Ahoj draci, mám ve svém 1.9TD klimatizaci, ale dotyčný řikal že není zapojená. Máte někdo nějaký schémat co vše by mělo být kam zapojeno? jestli jsem to dobře pochopil pod altíkem by měl být kompresor, ale z něho nic nevede...Díky za pomoc Citovat
mmartinkovic Odesláno 18. srpen 2014 Odesláno 18. srpen 2014 Mal by si pozrieť, či niekde blízko kompresora nie sú nejaké voľné konektory, ktoré by tam mohli pasovať. Je možné že to niekto odpojil, a späť sa to už nepripojilo. Citovat
Ferry Odesláno 18. srpen 2014 Odesláno 18. srpen 2014 ano, kompresor je pod altikem, jestli z nej nevedou zadne hadice, tak pak, nejspis po bouracce, nekdo demontoval komplet chladic klima a potrubi k nemu otazka je, zda je tam tedy ted spravna sahara (dvouvrtulova), zda je tam zbytek potrubi k vyparniku v kabine a zda je treba kompresor vubec funkcni, jestli zustal odpojenej a nezaslepenej, muze v nem byt ted bordel, stejne tak v redukcnim ventilu, u motorove prepazky (tam co lezou hadice topeni do kabiny) Zprovoznovani systemu po takovem zasahu je dost nejiste, musel by se dat ten chladic, potrubi s novou naplni vysousece, vse pretesnit novymi o-krouzky, pak zkouska tesnosti a naplnit chladivem ... Nevim, zda se to vyplati, pokud bys mel levny zdroj vsech potrebnych dilu a dokazal si to vse namontovat sam, pak mozna, ale jinak pochybuju o rentabilite a hlavne sanci sehnat nekoho, kdo by se tim zabyval Citovat
kubba Odesláno 18. srpen 2014 Autor Odesláno 18. srpen 2014 Tak to je pasé, protože auto po bouračce je, a hadice tam nejsou...kompresor zaslepen není.. Citovat
