koblih69 Odesláno 12. srpen 2014 Odesláno 12. srpen 2014 Už jsem to tu řešil v jiném vlákně, ale problém bohužel trvá: - Mám NB Dell s W7, který se mi odpojuje od A.P. - Pokud surfuju, stahuju, dělám cokoliv na internetu jede OK. - pokud se připojím na NAS server (je do wifi zapojený přes kabel) a chci uložit nějaké fotky na server tak po cca 300 MB se NB odpojí od A.P. a až do vypnutí NB se nedá připojit. A.P. zmizí ze seznamu sítí. Ostatní A.P. jsou dále dostupné a dá se na ně připojit. - Síťovku jsem v NB vyměnil, A.P. jsem také vyměnil - vyzkoušel jsem další 2 úplně různé kusy, Ovladače siťovky jsem vyzkoušel různé - vše bez náznaku změny. - Ostatní PC a NB se takto nechovají a samozřejmě vidí na A.P. i tehdy když ten Dell A.P. už nevidí. Máte nějaký nápad čím by to mohlo být? [upravil dne 12/8/14 22:04 od koblih69] Citovat
rhinos Odesláno 12. srpen 2014 Odesláno 12. srpen 2014 nemam pro tebe vylozene reseni,ale dela mi vicemene podobnou vec na sluzebni NTB Dell. Mam take W7.Vzdy se to zniceho nic odpoji pritom cimkoliv jinym se pripojim.Me pomaha vypnout bezdratove site tlacitkem na boku NTB a zase zapnout...a dela mi to jen s Dellem. [upravil dne 13/8/14 16:40 od rhinos] Citovat
koblih69 Odesláno 13. srpen 2014 Autor Odesláno 13. srpen 2014 To jsem zkoušel, nepomůže to, stejně tak jako nepomůže zakázat a povolit kartu ve správci zařízení. Pouze vypnout a zapnout. Citovat
Tony Stark Odesláno 14. srpen 2014 Odesláno 14. srpen 2014 No a v tom AP se nedá nastavit pevné pravidlo přenosu? Já to třeba mám ale jiná značka a nemám přímo AP. Nebo podmínku pro vypnutí si hledal přímo v přenosech ve widlích? Citovat
koblih69 Odesláno 14. srpen 2014 Autor Odesláno 14. srpen 2014 No to ti asi neodpovím, jelikož nevím co je \"pravidlo přenosu\". Značek tu mám víc, takže není problém vyzkoušet, ale nevím co. A podmínka vypnutí ve Windows? Podmínka vypnutí čeho? Citovat
MotoMoto Odesláno 14. srpen 2014 Odesláno 14. srpen 2014 Asi blbost, protože to tě určitě napadlo, ale co napájení respektive automatické vypnutí napájení wifi v nějakém úsporném režimu. Citovat
koblih69 Odesláno 14. srpen 2014 Autor Odesláno 14. srpen 2014 No vyzkoušel jsem asi všechny možné kombinace. Navíc se to děje při zátěži, tedy ne při probuzení a pod. Citovat
Tony Stark Odesláno 14. srpen 2014 Odesláno 14. srpen 2014 Mám sice kombinaci čili Wifi R a AP ale já tam tu možnost mám, odpojení po přenesení určitého objemu dat. A neřídí to NAS? Citovat
koblih69 Odesláno 14. srpen 2014 Autor Odesláno 14. srpen 2014 Prošel jsem kompletní konfiguraci a nic jsem tam nenašel, navíc z ostatních PC to funguje OK. Citovat
MotoMoto Odesláno 14. srpen 2014 Odesláno 14. srpen 2014 Takže to je evidentně problém NB a ne AP. A když by jsi zkusil připojit třeba externí wifi klient? přes USB. Citovat
MotoMoto Odesláno 14. srpen 2014 Odesláno 14. srpen 2014 Ještě jsem měl jednou podobný problém když na jednom klientovi byl striktně nastaven N režim a pak se připojil někdo s B/G a už došlo k odpojení, protože AP změnil režim vysílání. Citovat
