Pazvuky a pukání z přední nápravy.
Mě to bouchá taky a nemůžu na to přijít. Čepy bez vůle, malinko byl volnější silentblok na vrchním rameni, ale výměnou se nic nezměnilo. Připadá mi to jako zvuk vrchního uložení, kdyby tam bylo klasický nebo jako když tluče stabilizátor v oku, ale ten to taky nedělá.
  • O 3 týdny později...
nic jiného u 407 to nebouchá než spodní čepy a když ti to bude bouchat stále tak to je i rameno,protože se to vymlátí.
Nevím jak jsi zjišťoval vůli, jestli pákou a hýbáním nebo jak, ale podle této metody to na 100% nezjistíš, jen když to je úplně v čudu.
Odesláno (upraveno)
Tak mám asi vyřešeno a pokud to bude bouchat stále, tak už to napálím někam do stromu a bude klid  :P
Tak vyřešeno, je ticho.
Upraveno uživatelem autocross
Tak to jo. Já si právě říkal, kde to tam na nápravě může být :D Takže byl takhle utržený a klepalo to, když auto "nadskočilo" při nerovnostech, nebo ???
Při rozjezdu právě vůbec nic, když jsem rajbloval s motorem, tak taky nic. A přesně, když auto nadskočilo, tak o sebe cinkly ty dvě železný plošky a přenášelo se to do nosníku.
Tento som menil tiež,pri rozjazde nič ale ako náhle voľnobeh alebo kľudná  jazda nebodaj hrbol,jama....strašný zvuk
Hlavne že si zistil príčinu :)
No ani nevíš, jak jsem šťastnej. Už ani nejsem naštvanej, že jsem vyměnil tolik věcí zbytečně. Vím, co dovedou motorový silentbloky při volnoběhu, ale tenhle vůbec nic. Takže zase nová zkušenost.
  • O 1 rok později...
Odesláno (upraveno)
A kde se dají sehnat ty podložky nebo jiné šrouby, nechápu ale kam dát ty podložky na šroub nebo pod matku , jednou jsem to už dotahoval ale beze změny, jinak zdravím judes, skoro jsme sousedi :papa
Upraveno uživatelem maruskamichalek
