Zdravim, kde sa nachadza snimac teploty motoru na citroene C8 2.2 hdi r.v. 2006. Na palubovke mi na budiku teploty motoru blbne rucicka a hocikedy spadne na minimum 50 stupnov aj ked je motor zohriaty a po chvilke skoci zase s5. Vtedy mi zblbne aj klimu. Nerad by som platil zbytocne za servis. Poradite niekto ako by to zvladol amater ako ja? Chcem si to vymenit sam ak sa da.
Na diagnostike to bolo aj v citroene aj strakiho som sa pytal. Povedal mi ze to je cidlo teploty motora. To iste mi povedal aj moj servisak. Klesne na minimum a klima zacne fukat teply vzduch. Potom skoci s5 a ide dalej normal chladny.
