zdravím, mám c8 2005 benzin 103kw, nefunguje mi klimatizace a podle jednoho neelektrikáře by mohl být problém jen v panelu klimatizace, chci zajet někam na vrakáč zkusit to vyměnit, ale nejsem si jist jak náročná je to operace, nezkoušeli jste to někdo? (panelem klimy mám na mysli desku vedle šaltpáky s regulací otáček a displejem) díky
Vycvaknuť lištu nad konzolou-uvolniť 3 skrutky-vycvaknúť vrch konzoly-vycvaknúť zospodu panel kjímy.
Ale na 99,9875% je panel dobrý.
Tlaky v klíme?Spojka kompresora?Množstvo náplne?
náplň je vyměněná, nikde nic neteče, navíc klima občas žije, i když vlastním životem, neřídí se nastavenou teplotou, když nastavím 14 stupňů tak občas ožije a lehce chladí (někdy i dost) pak zas přestane
Měl jsem taky takový problém. Klima byla přetlakovaná. Prý se do těch aut montovala ještě nějaká dvojitá, která potřebovala více chladiva.
Ten kdo přede mnou klimu doplňoval si nezjistil, jestli je to normální klima nebo ta posílená a byla naplněna chladivem pro tu posílenou. Pak se po chvilce samovolně vypínal kompresor - dle klima technika ochrana proti poškození kompresoru. Po odebrání chladiva na správnou hodnotu jede klima perfektně.
