Palin0 Odesláno 16. červen 2014 Odesláno 16. červen 2014 Zdravim Nefunguju mi brzdove svetla (vratane stredoveho) a ani hmlovky (predne a zadna- ani na palubnej doske nesvieti kontrolka)....poistky su v poriadku. Neviete mi s tym pomoct? Dakujem Ricardo ohodnotil 1 Citovat
P607Olda Odesláno 16. červen 2014 Odesláno 16. červen 2014 Máš nastartováno? Potkávací světla rozsvícena? [upravil dne 16.6.2014 13:39 od P607Olda] Citovat
Palin0 Odesláno 16. červen 2014 Autor Odesláno 16. červen 2014 Samozrejme ze mam. Skontroloval zakladne veci ako ziarovky, poistky... a vsetko bolo v poriadku len to neide :/ ...vsetko okrem toho ide bez problemov Citovat
P607Olda Odesláno 16. červen 2014 Odesláno 16. červen 2014 Tak voltmetr, zkontroluj, zda je napájení na brzdovém spínači, a zda není utržená kostra u zadních světel. Citovat
Palin0 Odesláno 16. červen 2014 Autor Odesláno 16. červen 2014 Tak chybu som nasiel...je to ten brzdovy snimac co si spomenul....tak budem musiet niekde pozhanat novy. Ale problem s hmlovkami stale trva :/ Citovat
HonzaZ Odesláno 16. červen 2014 Odesláno 16. červen 2014 Co se mlhovek týká, máš zapnutá potkávací světla spínačem na páčce? Citovat
Palin0 Odesláno 16. červen 2014 Autor Odesláno 16. červen 2014 Ano mam. Skusal som tiez rozne alternativi no nepomohlo nic, iba zeby to malo nejaky suvis s tym spinacom brzdovych svetiel co pochybujem Citovat
ChouLu Odesláno 16. červen 2014 Odesláno 16. červen 2014 A fungovali ti v pořádku? Buď se něco stalo v BSI a mlhovky se ti vymazali a nebo ti přestala fungovat páčka. Na oboje by byla vhodná diagnostika Citovat
Palin0 Odesláno 16. červen 2014 Autor Odesláno 16. červen 2014 nie nie spinac brzdoveho pedala mi nefunguje...iba viem ze je chybny a nemam nahradny aby som to otestoval Citovat
ChouLu Odesláno 16. červen 2014 Odesláno 16. červen 2014 Ale fungovali ti ty mlhovky předtím? Dej sem VIN, zjistím kod a ty si ho můžeš někde koupit ab ti přesně pasoval Citovat
Palin0 Odesláno 16. červen 2014 Autor Odesláno 16. červen 2014 Ved to ze neviem ci fungovali alebo nie...ani nepamatam kedy som tie hmlovky naposledy pouzil ale na STK to musi fungovat. Zistil som to az dneska ze to nefuguje VIN: VF33CKFUC84669068 Dakujem Citovat
P607Olda Odesláno 16. červen 2014 Odesláno 16. červen 2014 Mlhovky: snad je nějak špatně zapínáš... Nastartovat, nebo zapnout klíček, zapnout potkávací světla (denní svícení nestačí!) a pak kroužkem od sebe dvakrát... Že by odešly všechny žárovky?? U pojistek není jmenovitě uvedeno, které jsou na mlhovky. Citovat
Palin0 Odesláno 16. červen 2014 Autor Odesláno 16. červen 2014 tak presne to aj zapinam tie hmlovky....v ziarovkach problem nieje. Nesvieti ani kontrolka na palubnej doske ze su zapnute :/ Citovat
ChouLu Odesláno 16. červen 2014 Odesláno 16. červen 2014 Už jsem psal.. buď vadný COM modul a nebo máš deaktivované mlhovky na diagnostice... Citovat
