Ahoj,chtěl bych se zeptat jestli někdo neví co by to mohlo dělat.V neutrálu, při nastartování něco chrastí od spojky nebo převodovky a jak zmáčknu spojku tak to přestane a pak už to nedělá jen když se znova nastartuje a to ne vždy.Za jízdy vše v pořádku.Je to 1.5D.Nevím kdy byl měněn olej v převodovce,mohla by pomoci výměna oleje?Má to najeto asi 200tis.Díky za rady.
Díky za rady a jak je náročná výměna ložiska?Nechal bych vyměnit už asi komplet spojku.A dá se s tím ještě nějaký čas jezdit,nebo už si mám zajistit opravu?
s vymenou loziska se dela i spojka a naopak, pokud tedy jsi spojku treba pred 20tis nemenil. Jezdit se stim da bez problemu, jen to bude delat vetsi a vetsi hluk :) Ale nic by to udelat nemelo.
Myslel sem si že to bude ložisko na spojce,jen mě bylo divný že ložisko je v činnosti jen když se zmáčkne spojka.Nechám to celý vyměnit i s lankem spojky,na kolik to zhruba může vyjít?
  • O 2 týdny později...
Ahoj, mam taky 106tku v dieslu a mam uplně stejnej problém. Občas to chrastí a při sešlápnutí spojky to přestane.
Všude mi řikali že na 99% ložisko ve spojce.
Už mi to takhle dělá od tý doby co sem to koupil takže asi půl roku a pořád nic jen jen je to otravný. Jen se mi ted pokazila prevodovka tak sem premejslel jestli to nemuze bejt nejak spojeny ale kdyby se pry to lozisko vysypalo uplne tak uz nezaradis nic (a me nejde jen 5ka)
Samotné spojkové ložisko nové stojí od 600 do 1300 + neco za praci
ale nevim nevim jestli by se to chtělo mechanikum menit spis by ti dali celou novou spojku jestli nemas nakyho kamarada
Cela spojka stoji 3 - 5000 ( oneco min kdyz mas znamiho mechanika co ma slevy na autodíly nebo tak neco..) + prace
