Zdravim chalani.
Mam taky problem na mojej 407 2.0HDi 2004 222tis km. Za jazdy mi zacalo piskat/hucap pp koleso. Akonahle sa len trosku dotknem brzdoveho pedala divne zvuky prestanu. Teplota kotuca je na pp kotuci omnoho vyssia ako na lp kotuci.
Brzdove platnicky su na pp kolese uplne zodrate ostalo na nich asi 1mm.
Platnicky na lp kolese su asi v polovici svojej zivotnosti.
Co mohlo sposobit taketo nerovnomerne opotrebenie a piskanie pocas jazdy?
Dakujem za kazdu radu.
Fotky pridam zajtra
Nevrací se ti píst... můžeš to mít zarezlé a nebo ucpanou hadici ;)
Nemas nahodou nejaky navod ako to spravit v domacich podmienkach? Ci je lepsie nechat to pre odbornikov?
Sundat kolo, třmen, vyndat destičky, ocištit dosedací plochy, promazat, sesadit a jezdit. Nicméně ta deska co je na foto je po smrti.
JJ aj doska aj kotuce su uz po smrti. Budem to vsetko menit tento tyzden.
Inak keby si chcel niekto kupovat Brembo MAX kotuce tak NIKDY! Original kotuce vydrzali 180tis km a bremba 45tis.
Dakujem za rady ;-)
Na té první fotce máš podivnou drážku - jak se tam dostala? Mimochodem jaký byly destičky?
Drazka je aj na druhej foto. Su to kotuce Brembo Max (drazkovane) a platnicky su ate.
